Мобискар Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста ,при проезде сильных неровностей сильный стук, такой металический как будто что то оторвалось, доносится справа в задней части авто. Стук напоминает что то вроде когда стойки стабилизатора ломаются на 2108, так называемые яйца. Вниз ещё не лазил смотреть,что это может быть? Ссылка на комментарий
jumper_at_home Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Если стук раздается при ходе отбоя, это нормально. А вообще для спокойствия надо посмотреть крепление подрамника, стабилизатора, люфты рычагов. Больше там стучать нечему. Ссылка на комментарий
Мобискар Опубликовано 28 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Неее, стук слишком жестокий!!! такого быть не должно. Ссылка на комментарий
HUGO_BOSS Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 подшипники надо смотреть Ссылка на комментарий
Alexis22 Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Неее, стук слишком жестокий!!! такого быть не должно. Внутри заднего бампера есть "пластмассовый элемент" который крепиться по центру одним винтом с контгайкой практически "железно", а по краям, полуоборотными металлическими винтами-клипсами. Скорее всего после зимы в пространства набился снег/лёд. сейчас неравномерно оттаивает. Пластмассовый элемент внутри полый, если он начинает болтаться, то может издавать весьма разнообразные звуки... Ссылка на комментарий
lich85 Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 99% это подшипники рычагов задних. В сервис как можно скорее пока не разбил посадочное место, хотя если сильно стучит...то надо еще быстрее в сервис. У Enzo замена двух подшипников 4т.р. работа. Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали.... Кому интересно обращайтесь. Ссылка на комментарий
Sabik Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 у меня начала греметь задняя подвеска на 127 000 км, поменял подшипники на 151 000км ))))) Ничего особого небыло))) посадочные места меняются, продаются вместе с подшипниками. Менял сам. Не сложно. Ссылка на комментарий
lich85 Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Но когда место под подшипник становится овальным от проработки, то новый туда оч сложно загнать, да и не факт что он долго протянет. Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали.... Кому интересно обращайтесь. Ссылка на комментарий
Sabik Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 это сколько на нем надо проездить чтобы таким стало?)))) я поменял только потому, что стала греметь даж когда я в машину садился и на каждой маааленькой кочке или шве в асфальте. Ссылка на комментарий
Мобискар Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Поехал к дилеру на диагностику вердикт: Подшибник ступицы задний замена, сайлентблоки 4 шт замена, 2 шаровые опоры замена итого 18000! Поеду к неофицалам на ремонт. Ссылка на комментарий
HUGO_BOSS Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Поехал к дилеру на диагностику вердикт: Подшибник ступицы задний замена, сайлентблоки 4 шт замена, 2 шаровые опоры замена итого 18000! Поеду к неофицалам на ремонт. правильно, сам завтра еду подшипники менять в наш клубный сервис Ссылка на комментарий
Magick Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 правильно, сам завтра еду подшипники менять в наш клубный сервис А у нас клубный сервис появился? 0_о Неужто с Эксисом договор заключили? :) Кстати, у меня точно такой же стук справа сзади бывает, а подшипники рычагов менял год назад. Вот подшипник ступицы или сайлент блоки, как написал товарищ, вполне могут быть. Только стучит у меня не часто совсем, пока не парюсь. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 А у нас клубный сервис появился? 0_о Неужто с Эксисом договор заключили? :) Кстати, у меня точно такой же стук справа сзади бывает, а подшипники рычагов менял год назад. Вот подшипник ступицы или сайлент блоки, как написал товарищ, вполне могут быть. Только стучит у меня не часто совсем, пока не парюсь. Поясни, где в задней подвеске ты видел сайлентблоки ? А подшипник ступицы, может гудеть, но не стучать. Ссылка на комментарий
Андрей7501 Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Был сегодня на диагностике по поводу стуков в задней подвеске. Написали замену подшипников балки и подушек балки. С подшипниками все понятно, надо менять, а по поводу подушек возникли сомнения не разводят ли меня на лишние деньги. Отсюда вопросы к знатокам. Насколько изностойки подушки на С5 , часто ли приходится менять? И какие признаки их выхода их из строя. Диагносты говорят - стук при проезде лежачих полицейских. Ссылка на комментарий
Гаврик Д. Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Я на предыдущем авто менял их вместе с заменой стоек (около 40 тыс км), всегда почти как новые были. Однажды купил китай (просто небыло других, а машина на сто на подъемнике висит, не стал по другим магазинам митаться), так в них вырвалась центральная часть (чтото типа шайбы на болте стойки осталось), приэтом проехал на этой подушке максимум 1 тыс км. Приехал на сто, увидел почему я с таким грохотом в левой части "приземлялся" после бугорков и ям. В магазине поблизости опять только китай, поставили старую из багажника. Отходила она в общей сложности около 90 тыс км, и при замене- как новая, только сполоснуть под водой и все. Специально штангенцыркулем замерял ее и сравнил с новой, по пораметрам как новая, только немного тоньше, но можно болты на 0,5 оборота больше затянуть и все, она ведь в любом случае прижимается болтами. Так вот, это я к чему: все они ведь делаются из одной резины..., если они и немного и тоньше стали (не думаю, что больше 0,5 мм, а если и больше- главное, чтобы не на половину (что нереально)), то можно просто их поджать и все. Они, кстати, и стук издают, тк болтаются между упорами в кузове и крепежом- шайбой- прижимником (не знаю как правильно называется). Они вместо того, чтобы их подтянуть- разводят на новые. КОРОЧЕ: у меня на предыдущем авто отходили 90 тыс и были как новый, а материал у всех фирм и на все марки авто одинаковый Ссылка на комментарий
HUGO_BOSS Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 А у нас клубный сервис появился? 0_о Неужто с Эксисом договор заключили? :) я этот сервис называю клубным, может он конечно и не узаконен:-) но это 100% не эксис, в неофициальных сервисах Спб есть вся нужная информация Ссылка на комментарий
Гаврик Д. Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Был сегодня на диагностике по поводу стуков в задней подвеске. Написали замену подшипников балки и подушек балки. С подшипниками все понятно, надо менять, а по поводу подушек возникли сомнения не разводят ли меня на лишние деньги. Отсюда вопросы к знатокам. Насколько изностойки подушки на С5 , часто ли приходится менять? И какие признаки их выхода их из строя. Диагносты говорят - стук при проезде лежачих полицейских. с другой стороны они ведь стоят максимум 4 евро, может за работу содрать хотят Ссылка на комментарий
Андрей7501 Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Цену назвали 33 доллара за одну подушку. Замена 20 дол. за обе. Ссылка на комментарий
C=5 Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 (изменено) Ну вот уважаемые форумчане, съездил в сервис починили всё как говорил 2 шаровые поменял, 4 салейнтблока, подшибник ступицы задний правый. Выехал чуть поведение авто изменилось НО ...стук в задней части справа остался, спереди чуть стало лутше но стуки остались, машину покачал в стороны стучат вроде наконечники рулевые толи рейка..Завтра в новый сервис записался на диагностику а потом по новой ремонт. P.S. Ник Мобискар это Я забыл пароль))) Изменено 10 марта, 2010 пользователем C=5 Продам свой С-5. Ссылка на комментарий
lich85 Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Ну вот уважаемые форумчане, съездил в сервис починили всё как говорил 2 шаровые поменял, 4 салейнтблока, подшибник ступицы задний правый. Стук в подвеске может быть от подштпников задних рычагов, от подшипника ступицы обычно бывает только гул. Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали.... Кому интересно обращайтесь. Ссылка на комментарий
Гаврик Д. Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Цену назвали 33 доллара за одну подушку. Замена 20 дол. за обе. спросите у них можно ли со своими деталями, и спросите в любом автомагазине сколько они стоят. может для ситров они какие-нибудь хитрые...? к сожелению я в смутении и ничего больше не могу посоветовать... Ссылка на комментарий
C=5 Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Опять на сервис возил машинку, поменяли задний подшибник балки, спереди рулевой наконечник,рулевую тягу. И один черт спереди стук идёт. Очень заметно при троганьи и остановке то есть в момент когда подвеска разгружается либо загружается... Куда смотреть не знаю , есть там какие нибудь опоры? Продам свой С-5. Ссылка на комментарий
WIK Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Посмотри опоры двигателя. У меня в Пассате такое было: трогаешься -удар, при резком торможении - тоже самое. Сейчас у меня С5-1, 2,0 б. Ссылка на комментарий
C=5 Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Посмотрю опоры но не тот это стук...потому как на нейтрали останавливаешся и в момент остановки стук, когда машина вниз носом кивает а потом при трогании подвеска вверх идет опять стук... Продам свой С-5. Ссылка на комментарий
Андрей7501 Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Поменял подшипники задней балки, стук сзади справа не устранился. Сижу думаю что дальше - подушки, сферы, ... ? Интересную особенность заметил - трамвайные рельсы пролетаю без стука. Ссылка на комментарий
