Задняя щётка и педаль тормоза
Сегодня столкнулся с такой проблемой, что когда я нажимаю тормоз, задняя щётка начинает работать при любом положении её переключателя.
Кто-нибудь знает что это вообще такое? :)
Сброс аккума не помог
Guaz0r, перетерлась изоляция в жгуте эл. проводки двери багажника. Нужно менять весь жгут. У меня такое было.
Не проканает - там необратимые разрушения...
Guaz0r, тебе же ответили на дружественном форуме...
Изменено пользователем Бес
  Бес сказал:
Как необратимо разрушить провод? Вот если кроме провода выходит из строя какой либо блок, тогда да. Изменено пользователем Гарри
Чё за слово зацепился?
На, перепаяй весь жгут.
И тему с первой странички почитай как народ мучился-искал причину...
Всё можно сделать. Вопрос в "цене на билет"....)))
Согласен, поскольку в этой зоне повышенные изгибающие нагрузки. И чтобы не увеличить толщину жгута, пайки на каждом проводе нужно смещать на 1 см от соседнего. Перед пайкой надевать на провод термоусадочную трубку.
Я наверное не совсем точно выразил мысль. На снятом жгуте вырезать по 40 см (по 20 см от излома) каждой жилы (по очереди, чтобы не напутать) и впаять другой кусок проволоки такой длины, с учетом, что место пайки не будет находится в зоне изгиба. Сечения жил должны быть одинаковы с подлежащими замене.
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго! :bye: Не нашел темы по работе моторчика заднего дворника, поэтому пишу тут.
Проблемка такая, может кто сталкивался: омывайка на заднее стекло подается, дворник туда-сюда 3-4 раза отработает и останавливается то посередине , то с одного края, то на штатном месте - в общем , останавливается на случайном месте. Что это? :shok: Концевые контакты в моторчике ? Легко ли снимается и чистится он? Всем с уважением.
croopencih, читаем форум. Проблема не в моторчике, а в жгуте электропроводки двери багажника. Нужно менять. Ибо дальнейшие возможные траблы: самопроизвольное открытие/неоткрывание багажника, работа дворника при нажатии на педаль тормоза и т.д.
