Buntar Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 (изменено) Подключил сегодня свой детектор. Вобщем делал так. Снял плафон освещения. Плафон крепится на 2-х металлических зажимах в передней части и два пластиковых "клыка", которые горизонтально заходят за обшивку потолка. (Разъемы в крыше под металлические клипсы) (Металлические клипсы на самом плафоне освещения) (Пластиковые "клыки") Чтобы снять плафон, берем двумя руками слева и справа от плафона за переднюю половину и тянем с небольшой раскачкой вниз, когда клипсы выйдут, плафон легко окажется у вас в руках. Далее с помощью мультиметра нашел "+" и "-" на разъеме, который идет на освещение (самый широкий), контакты 2 и 3. Затем возле корпуса датчика дождя и передней кромкой обшивки потолка протянул провод от радар-детектора и врезался в проводку. В итоге все получилось очень эстетично, как я и хотел. Детектор включается при повороте ключа зажигания, отключается при вынимании ключа, в экономическом режиме тоже вырубается. Получилось вот так А вот инструмент, который мне понадобился Времени 30 минут с перекуром. Степень сложности - не сложно, что то сломать вряд ли получится. P.S. Извиняюсь за качество фоток, снимал на телефон, но думаю это все же лучше чем ничего. Когда снял плафон, обследовал обшивку потолка, теперь появилась новая мысль-врезать очешник за плафоном. Изменено 7 марта, 2010 пользователем Buntar alex.tab, VOVAN1303, trimark и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Alex_C5 Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 К теме про установку радар-детектора с запиткой от плафона освещения. ... Возможно кому-то совет очень сильно облегчит жизнь. Для монтажа проводов есть такие очень удобные коннекторы производства 3M: http://www.brownbear.ru/goods/21931.html http://www.brownbear.ru/goods/21723.html Коннектор с подпараллеливанием позволяет одним движением плоскогубцев соединить провода не зачищая их, не паяя и не разрезая существующий провод, то есть сохраняя надежный контакт. Вся операция у меня заняла 5 минут. Очень удобно! :good: ===== сообщение перенесено согласно пожеланиям автора :dirol: Nord VOVAN1303 1 КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин. Ссылка на комментарий
