Двигатели с непосредственным впрыском
zvladimir
Для особо интересующихся! Нарыл в интернете неплохую статейку о бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. В частности на С5 это 2.0 HPi.
Однозначный респект автору!!! Очень толково и понятно все описал. Все достоиниства недостатки и проблемы для наших условий.
Читаем ЗДЕСЬ.
Комментируем...
Интересненько, то есть у нас впрыск прямой в целиндр? На Вектре с двигуном C20NE впрыск распределённый между целиндрами, но в воздуховод. Конечно, прямой впрыск гораздо круче, сколько бензина впрыснул - весь в целиндре, ничего на холодных стенках входного коллектора не застряло. Но вот вопрос с катализатором, то есть когда горит Antipollution Default это значит забился серой катализатор?
Да, впрыск непосредственно в цилиндр. Причем может быть даже два раза впрыснуто топливо перед поджигом (см. статью).
А ошибка Anti-pollution fault может свидетельствовать о неисправности системы в целом. Сосвсем не обязательно? что забит катализатор. У меня, наприvер, не работает 1 катушка зажигания и высвечивается такая ошибка. Катализатор, кстати, на это движок стоит совершенно безумных денег, поэтому если машина троит или недостаточно заряжен аккумулятор, чтобы завести с первого-втрого раза, то экспериментировать не стоит. Не сгоревшее топливо попадает в катализатор, там сгорает, и катализатор сплавляется (сам видел результаты).
Севший аккумулятор тоже беда. Оказывается там адаптивный алгоритм поджига, и есть небольшая, но все же есть, вероятность потери компьютером момента поджига? и вот тут уже без станции дигностики не обойтись. Поэтому надо смотреть уровень заряда и лучше снять и зарядить аккумулятор, и уже потом крутить.
Если сняли аккумулятор, то чтобы вновь его подсоединить почитайте эту небольшую инструкцию. Да и еще, если у вас есть заводская навигация!!!! НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ аккумулятор пока лампочка работы навигации, которая находится в бардачке, ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПОГАСНЕТ!!!! Это где-то 1-2 минуты после выключения зажигания. Иначе навигация НАКРОЕТСЯ. Что, собственно у меня и произошло. :(
Ситроены могли бы на кожухе аккумулятора хотя бы какое-нить предупреждение написать что ли.
Хотя, наверно, они на нашего брата не рассчитывали :) Вряд ли у них кто-нибудь в таку машину сам лазить станет :)
Да вот еще что:
Несмотря на то, что другие европейские и японские производители вовсю развивают это направление двигателестроения, концерн PSA этот движок с производства снял. Запчасти на него днем с огнем не сыщещ. Я тут по случаю заказал на него катушку, свечи, и пр. Так вот в Финляндии на региональном складе Ситроен для стран северной Европы количество обычных свечек измеряется десятками тысяч, а для этого движка было всего 4 (т.е. один комплект). Катушки зажигания нет вовсе. И даже во Франции на головном складе нет. А ведь обычно на таких складах до 95% всех комплектующих есть. Свечку поменять тоже не всякий сможет, у нее головка под 12-гранный ключ типа звездочки. У нас, например, только на двух сервисах такие ключи есть :)
Вот тут и призадумаешься. Нафига я себе такое чудо купил? :)
У меня 3 литровый двигун, в любом случае у старова хозяина проблем с запчастями не было. Ему по горантии поменяли все катушки (одна глючила) так что у меня ещё 5 есть. Интересно как их проверить? Комплект свечей тоже есть. Двигун работает ровно, не троит и не дёргается, моща вроди бы тоже не упала. Такая проблема первый раз возникла когда фиговенький бензин залил, потом налил нормальный, всё стало на места, а тут на этом же бензине опять появилась. Сейчас залил хороший бензин и добавил присадку для удаления конденсата, я раньше всегда так делал, иначе в баке водички предостаточно скапливается. Короче если надпись на исчезнет, тогда поеду на диагностику.
Хотя после сервиса прошло всего тысяч 6-7, да и я тоже был пару недель, проверили, всё было в норме. В любом случае машина класная, я доволен. Может это к вас в Минске такие проблемы с запчастями? Вроде у нас таких не наблюдается.
Нет, в Минске проблем с запчастями на обычные 2-литра и 3-литра нет. У наших сервисников контакты с ближним и дальним зарубежьем нормальные. Есть проблемы именно с запчастями на этот самый 2.0 Hpi.
И именно потому, что двигатель относительно редкий и сторонние производители на него мало что делают. Приходится искать все в оргигинале, а с оригиналом тоже не все легко (см. пост выше)
Понятно, мне эта проблема знакома, я так кувыркался сос воей Вектрой, там тоже много стояло чего редкого, из за комплектации CD, поэтому, либо не выпускалось и приходилось искать замену, либо ждать под заказ. Но это в основном системы отопления и кондиционера, остальное более мение.
На самом деле так и получается, эксклюзивные прибамбасы всегда обходятся дорого.
SEgorov,
У меня еще есть ауди-100 с 5-цилиндровым двигателем, так там цилиндры работают в определеной последовательности (кажется 1-3-4-2-5), т.е. 5 тактов. Наверное, 6-цилиндровый работает на 6 тактах.
Так а шесть тактов, это как?
1 Такт - впуск
2 такт - сжатие
3 такт - воспламинение
4 такт - выпуск
5 такт - ?
6 такт - ?
Не-е, тактов останется 4 (впуск, сжатие, воспламенение, выпуск), только 6 цилиндров с определенной последовательностью воспламенения и угла зажигания
В однорядных 4-цилиндровых двигателях интервалы между вспышками в последовательно работающих цилиндрах составляют 180° поворота коленчатого вала (ПКВ). При встречающихся в этих двигателях порядках работы цилиндров 1-3-4-2 и 1-2-4-3 названному выше требованию при наличии 4-х выпускных каналов будет отвечать объединение одним выпускным трубопроводом соответственно цилиндров 1 и 4, а также 2 и 3. При этом будет обеспечена равномерность чередования выпусков газа в один трубопровод с максимально возможным интервалом 360°.
В однорядных 6-цилиндровых двигателях имеет место порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4, а на двигателях фирмы Audi и некоторых двигателях фирмы Mercedes цилиндры работают в последовательности 1-4-3-6-2-5. И в первом, и во втором случаях вспышки следуют равномерно с интервалом 120°. Выполнение названных выше условий здесь достигается применением двух расположенных веером выпускных трубопроводов. Один трубопровод объединяет цилиндры 1 - 3, а другой - соответственно цилиндры 4 - 6.
Life is кайф!
Вот еще один интересный сайт, наглядно показывающий схему работы многих типов двигателей. видно как работают двухтактные движки, четырехтактные, как создавались первые паровые турбины. Не тяжелая анимация.
http://www.keveney.com/Engines.html
Life is кайф!
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
1 Такт - впуск
2 такт - сжатие
4 такт - выпуск
5 такт - ?
6 такт - ?
На самом деле есть 6-ти тактные двигатели:)на 5м такте когда поршень находиться в ВМТ на него брызгают воду из специальной форсунки и она моментально испаряется,поршень идет вниз. на 6м такте идет выброс отработанного пара!не шутка:)
Что-то не верится! Ссылочку плиз.
Изменено пользователем AleksDav
Вспомнилась история сталинских времен. Когда конструктора сидели в шарашках, а руководили ими истинные партийцы:
Два инженера из КБ Мясищева пришли к их "руководителю" Устинову и предложили разработать новый аварийный двухтактный бензиновый движок, который можно было включить на случай, если генераторы самолета выйдут из строя. Устинов задумался. Потом спросил:
— А в чем новизна? Какие движки сейчас ставят?
— Четырехтактные. А наш будет двухтактным.
Устинов задумался надолго, потом сказал с очень серьезным, озабоченным видом:
— Вот всегда мы торопимся. С четырехтактного сразу на двухтактный. Рискованно. Сделайте для начала трехтактный...
После этого, иначе как "Трехтактным" Устинова никто не звал...
сцылочко там 3я запись от натуралиста. дядька ещё с бородой стоит. Бмв кстати ведет разработку на эту тему:)
Подробнее
Изменено пользователем Давид Тодуа
