NAD Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Смотря на мгновенный расход бензина у меня возникают подозрения в правильности показания прибора, а именно, если при движении отпустить педаль акселератора, то вместо "0" он показывает все что угодно только не "0"...Ведь по логике вещей при не нажитом акселераторе машина тормозит двигателем..топливо ведь не подается... Хотелось бы спросить, а у Вас также или нет.. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 если при движении отпустить педаль акселератора, то вместо "0" он показывает все что угодно только не "0"...Ведь по логике вещей при не нажитом акселераторе машина тормозит двигателем..топливо ведь не подается Топливо, увы, подаётся. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 NAD, принудительный холостой ход, всё равно топливо подается. Совсем немного, но подается. Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 NAD, принудительный холостой ход, всё равно топливо подается. Совсем немного, но подается. Не вся правда Ваша. Всё зависит от режима ПХХ. На скорости выше 40 км/ч при оборотах двигателя выше 2000, при полностью отпущенной педали подачи топлива мгновенный расход 0. Только отпускать надо уверенно, ибо "электронный газ" реагирует и на динамику шурования педалью. При плаааавненьком отпускании педальки ЭБУ может решить, что Вы и не собираетесь тормозить двигателем и будет всё делать тоже очень нежно и 0,3-1,1л бензинки на 100км нальёт в горшки. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
NAD Опубликовано 11 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Когда я отпускаю педаль акселератора мгновенный расход почему-то "плавает" от 14,5 до 999 . В субботу попробую поговорить с мастером сервисного центра.. Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Это глюк, надо лечить Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
MATPHEY Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 ........ к сажеленью это не лечится!!!!!!!!!!!!! могу вас расстроить!!!!!!!!... просто не нужно обращать внимание на это!!!!!!!!!..... т.к. эти показания образные.... а проверяют расход так: 1. сначала заправив бак да так чтобы "выливалось" из него....... 2. проехав какое то расстояние ........ 3. потом заправка опять же чтоб "выливалось"!!!!! 4. ну и теперь расчет в голове !!!!!! ( в вашей голове!!!!!) Ссылка на комментарий
Energizer Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Что бы в ноль ушел мгновенный расход, помимо "отпустил газ" надо провести операцию "нажал тормоз". Тогда-то и срабатывает торможение двигателем. P.S.: А у меня "999" не показывает.. поеду к диллеру - путь правят. А ещё я делаю детскую мебель =) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 MATPHEY, не надо столько восклицательных знаков ставить. :dirol: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 ........ к сажеленью это не лечится!!!!!!!!!!!!!Ленью к саже вообще мало что лечится :mda: могу вас расстроить!!!!!!!!... просто не нужно обращать внимание на это!!!!!!!!!..... т.к. эти показания образные :acute: нетушки, не образные они, а численные, ибо состоят не из образов, а из чисел .... а проверяют расход так: 1. сначала заправив бак да так чтобы "выливалось" из него....... 2. проехав какое то расстояние ........ 3. потом заправка опять же чтоб "выливалось"!!!!! 4. ну и теперь расчет в голове !!!!!! ( в вашей голове!!!!!) Ужость! :shok: Скажу Вам по секрету: уже изобрели ТРК с устройством отключающем подачу бензина при опасности перелива, при этом тётеньке кассиру просто говорят, "До полного бака, пожалуйста". А так методика работоспособная. Ещё можно на спидометр не смотреть, а пользоваться хронометром и верстовыми километровыми столбами. Помоему лучше доверять электронике, а если она отказала, то её надо починить. коллега NAD описанное вами поведение измерительной аппаратуры бывает при нарушении питания датчиков или преобразователей, но пока машина на гарантии, заботы сии следует переложить на плечи ОД. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
NAD Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Проблема решилась довольно просто, надо в настройках бортового компьютера поставить единицы литры на км. вот и все.....при показании 999 это км. на мили ну что-то в этом духе...дерзайте функция такая есть... Ссылка на комментарий
DDV58 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Сегодня на заправке проверил правильность (вернее точность) показаний бортового компьютера по расходу топлива. За 190 км пробега по компу средний расход 8,5 л/100 км. По математическому методу, указанному уважаемым MATPHEY (правда без "чтоб выливалось", просто заправка до отсечки) выходит тоже 8,5 л/100 км. Так что показаниям борткомпьютера доверять можно. Только вот расход пока не радует. Может уменьшится? УАЗ469, Ауди 80-старушка, ВАЗ разные классики, 099, Тойота Спринтер Кариб праворукая, Шевроле-Нива, Шкода Октавия Тур, теперь Пикассик, прогресс налицо. Плохих автомобилей не бывает, бывают разные финансовые возможности. Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 У меня вообще 9.3 показывает:) пробег приближается к 6000км Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 DDV58, переживать надо тогда, когда расход станет таким же как у меня - 10,2 л/100 км. :crazy: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
n-di Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 я пока перегонял зимой показывал вообще 6,9! Сейчас в городе показывает 9,2, если далеко смотаться, до 9,0 падает. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 n-di, подожди зимы... Там вообще кошмарные цифры будут, если ездить только по городу. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
DDV58 Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) DDV58, переживать надо тогда, когда расход станет таким же как у меня - 10,2 л/100 км. :crazy: Спасибо, "обрадовал", но это же много! Это не для современных супер-пупер-БМВ-двигателей, и даже близко не стояло с заявленными производителем данными! Изменено 5 июня, 2010 пользователем DDV58 УАЗ469, Ауди 80-старушка, ВАЗ разные классики, 099, Тойота Спринтер Кариб праворукая, Шевроле-Нива, Шкода Октавия Тур, теперь Пикассик, прогресс налицо. Плохих автомобилей не бывает, бывают разные финансовые возможности. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 DDV58, ну да, всё правильно! Только вот создатели этого двигателя никогда не были на Крайнем Севере, когда двигателю надо порядка 30 минут, что бы погасла "синяя лампа". А учитывая что город маленький, то пробеги - мизерные. Долгая работа на холостом ходу, короткий пробег... Вот и получается 10,2 л/100 км + 16 км/ч - средняя скорость! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
O-B-s Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Если увеличился существенно расход топлива ,- то первая проблема: бензин. Скорее всего под видом 95-го заливается невесть что. Если же владелец авто абсолютно уверен в качестве топлива (а это чистый наив, по-сути), то проверяется по цепочке: давление в шинах, засоренность воздушного фильтра, состояние свечек. Не забывайте, что постоянно включенный кондиционер или климат , добавит в расход 0.5-1л на сотню. У меня 7.5-8. При очень борзой езде, машина легче С3П. У С3П летом запросто 8.5-9. 10 - уже многовато. Может и не стоит тревогу бить, но цепочку причин проверить стоит. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 DDV58, прости, перефразирую твою подпись)) Большого расхода бензина не бывает, бывают разные финансовые возможности.. почти (с)..))) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 O-B-s, а вы тот "ветеран" на Хоботе? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
DDV58 Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 то проверяется по цепочке: давление в шинах, засоренность воздушного фильтра, состояние свечек. Не забывайте, что постоянно включенный кондиционер или климат , добавит в расход 0.5-1л на сотню. Классика жанра. УАЗ469, Ауди 80-старушка, ВАЗ разные классики, 099, Тойота Спринтер Кариб праворукая, Шевроле-Нива, Шкода Октавия Тур, теперь Пикассик, прогресс налицо. Плохих автомобилей не бывает, бывают разные финансовые возможности. Ссылка на комментарий
DrHapper Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Это смотря как на топку жать))) если размерено ездить то тогда нормальный расход))) у меня в смешеном 7.5 Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Москва. Наши дни. Включаем кондей, за бортом +37 +40.. новый Рекорд 10.4 на 100км. PetroviTch 1 Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 (изменено) Не считается. Зимой после снегопада был средний расход больше 12л/100км после проезда 200км по городу. Сейчас укладываюсь в 6,7 (правда живу за городом) А со стоянки когда беру так правое зеркало и до 41 бывает разогрето. Изменено 2 августа, 2010 пользователем partya Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
