Теран Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 :help: Машина с 2003г. в эксплуатации, пробег 173 тыс. км. Появилась вибрация на холостом ходу и при включении задней скорости. При этом компьютер показывал ошибку в двигателе. В первом сервисе на Алтуфьева после диагностики ошибку убрали и сказали, что проблема с подачей тока на первую свечу и что эту проблему тоже устранили, но вибрация не ушла. Во втором сервисе на Дмитровке, 4-и часа занимались машиной, но проблему так и не нашли. На мой вопрос, что делать посоветовали не обращать внимание и что проблема рано или поздно вылезет наружу. Но ждать страшно. Подскажите к кому обратиться с данной проблемой, кто уже с этим сталкивался, перебирать сервисы уже надоело, да и результата нет, деньги берут. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 (изменено) Теран-всё довольно просто- у тебя порвана нижняя подушка ДВС во и колбасит на холостых(у меня точно такое было). А ошибка твоя это - Р0301-пропуск зажигания в 1-ом цилиндре(если будет постоянно загоратся)- начти с замены свечей, сменой заправки и чистки топливной. Далее по восходящей- прошивка-замена катушки-замена форсунок,датчиков-проверка меток ГРМ-замена гидрокомпенсаторов и т.д. и т.п... Кстати я уже писал как нижнюю подушку менять(не всю целиком за 170$, а достаточно всего-то сайленблока за 7$). Изменено 13 февраля, 2010 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Теран Опубликовано 14 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Алекс, сбрось ссылку по замене сальника, мне проще будет разговаривать в сервисе. Спасибо. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 (изменено) Собственно сайленблок наружным диаметром 70 мм. У тебя АКПП(масло с коробки сливать не надо) - вынимаеш правый привод, вытаскиваеш сайленблок из корпуса и запресовываеш новый. Я себе брал в сасике-8091161(полтора года уже ходит). По другим фирмам-SWAG-62 13 0006-$5.41,Birth-5925-$15.09. Ксатати вопрос к профи на фото рядом датчик с зелёной фишкой-это температурный датчик АКПП? Изменено 14 февраля, 2010 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 нет. датчик температуры акпп внутри коробки, в косе... - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Icechieff-дак а это что за датчик? Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 завтра гляну поточнее, но 95% что это датчик скорости.... - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 завтра гляну поточнее, но 95% что это датчик скорости.... Не смотрел, что за датчик? Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 у меня хреново с ориентированием))) где верх, где низ? где корма, где нос?))) - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Ну собственно-это низ-правая сторона))). На фото - низ- к корме- верх -к носу- справа-нижняя часть авто. Слева-это правый шрус под пыльником))) Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 ты менял подушку в опоре под номером 20 значит твой датчик под номером 18 тут: - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 (изменено) Это по ходу это датчик уровня масла(на выходных попробую фишку скинуть и посмотреть он это или нет)? Солидно 80 $ стоит)))) Хорошо у тебя с поиском получается- может подскажеш что это не за датчик(теоретически понимаю для чего - а вот в экзисте его нет- что-б посмотреть есть прокладка или нет)- http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19820 -моё сообщение -16 Изменено 4 марта, 2010 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 (изменено) ой, я не написал что за датчик, ты прав, это датчик уровня масла... может подскажеш что это не за датчик(теоретически понимаю для чего - а вот в экзисте его нет- что-б посмотреть есть прокладка или нет)- http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19820 тот датчик у меня тоже сопливится. как понял у тебя он внутри тоже мокрый, тогда его менять надо, просто мокрит через него, а не по резьбе... p.s. это датчик гидроусилителя, который при повороте руля повышает обороты двигателя... Изменено 4 марта, 2010 пользователем Icechieff - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 p.s. это датчик гидроусилителя, который при повороте руля повышает обороты двигателя... Ну хоть ты об этом написал-100% он у всех чуть мокрит. У меня сопли между пластмассовым датчиком и металической гайкой. Не могу его в экзисте найти -сколько стоит. Или на разборках..... Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 ой, я не написал что за датчик, ты прав, это датчик уровня масла... ............. p.s. это датчик гидроусилителя, который при повороте руля повышает обороты двигателя... Скорей всего датчик уровня + температуры масла. по ГУРУ: у меня обороты не изменяются, и датчик по ходу целый и напряжение приходит, в чем косяк? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Сергей ВХ19-да не косяк, он целый и напряжение приходит- сопли идут- узнать можно пракладка есть там или нет? Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Сергей ВХ19-да не косяк, он целый и напряжение приходит- сопли идут- узнать можно пракладка есть там или нет? Это у МЕНЯ косяк! в смысле с датчиком.... :acute: , обороты не меняются. А есть прокладка или нет незнаю.... Но если сопливит сам датчик, то думаю ему конец. Щас смотрел по Ситру-Сервису, похоже он идет вместе с трубками-шлангами под № 4014 ET. Так вот их (трубки) часто меняют (текуть), возможно у кого-то и есть датчик. Если сильно сопливит ставь заглушку. Ссылка на комментарий
