Citroen готовит конкурента "Майбаху"
Airborn
На предстоящем моторшоу в Шанхае компания Citroen представит концептуальный автомобиль представительского класса под названием Metropolis. По своей габаритной длине (5,3 метра) новинка превосходит удлиненные версии седанов Mercedes-Benz S-Class и Audi A8, а по ширине, которая составляет два метра, машина приближается к лимузину Maybach 62. Об этом сообщает британское издание Autocar.
Концепт-кар Citroen Metropolis разработан в шанхайской дизайн-студии группы PSA Peugeot Citroen. Во внешности автомобиля используются элементы дизайна прототипа Hypnos: аналогичное оформление двойного шеврона в верхней части решетки радиатора, схожие вертикальные воздухозаборники по бокам переднего бампера и похожие зеркала заднего вида. Также машина получила 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна с покрышками размерности 265/35.
Новинка построена на модернизированной платформе группы PSA, которая сейчас в "дорестайлинговом" виде используется для автомобилей Citroen C6 и Peugeot 407. Концепт-кар оснащен системой полного привода и гибридной силовой установкой, сочетающей в себе семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, двухлитровый бензиновый двигатель V6 и 55-сильный электромотор, чья мощность при необходимости на небольшой промежуток времени может возрастать до 95 лошадиных сил. Суммарная мощность силовой установки составляет 460 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 429 Нм.
По словам представителей Citroen, динамические характеристики седана Metropolis соответствуют показателям автомобиля, оснащенного обычным восьмицилиндровым бензиновым мотором объемом четыре литра. Однако в отличие от этого агрегата уровень выбросов CO2 прототипа составит всего 70 граммов на километр.
О возможностях серийного производства Metropolis пока ничего не сообщается. Как уточняет Autocar, в случае появления этого автомобиля на конвейере он позволит "Ситроену" занять новую для компании рыночную нишу. На данный момент Китай является вторым по величине мировым рынком для Citroen.
Источник - Lenta.ru
[ двухлитровый бензиновый двигатель V6 и 55-сильный электромотор, чья мощность при необходимости на небольшой промежуток времени может возрастать до 95 лошадиных сил. Суммарная мощность силовой установки составляет 460 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 429 Нм.
Два литра объёма, V6, 460 л.с и 429 Нм как-то не очень вместе вяжутся
Алексей S, слишком много "кобыл" получается? Так ведь электромотор тоже переводят в "кобылы" и суммируют с бензиновым мотором.
Да всё-равно не очень получается... Электромотор максимум только 95 л.с. выдаёт
The Metropolis uses a hybrid drivetrain, combining a 2.0-litre V6 petrol engine with an electric motor that can increase its output from 55bhp to 95bhp when needed.
The engine produces 272bhp and 277lb ft, but using the motor’s overboost function, the two are capable of increasing the combined output to 460bhp and 317lb ft. The transmission is a seven-speed dual-clutch gearbox, with four-wheel drive.
http://www.autocar.co.uk/News/NewsArticle.aspx?AR=248929
гугль-транслэйт + литл адаптэйшн :
Метрополис использует гибридную трансмиссию, сочетающую в себе 2,0-литровый V6 бензиновый двигатель с электрическим двигателем, который может увеличить выходную мощность с 55 до 95 л/с в случае необходимости.
Двигатель выдает 272 л/с и 375 Нм, но с использованием функции Overboost, оба двигателя способны увеличивать совокупную мощность до 460 л/с и 430 Нм. Трансмиссия - семискоростная КПП с двойным сцеплением и полным приводом.
p.s. для перевода величин в метрические использовался ресурс http://www.tuningster.ru/converter.htm
Всё-таки Ситроен - лучший в автодизайне!
Ага, вот только Пыж пытается отобрать у Ситроена звание "икона стиля". Для этого даже шеф-дизайнера Ситроена перевели в Пежо для того, что бы тот "подтянул" дизайн до нормального уровня.
уоу, если ситр выпустит полноприводный седан бизнес класса, м.б., мой муж посмотрит-таки в его сторону :))
красивая машина :)
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way
Ушла в декрет - вернусь не скоро :)
Nord
подсчёты, подсчётами.... просто сам факт не привычен... 2 литра бензин и 400 лошадок.... да ещё это должно и ездить без поломок...
но в любом случае Ситроен только радует!
Изменено пользователем Allius
"...Трансмиссия - семискоростная КПП с двойным сцеплением и полным приводом..."
Ну-ну. Вона поршефольц уже себе скока шишек набил с этими нано-прогрессивными коробками:). А ведь уже давно эту тему продвигают. Поэтому на представительских моделях у немчуры - классические гидромеханические автоматы по 6-8 ступеней.
Но это все не более чем болтовня. Не пойдет сие чудо на конвеер, ИМХО :(. Уже сколько красивейших концептов Ситра в музей отправились :(. Чтобы через пару лет всплыть в виде "концепта" от Мерседес-Бенц:))). Вспомнить хотя бы Метисса. Жаль... дизайн-то ведь действительно удался!
Даунсайзинг продолжает наступление! :haha: В принципе если 2 литра-бензин + турбо, то вполне реально. Тем более выброс никаой получается. Для спокойного передвижения вполне. Но если Ситроен действительно это собирается выводить в серию, хоть ты тресни, а придется делать нормальные мощные движки, как минимуму V8. Иначе "конкуренция" с немчурой и выход в педставительский класс опять выйдет пшиком, тьфу ты, в сотый раз уже пишу об этом... ПСА - услышьте меня!!!!!!!!!
Но, скорее всего, см выше:(.
Изменено пользователем Наиль
Отлично выглядит, просто супер. По виду намного превосходит заявленных конкурентов. Да и думаю цена будет ниже конкурентов.
А на ней будет Гидроактив?
В другом источнике прочитал http://www.autonavigator.ru/news/2010/04/19/14851.html >>По слухам, концептуальный седан Metropolis может пойти в производство уже в начале следующего года.<<
>>будет иметь длину 5.3 м. и ширину около 2 м., внешне станет напоминать концепт-кар Hypnos: подобная решётка радиатора, похожие воздухозаборники и аналогичные 21-дюймовые колёса. <<
VictorC5,
ИМХО, дизайн уже вторичен. То там то тут узнается ауди, бмв... что и неудивительно: дизайн-студия-то шанхайская )
Я бы сказал наоборот, это ауди бмв ... скопировали черты дизайна с давних Ситроеновских концептов... если промотать историю на за последние 10 лет представленных концептов !!! только другие быстро слизали впустили серийное производство идеи дизайна на своих новинках , а ситр остался в концептах... только Немного применив на своих последних С4/С5/...DS/
Изменено пользователем arto
В Ютубе уже есть видео-ролики Citroen Metropolis .
http://video.yandex.ru/search.xml?text=Cit...s&where=all
шикарный вид! Пожелаю им попутного асфальта и запуска в серию!
Кстати как говорится в статье http://www.motorpage.ru/news/27502/? Citroen Metropolis будет в линейке DS, т.е DS- это премиум-сегмент у Ситроена.
http://www.motorpage.ru/tags/Citroen
Первые фото ''живого'' авто Citroen Metropolis http://www.zr.ru/a/134548/
http://www.zr.ru/article/images/134548/?20...is_concept1.jpg
http://www.zr.ru/article/images/134548/?20...is_concept2.jpg
http://www.zr.ru/article/images/134548/?20...is_concept3.jpg
http://www.zr.ru/article/images/134548/?20...is_concept4.jpg
http://www.zr.ru/article/images/134548/?20...is_concept5.jpg
http://www.zr.ru/article/images/134548/?20...is_concept6.jpg
А мото-шоу в Пекине вроди уже началось 23 апреля. Ошибся. перепутал инфу этой сылки. Да Метрополиса в пекине не будет. http://www.autonavigator.ru/news/2010/04/22/14883.html
А причем тут Пекин?
Импозантный Citroën Metropolis, продемонстрируют во французском павильоне на Всемирной выставке в Шанхае, с 1 мая по 31 октября 2010 года.
http://www.cardesign.ru/articles/newcars/2010/04/19/3844/
я бы сказал что тут прослеживаются черты митсубиси лансер X
Источник - Lenta.ru
Имхо, в этом классе (в классе Майбаха) авангард не рулит.
Лимузины для VIP - это сдержанный стиль, классический дизайн, высокое качество отделки и комфорт задних седоков. Тогда машина оказывается вне времени, классика навсегда. Плюс высокие ходовые характеристики как залог безопасности владельцев.
А эксцентрично-авангардные машины такие люди покупать не будут.
Вот если бы этот дизайн опустить в класс Пежо 407 - было бы самое то....
Не угадывают клиента в Шанхайской студии, а демонстрируют свои возможности: - "А мы еще и так можем!".
P.S. Ну разве что китайские нувориши возможно впечатлятся, азиатский взгляд на дизайн совсем другой.
Но европейские олигархи - вряд ли пересядут на такое.
Изменено пользователем Каток
будет так же стоят в салонах как и С6, слишком индивидуальный авто
Давай бабло копить короче, с С6-ми всё-равно пролетели. Н.А уже сказала: "О-о! вот моя следующая машина" :haha:
