И снова балка- разобрал
Здравствуйте уважаемые форумчане!
После лопнувшего стабилизатора и появившихся стуков в задней балке решился его разобрать. Поюзал поисковики, ветки форума тут на форуме. Итог неутешительный. Внутренних подшипников вообще нет - рассыпались и вылетели, есть износ на пальце. Выкладываю фото.
Живу в деревне и до города 200 км и поэтому прошу совета: Менять балку или достаточно подшипников? Если менять балку, то износ внутри рычагов не потребует их замены?
Изменено пользователем Ильфат
Ты то свою разобрал, а я только смог снять левый рычаг.
Правый торсион как не выбиваю не получается.
Купил молоток на 2 кг.
После снятия левого рычага ситуация как у тебя.
От подшипников одна труха.
Я на своей машине покатадся от силы 4 тыс. км. Купил её б/у типа 32 тыс. км.
После покупки понял что попал, но не думал что так.
Так что теперь сам буду пробовать оси менять.
Балку снимать с авто не хочется.
Ильфат, ты же менял размер фотографий... :dirol:
Я учитель информатики, опыта механика авто у меня почти нуль. Снять всю подвеску смог сам, кроме торсионов, бил не сильно. Позвал "дядю Васю" - выбил. Короче для снятия торсионов требуется "грубая физическая сила".
Сначала открутили болты только с одной стороны торсионов, думали будет достаточно - ан нет. Затем открутили и с другой. Только потом получилось выбить.
Начальник КТП, я тоже попал. Машину покупал 3 месяца назад. Стук позади появился, потом лопнул стабилизатор, затем стуки усилились. Едешь как в поезде: тук-тук, тук-тук. "Снимать балку с авто" - ничего сложного - 8 болтов. Чтобы снять тросик ручника пришлось ослабить его (снимаешь пластмасску между передними сиденьями - 4 болта - под ним гайка - откручиваешь).
Кстати, нашел малопоюзанную балку с рычагами с погоревшего бегемотика. Свою битую продам.
У меня желания снимать балку вообще нет.
Балку разобрал, теперь думаю, как поменять пальцы.
Почти уже придумал.
Делаю всё в гараже, где слева от машины -800 мм, справа около 1 м.
Тесно, но делать уже нечего.
Ту балку что ты приобрёл тоже разбери и поменяй подшипники,самому спокойней будет.
Купил и заменил всю заднюю подвеску. Все работы выполнил сам, ничего сложного. Спасибо клубу.
Врезал тавотницу (отверстивие на 9, метчик на 10). В оба рычага "влил" в сумме 1,5 кг Литола.
