Стеклоомыватели
skya
Ситуация. Включил брызгалку, прызнула правым капелюшку и замолчала. Подумал кончилась незамерзайка. Приехав на стоянку увидел, что ее полный бачек. Нажал опять, мотор жужит но не на переднии стекла ни на заднее мойка не идет. Посмотрел не замерзла ли, нет все в ажуре, полез смотреть не капает ли с капота, на калине шланг сорвало как-то, качаеш воды нет, капот поднимаеш с него ручей льется, прошупал шланг вроде все сухо, с капота не капает.
Спросил мужиков на стоянки, сказали скорее всего какая-то хня замерзла в трубка, жди оттепели. На улице -15, незамерзайка до -25.
Сижу думаю в чем проблема. Реально, что замерзла, подождать пару дней обещают 0 или к ОД ехать на осмотр.
Буду рад любому совету.
Изменено пользователем skya
Постоянно такая фигня! Особенно с задним омывателем, видимо или жижка - бодяга, или возле распылителя из неё часть спирта выдыхается и образуется пробка из замёрзшей жижки с малой концентрацией спирта в воде, или в бачке образуется шуга (кристалики льда в спирто-водяном растворе) которая забивает фильтр на входе в насос (если он там есть). Отогреется - сикает как ни в чём ни бывало. Не здря всёж наверное на некоторых машинах сикалки (жиклёры омывателей) делают обогреваемыми, а бачёк мастырят в тёплой зоне под капотом, а не в крыле перед колесом. Изменено пользователем partya
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
skya, заедь куда-нибудь где относительно тепло (типа паркинг торгового цетра должен сойти). Постой там пару часиков.
Если всё заработает после этого - меняй незамерзайку.
Лично я верю только этой:
Чой то к нам такое не завозют:shout: тока на -15, -25 и -27, наверно мы Юг:pooh:
250 рублёв за 4 литра дерут у нас за такую незамерзайку. Я бы выслал по почте такую незамерзайку (по паре баллонов на брата, и даже не беря с братанов денег), но думаю что Почта России не пропустит её из-за "химии".
Хотя....
Кто желает выступить подопытным "кроликом" - добро пожаловать в личку! Попробую выслать пару баллонов.
skya, ну что я могу тебе посоветовать?.. Спрашивай друзей-знакомых на предмет тёплого гаража на пару-тройку часов.
Такую тоже не видел, да и паркинги у нас под открытым небом, как вариант подышать на жиклер :russian:
замерзла "незамерзайка "у тебя в брызгалках =) лечил пару раз такие ситуации:
теплой водой в канистре просто поставить на брызгалку,
просто помытся,
слить часть житкости, долить чистого спирта или до - 50 хотя бы, ну и прогнать жидкость в шлангах.
Airborn, вышли лучше мне бенза канистру)))
Опаньки! А чего, у вас бенз не того качества, что в Ухте?
Или тебе всё-таки моей незамерзайки выслать?
Mad Daddy, бенз точно не пропустят! Хотя, конечно, у меня в гараже есть пустая канистра из под незамерзайки...
Но я просто не рискну отправить бенз учитывая наш "Пассаж"...
Думаю к 10 числу все само оттает, 0 обещают. Мыть в предверьи 0 не актуально, сами понимаете, поездка в Москву, туда и обратно, мигом превратят бибику в свинюшку. Для мойки жду адекватной погоды, устойчивого минуса.
п.с. да и машина чистая, только 5 дверь свинюшка.
оттаело:) Дело все таки не в омывателе, я думаю, а в дорожном коктеле, сначало заработал задний, потом передний омыватель.
П.с. На калине с этим омывателем две зимы отъездил, ни разу не замерз.
дорожном коктеле
Я вообще тихо офигеваю от того, как вы там выживаете в этих ваших "котейлях".
У нас дороги максимум песочком посыпают (а вот за лето - не убирают, гады!).
Тут про омыватели общались, у меня вопрос, что будет с бачком если забыть с него слить воду, а на дворе -30?
Как же вода зимой там оказалась?((((((
Может быть и ничего с ним не будет, замерзнет вода и все. Может и пластик надорвать. Если бы бачок был бы стеклянный, то зазорвет, а пластик все-таки эластичный. При замерзании воды происходит - плотность льда (по срвнению с водой) уменьшается, а объем увеличивается на 8-10% по сравнению с объемом, занимаемым той же массой воды.
Надо или снять бачок домой принести отогреть или авто в тепло поставить.
Если бачек был полный - разорвет, елси не полный - ничего не будет. Уже многократно проходил такое на прежних машинах. Изменено пользователем unholier
Господа, а что в комплектации "Конфорт" нет датчика уровня бачка-омывателя?! Вчера доездился, что вообще пысать перестало, думал форсунки замерзли - ан нет, жидкость кончилась. Что плохо без датчика - неизвестно есть что в бачке или нет - бачок-то не виден! Обычно в таких случаях ставят "механический" уровнемер типа цепи. А может быть у меня просто датчик не работает?
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
В ситроенах этого датчика нет вообще.))
Дащазпрям
У меня есть.
(сам был фшоке , когда БК запищал "washer level toо low" )
А я-то думал... Хреново. Это значит, каждый раз перед выездом надо наливать до горловины... И не разбавишь, когда не знаешь сколько ТАМ осталось:((
Charly, ты незамерзайку собрался разбавлять? Не стоит! Разбавленная незамерзайка пенится сильно, когда брызгает на стекло.
Я когда от диллера выезжал, омывайки было аккурат на 2 брызга после приёмки машины, никакой датчик мне ни очом не поведал, думаю, что у меня его нет
Пенится, то есть становится пенистой (это по научному: от лат слова pénis) :umnik2:
