Хочу убрать кат и изменить программу управления.
Где сделать-не могу найти
У кого есть опыт?
Автомобиль С5 бензиновый 2,0
Изменено пользователем Баламут
У кого есть опыт?
Обратись к нему http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=4399
почитать здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=18529&st=0
и здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18530
чип тюненг он делал !
сайтов с чипом много, это не проблема. только у меня задача немного другая, мне надо убрать кат, поставить пламягаситель и согласовать все это с блоком управления. обманку поставить и чип под новый выпуск сделать.
Вова 72. там не делают
  • 10 месяцев спустя...
А если еще внести совсем небольшие изменения в конструкцию двигателя (без денежных вливаний) то прет просто как самолет! думаю секунд за 7-8 до сотни разогнать можно.
Подробнее плз. Очень интересно.
Лично меня больше раздражает инерционность двигателя на низах. Ощущение, что при 1000 об весь момент на колесах появляеться секунд через шесть после нажатия на педаль газа. Машину купил бу и не знаю, это косяк машины или модели (двигатель EW10A, механика).
{cut} не надо полностью цитировать предыдущее сообщение !!!
есть же «Быстрый ответ»!
Попробуй провести инициализацию дроссельной заслонки Лексией(на сервисе) многим помогало. Сам ещё не делал, но собираюсь, хотя уже привык нажимать педаль газа за 3 сек до отпускания сцепления :haha:
P.S а так юзай поиск обсуждалось не раз.
Изменено пользователем Nord
del quote
Che Guevara,до этого была машина с электронным дроселем?
есть: 208 1.6Hdi
Для электронной педали хвалят приблуду "Sprint Booster" (или Pedal Booster - русский конкурент), служит как раз для устранения задержки реакции на газ, имитирует работу педали с тросиком. Легко ставится в штатные разъемы педали, есть кнопка переключения трех режимов (комфорт-без вмешательства-спорт) на проводе. Вроде хвалят, есть возможность вернуть в течении короткого срока, если не понравится. Правда с ценой sprint booster хрень какая-то, зимой стоили по 5тыс эти штуки, а сейчас 15-16... Pedal правда вроде есть в паре мест за 6тыс.
Думаю взять, ибо в обычном режиме коробки даже на V6 мешает немного "тормознутость" на холостых. А в "спорте" долго не поездишь, на оборотах 2.5тыс и выше мотор уж больно резвый, провоцирует на глупости :girl_devil: Да и бензин кончится быстро...
спасибо.
этот бустер ситроеновская приблуда или как? и, соответственно, где искать.
я, вообще-то, грешил на возможную порчу форсунки-лямбда, тк раход какой-то дюже большой +
на днях появилась неровная работа двигла... оказываеться - и в дросселе проблема может быть...
если я правильно понял, то проблема в том, что дроссель недостаточно быстро открываеться.
из-за электромотора или еще что-то мешает?
интересно, а програмно эту беду никак не вылечить? например продифференцировать сигнал от
педали газа или еще что-нибудь...
спасибо за подсказку, только не понял на счет 3 секунд - двигатель же войдет в ограничение оборотов.
это не навредит надежности? сильно помогает?
...ситроеновская ... или как? и, соответственно, где искать.
"или как".
искать в гугле - pedal booster
Как же он раскрутится до ограничителя если "Ощущение, что при 1000 об весь момент на колесах появляеться секунд через шесть после нажатия на педаль газа."
У меня если плавно нажимать на педаль газа то:
0.0сек нажимаю на педаль.
0.5сек комп - "кажись кто-то на педаль нажимает"
1.0сек комп - "похоже что не случайно задел а действительно жмёт"
1.5сек комп - "Блиин придётся дроссельную заслонку открывать"
2.0сек заслонка нехотя начала открываться
2.5сек обороты поползли вверх
3.0сек обороты подбираются к 1500 можно отпускать сцепу :biggrin: :biggrin: :biggrin:
P.S. Ну может я и утрирую слегка :pardon: но если действовать как на авто с тросиком то заглохнуть оч легко.
Изменено пользователем Андрей А. Кузьмин
Прибор позволяет читать и писать EEPROM компьютера впрыска как я понял... причем для многих разновидностей С5 (вроде даже самый редкий и скрытый Magnetti Marelli). Теоретически, что удалось найти из описаний данного прибора, можно например, выключить в прошивке ЕГР клапан, вторую лямбду, пылесос, скорректировать таблицу угла опережения зажигания...
Знакомый купил плату прибора (дорожки вытравлены на стеклотекстолите)... теперь надо найти радиодетали, спаять все это. Программа тоже есть.
В принципе, можно купить уже готовый прибор...
хы :) тут не все так просто
с бензинками не знаю точно. знаю мучаются смагнетти-марелей. то читает - то не читает. писатиь вообще раз из 50 получается
гарантированно работает в старых хди-шках (только Bosch EDC15) - отключает FAP - делает чип-тюннинг
а вот все что сложнее (EDC16 и выше) там лучше если и брать то BDM-100 (например)
Тоже планирую убрать кат с соответствующей доработкой компа, только на V6 (ES9A).
Чип много где есть, за выпуск тоже берутся многие, но хочется учесть в прошивке отсутствие ката (да и нулевик планируется, что тоже немаловажно для компа).
{cut}
На самом деле именно на нашем V6 в нем есть резон, объясню почему:
1: объем двигателя. Большая часть народу ставит нулевики на маленькие моторы, и много где написано, что эффект от нулевика появляется при объеме от 3-4 литров, поскольку количество воздуха совершенно разное. Не говоря уж о том, что 5% от 100л.с. и от 200л.с. не одно и то же.
2: способ установки нулевика. Чаще всего нулевик ставят прямо под капотом, где он питается раскаленным подкапотным воздухом. Падение мощности из-за этого часто перебивает прирост из-за уменьшения сопротивления. А по уму надо делать холодный впуск, как у штатного фильтра, причем максимально прямой, толстый и короткий. Расположение дросселя на нашем V6 таково, что холодный прямой впуск делается достаточно просто, практически в штатном месте. Если интересно, могу фотку показать с рисунками, как я планирую это сделать. Чистый эффект от холодного впуска даже без нулевика составляет несколько процентов. Кто сомневается - может снять патрубок от фильтра к подкапотной "ноздре" на раскаленном двигателе, то бишь убрать штатный холодный впуск. Еще один момент - гофра от коробки фильтра к дросселю, несовместимая с легким проходом воздуха. Да, гофра удобна в обслуживании, но сопротивление впуску к плюсам не отнесешь.
3: на нашем V6 нет датчика массового расхода воздуха, который плохо переваривает пропитку нулевика и дорого стоит.
4: забор воздуха через щель под капотом у нас достаточно высоко, поэтому чрезмерного загрязнения фильтра ждать тоже не приходится.
Из минусов потенциально видится только уменьшение разрежения во впускном коллекторе с соответствующим ухудшением отсоса картерных газов. Но на практике это в худшем случае выльется чуть большей скоростью загрязнения масла, что несущественно, поскольку я итак меняю его не каждый 20к по регламенту, а раз в 10-15к. Ухудшение фильтрации - миф, порожденный непониманием принципа его работы или неправильным использованием. Чуть большая сложность промывки фильтра по сравнению с заменой в моем случае тоже не беда, ковыряться в машине в кайф.
P.S. а вообще на тему нулевика очень много споров, коих я прочитал в избытке. Но опыт серьезных тюнеров все-таки на стороне нулевика, как правило.
del overquote
Gogs, Не буду снова поднимать тему, уже изрядно затертую, о нулевиках, но все же вставлю свои 5 копеек. Но поверь опыту моему, как водителя и абсолютно всех мотористов с которыми мне довелось общаться на эту тему. Ты правильно заметил, что опыт серьезных тюнеров))) склоняется к установке нулевика, но не забывай что это делается в ущерб ресурсу авто, когда на счету каждая лошадиная сила. Для гражданской езды он тебе не нужен, ты просто не заметишь разницы, тем более на 3-х лтрах, а вот твой двигаетль заметит очень ощутимо. По поводу мифа об ухудшении фильтрации - МИФ!!! Доказанный многими неоднократно. Самообман. Физику еще никто не отменял и чудес на свете не бывает. Но если ты задумал из С5 сделать настоящий боевой корч, то тем более не с нулевика надо начинать. Изменено пользователем Indeck
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
Нулевик не даст 5%, а вся прибавка будет в области высоких оборотов. По мне - лучше головку грамотно доработать, валики посерьёзней поставить, паук приспособить, ресивер на входе и тд. Нулевик - последнее решение в борьбе за лошадиные силы. К тому же он быстро засоряется и теряет все прелести.
По моему, лучше деньги потратить на индивидуальный чип-тюнинг. Или на шины энергосберегающие :smile: .
Споры, в основном, из-за того, что положительный эффект от установки нулевика имеет резонансную природу и почти не связан с пониженным гидравлическим сопротивлением фильтра.
У серьезных тюнеров, машины редко живут больше 80 тыс.км.
Изменено пользователем Che Guevara
