partya Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 (изменено) Собрался я и принялся багажник своей машинки обустраивать с целью уровень комфорта повышать. Перво-наперво решил улучшить я освещение. Постулаты : максимум функциональности, минимум понтов. Расходные материалы: провод 1.5 м дома нашёл, лента светодиодная 50мм=35рублей, скотч двусторонний 300 мм то-же дома нашёл, припой+канифоль в минимальных количествах. Струмент : паяльник, торкс 20, пассатижи, перчатки нитяные, стальная проволока, руки средней кривизны 2 шт. Порядок действий : 1 выколупываем штатный светильник методом поддевания и внимательно изучаем в помощь смотрим фото 2.Припаеваем 2 провода к плафону и выводим их через свободное отверстие 3.Светодиоды в сравнении с 5 ваттной лампочкой светят так 4.Вынимаем всё лишнее из багажника и начинаем разбирать машину, для этого выкручиваем 2 самореза около петли замка багажника и снимаем два пистона 5.Протягиваем провода от разъёма, сверлим дырдочку в обшивке справа и при помощи проволоки протягиваем провода от светодиодов, сращиваем их, изолируем и прячем под обшивку боковин. 6.висячий провод я закрепил временно (до установки облицовки) при помощи двустороннего скотча и изоленты 7.устанавливаем на место облицовку и проверяем-радуемся PS при установке обнаружено, что моск Пабло анализирует есть ли лампочка в плафоне или нет, и если её там нет, то напругу выключает. При этом 3 светодиода в ленточке он за потребителя не считает, то есть надо или оставлять лампу или светодиодов в ленте делать немеряно, как в люстре. Изменено 22 февраля, 2010 пользователем partya nykond 1 Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Ух, красиво! Спасибо, partya! надо или оставлять лампу или светодиодов в ленте делать немеряно, как в люстре.Ну да, светодиоды потребляют меньше, чем лампочки накаливания. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Раз уж багажник разорял, заодно проверил вместимость полостей: Колесо 195/55R16 на литом диске лежит в нише как родное Вынул штатное летнее, вернул на место докатку, одновременно заметил, что для крепления докатки нужны родные болты, которые я снял и отложил, когда ставил иранское литьё. Дабы быть во всеоружии четыре болтика обмотал тряпочкой и уложил в штатный пенопласт. Штатные болты имеют головку на 17мм, а иранские - на 19мм. Чтобы не опорфуниться на дороге положил в укладку универсальный баллонник. Под ним лежит рулон пакетов для колёс, и от звону и для грязного колеса если чо. Всякую мелочёвку сложил в сумку, из которой вынул огнятушитель, для за ради оперативности его добывания (тьфу-тьфу-тьфу на левую сторону). У сумки снизу липучка, так, что она по отсеку не елозит. Огнетушитель распёрт между нею, зонтиком и компрессором, чтобы не бегал по отсеку. Чтобы барахло в сумке не брякало, сверху кладём светоотражающую жилетку. Для фиксации барахлишка в багажнике обустоил я сетку. Сетка куплена в магазине Ашан, на ней 6 крючков, а в багажнике только 4 серьги для них, и 2 никчемных пластмассовых крючка на боковинах. На помощь приходят мегасупергиперполезные пластмассовые хомутики чорново цвета. Для них в фальшполу шилом делаем по 2 дырки с каждой стороны, и сверлом сверлим по одному отверстию в пластмассовых псевдокрючках. После чего оформляем 4 дополнительных пластиковых петельки для прицепляния багажной сетки в разных конфигурациях. На пол багажника кладём влаговпитывающую салфетку из того же Ашана за 150р и "кладём" на необходимость поддона для багажника за хулиард денег. При этом лишнюю часть салфетки закрепляем на спинке сидений при помощи 2х железных планок к штатным магнитам. Дёшево и сердито. Перестёгивая крючки получаем разные варьянты крепежа багажа Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Stanislavovich Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) Четыре колесика ты знатно разместил в багажнике Изменено 23 февраля, 2010 пользователем Stanislavovich Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Перебазировался из старого гаража в новый. И, что характерно, сидушки вперёд сдвигать не пришлось, а полочка мирно лежала под фальшполиком поверх всего вышеуказанного барахла. Хранцузцы малацы! Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Njoy Опубликовано 26 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 раз уж залез в багажник - надо было и виброй все обклеить.заняло бы минут 15-20. стало б еще немного потише и комфортнее ))) Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 26 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 Там и так всё в шумоизоляции, даже провода либо в нитяной оплётки, либо в таких бархатистых тряпочках. В железках никаких открытых дырок, всё отформовано и в коробочки заварено - стучишь как по стенке, ничего не звенит Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
DASHir Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) Осуществил давнюю задумку - разместил в багажнике огнетушитель так, чтобы он не болтался. Справа в обшивке есть место, которое подходит для этого идеально. Здесь описание: {cut} Изменено 25 июня, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
