DimonXXX Опубликовано 24 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2007 Информация на фотографиях. Я очень долго пытался найти адаптер, оказалось проще разобрать руль. Ссылка на комментарий
Sergun Опубликовано 24 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2007 Ну и как результат? Ссылка на комментарий
DimonXXX Опубликовано 25 марта, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2007 wide-area active surveillance system Работает отлично, только при повернутом руле неудобно- кнопки "убегают", приходится рядом пульт держать( наверное, по старой привычке) А еще на схеме перепутаны номиналы резисторов >> и <<. Подходит ко всем современным "Пионерам". Ссылка на комментарий
Roman.N Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 U menia na magnitole net vyhada na upravlenija! vazmozna ctota sdelat?? Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 там все простоЮ, просто провода надо тянуть к самой панеле и прозванивать выходы (контакторы на панеле) и к ним подпаиваться напрямую, дублирую кнопки. Ссылка на комментарий
wida Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Подскажите с Pioneer DEH-5000UB заработает? Получается нужно разобрать руль и к каждой кнопке припаять по резаку и все это подключить через джек в магнитолу? DimonXXX, так на схеме номиналы перепутаны или все таки нет? Ссылка на комментарий
DimonXXX Опубликовано 18 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 (изменено) {cut} Номиналы перепутаны, каюсь:) Да, нужно собрать схему, как на фотке и вуаля. Изменено 18 марта, 2011 пользователем Airborn del overquote + замечание Ссылка на комментарий
Kostalome Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Немного не в тему но все же Хотелось спросить у Вас DimonXXX, в этом деле разбираетесь Как присобачить линейный выход от штатной магнитолы, чтобы можно было MP3 флешку подключать, возможно ли такое? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Kostalome, ищем на Форуме по лову "XCarLink". Почти во всех разделах уже разжевали эту тему до состояния пюре. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Kostalome Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Airborn, спасибо, да вот только беда случилась, ехать далеко на праздники, а магнитола заблокировалась или что там, никто не хочет сейчас чинить А дело вот в чем: менял аккум, далее магнитола запросила пароль, я вроде ввел не правильно. Теперь при включении магнитолы появляются черточки ----, а если зажать BND кнопку, то появляются двойные черточки, и так и этак код не вводится( код есть ) но вот что дальше было, начал тискать на все кнопки подряд. И вдруг при нажатии кнопки BND и одновременно кнопку включения, появляется надпись CITROEN и все в магнитоле работает, радио, кассетница и т.д. единственное при воспроизведении ПИКАЕТ. Далее порылся в нете, где-то написано если магнитола пикает значит она не родная и требует связь с ИММО, еще написано было что у машинок после рестайлинга код вообще не нужен, мол код вбит в прошивку по VIN коду авто, и если разные то будет ПИКАТЬ. Так что это получается, что за оцтой :) работала магнитола давно, код требовала, а тут вот те на. Интересно, если я поставлю пионера, че он тож будет пикать??? магнитола: Clarion PU-1561 A 96 279398 80 CL0320W0050007 так как мне с ней, не мучать голову, выкинуть на свалку, или есть шанс оживить? Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 С помощью диагностического оборудования (Лексия) код магнитолы можно прописать.... пикать перестанет Интересно, если я поставлю пионера, че он тож будет пикать???нет, не будет.. я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
ddd333ddd Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Добрый день всем. Приобрел сегодня пионера DEH-2320UB для установки в xsara n1 97г. Как понял подключение к ISO воткнул и все заработало? Буду пробовать подключить управление с руля по данной схеме. 1) Подскажите кнопка перехода к следующему треку >>l заменена на "Display" - это как? Включение магнитолы чтоли? Переход работать не будет? 2) Кнопка переключения к предыдущему треку l<< вообще без резистора, правильно понимаю? Еще есть вопрос, но он к теме касается косвенно. Ситуёвина такая, что магнитола на сегодня родная не работает вообще (пионера купил из-за этого). Еще не работает половина лампочек на приборке. Кроме предохранителей, что стоит проверить? Лампы планирую в любом случае менять на светодиодные, если не поможет? Тянуть провода? Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 Информация на фотографиях. Я очень долго пытался найти адаптер, оказалось проще разобрать руль. Дмитрий ХХХ я по поводу схем. на второй схеме при поднлючения пионера общее сопротивление в 2 раза больше, номиналы резисторов взяты с учетом магнитолы пионер???Возможно ли подключить с такими же значениями номиналов другую магнитолу?? 2. Никто не подскажет почему магнитола на ксантии не видит флэшку ЮСБ, мп3 плеер и т.п. когда подключаю плеер, то он не включается, как будто на него не поступает питание. Xantia Ссылка на комментарий
