Самостоятельная замена кожуха КПП
agob
Подскажите пожалуйста, как самому поменять кожух.
После зимы кожух лопнул в двух местах, по гарантии менять отказались, типо это механическое
повреждение - сам виноват. Хочу сам поменять.
Добрый день. может кто-нибудь из участников форума чинил кожух КПП без его замены? Понятно что новый всегда лучше, но руки не оттуда растут и снимать страшновато. Может есть какие-нибудь средства для склейки -маскировки?
ekatmat, Смысла клеить нет. Заклеите одни трещины, то изгибы, а затем трещины получатся в других местах. Но попытаться заклеить можно, думаю подойдет любой клей, кроме канцелярского :secret: . Изменено пользователем Бобер
старый кожух стягивается через ручку и без, ее демонтажа, новый кожанный тоже натягивается правда с трудом, предварительно чуть подпоров шов на 2 стежка.( можно и без этого предварительно замочив верхний край кожи в растворе воды с содой слабом. тогда лучше тянется, только надо потом перед установкой хомута. дать коже высохнуть - она стянентся.) затем, отпять сшивается- учитывая что это несколько подворачивается под хомут то не видно, еще раз это для новогго чехла из натуральной кожи. кот я заказывал в ателье
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
берешься за рукоятку(за которую ты передачи переключаешь :)) и тянешь вверх. преодолев усилие рукоятка соскочит со штыря
Так надо снимать рукоятку со штыря или нет? Как снять этот дермонтиновый потрескавшийся кожух? Без снятия рукоятки не получается, т.к. кожух на штыре слишком узкий, а ругоятка большая, не представляю как его стянуть. Рукоять тоже не получается оторвать от штыря.
dimitrius1, поешь больше каши и тяни сильнее! Я уже проходил через это.
Я вообще взял чехол для ВАЗ-2110 кожаный, убрал одну "секцию" (оставив три) и поставил его.
снял дермантиновый кожух через рукоятку -он тянется, не порвался., про кожу и того проще намочил и натянул подождал пока высохло сжалось и все.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
  • 3 месяца спустя...
dimitrius1, попробуй "в раскачку". И каши поешь перед этим. :smile:
Всем спасибо, получилось. Действительно надо было вверх тянуть сильней. Купил кожух от девятки за 200р с рукояткой. Рукоятку выкинул, снизу лишнее отрезал, чтобы по размеру как родной кужух был, дырки ножом сделал под защелки, поставил на место, теперь красота)
dimitrius1, а ты мне не верил! Каши надо больше есть перед такими ответственными процедурами! http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif
esa, и что? Поставят такой же чехол из кожи молодого дермантина.
Сделай один раз сам, поставь кожаный! И забудешь все проблемы!
надеялся что заменят на нормальный
Что стояло, то и поставят. :dirol:
Чехол на Жигули стоит порядка 200-300 рублей кожаный. Сделай сам, улучши свою жизнь за счёт сокращения времени простоя машины у ОД.
