Каков реальный клиренс C3 Picasso?
Charly
Ездил сегодня "тропами" моей бывшей машины ВА З2111 на Ситроене С3 Пикассо... У ВАЗ 2111 клиренс заявлен 165мм, у Ситроена 174мм, короче где ВАЗ проходил, Ситро цепляет за всё конкретно - абидно, да? Как клиренс измеряется? На Ситро я не могу подъехать ни к одному бордюру, а 9-ка и 10-ка может. Хотя клиренс у них ОДИНАКОВЫЙ. В чем прикол?!!!
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
Charly, так возьми рулетку и померь клиренс в районе переднего бампера. "Авторевю" намеряли там 137 мм, хотя производитель "заявил" 128 мм. :wacko:
Красным - Авторевю. Чёрным - производитель.
Кошмар! Честно сказать, я выбирал между 2-мя авто С3 Пикассо и Киа Сид SW - у С3П было заявлено 174мм, а у Киа -150. Естественно я купил С3П! Всё в нем нравится кроме сцепления и теперь клиренса!
Charly, задевает не потому, что у машины меньше дорожный просвет, а потому, что ситр более "носатый",
т.е. у него больше передний свес. У меня с Грандом те же проблемы, поэтому взял за правило: если
сомневаюсь , то заезжаю , к примеру , на бордюр задом. У Фокуса заявлен большой дорожный просвет,
по крайней мере он проезжает, а я задеваю. Но в у гаража профессиональный подкатной домкрат у
меня проходит, под порог со свистом, а Фокус приходится немного приподымать руками.
Люди, так давайте все-таки разберемся наконец с этим вопросом - каков реальный просвет у пикассы?
Я со своей стороны в салоне померил расстояние от пола до бампера - почему-то получилось 17 см.... До порогов еще больше. Откуда у авторевюшников взялись цифры....
Обладатели данного чуда дизайнерской мысли, к вам просьба, возьмите рулетку, померьте плиз, расстояние до переднего бампера, до самых низких частей днища, чтобы все-таки положить конец домыслам и кривотолкам. Если есть возможность - не только в пустом виде, но и с загрузкой.
Я понимаю, что правда может быть несладкой и расходящейся с заявленным хорошим клиренсом, но истина дороже....
Изменено пользователем Alekseysv
С рулеткой не лазил, но когда первый раз загонял машинку в гараж, хотел бросить на пол старую покрышку, проверил - цепляется чуток за неё низ переднего бампера(черная резинка/пластмасса?).
Что-то сомнения взяли, вроде кроме 175 - резины другой в гараже валяться не должно, но тогда и 137 и 128 на картинке не понятно, вроде не заметил, что там что-то ниже есть. Проверю - отпишусь.
Изменено пользователем wll
УРА! я умею менять подпись.
Здесь ещё может играть важную роль загрузка авто.
Пустой в салоне - вот и 170 "до пола", 4 человека сидят (+300кг) - уже может и 150 быть =)
Где-то в инете, вроде у фольцывагена на сайте, клиренс вообще указывается с максимальной загрузкой авто, так что там у поло 120 указано.
... вроде не заметил, что там что-то ниже есть. Проверю - отпишусь.
и я не заметил
Изображение Изображение Изображение
но в жигулёвский зазор верю с трудом
Одно радует, серёдка в колее совсем без выступов, может и не будет за ледовый бугор цеплять по февральским дорогам.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Вот, конфигурация днища уже видна - действительно, довольно ровное.
Теперь осталось только рулеткой померить просветы в самых нижних точках, и обобщив полученные данные, можно будет закрепить данные в faq - думаю, много интересующихся будет.
Озаботился поисками знакомого толщиной менее 126мм, для просовывания его под Пикасса с рулеткой в руках, так как я сам могу просунуться только под ГАЗ-66 :-))
Изменено пользователем partya
Зачем прямо под него кого-то засовывать? обычно самую низкую точку видно просто, взглянув под днище на ровной площадке. И я так вижу, что у пикассы это не выпускная система, следовательно, далеко лезть и не нужно. Конечно, в идеальном случае, просвет удобней всего мерить на яме, но подлезть под защиту картера, или стабилизатор передний - не так сложно. а уж под порогами - и вовсе легко.
данные измерений приводите вместе с информацией о том, на каких колесах куплена машина.
Ну вообще-то колеса, во всяком случае родные, никак не должны сказываться на клиренсе. Ибо отличается только размер дисков, а вот наружный диаметр колеса в сборе, за счет меньшего размера плеча покрышки при большем размере диска, меняться не должен
Колёса 195/60/R15 имеют внешний диаметр 615 мм
Колёса 195/55/R16 имеют внешний диаметр 621 мм (+6 мм). Клиренс больше на 3 мм.
Колёса 205/45/R17 имеют внешний диаметр 616 мм (-5 мм). Клиренс меньше на 2,5 мм.
(Изменения показаны по отношению к вышеуказанным размерам, т.е. R16 к R15, и R17 к R16).
"" С помощью этого шинного калькулятора вы легко можете посчитать как изменятся: внешние размеры колеса, высота дорожного просвета (клиренс), показания спидометра и другие характеристики, при установке шин с другим типоразмером на ваш автомобиль. ""
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
wll, я считал на шинном калькуляторе. Их много в сети.
...Клиренс больше на 3 мм.
...Клиренс меньше на 2,5 мм.
Ну это конечно очень глобальные отличия в клиренсе :)
А вообще, что так все уперлись в этот клиренс? С3П это же не джип, чтобы беспредельничать по бездорожью или тротуарам. А для дорог общего пользования его клиренса более чем достаточно. Сейчас я езжу на Мицу Кольт, у которого заявленый клиренс - 156мм, если считать по юбке бампера (как в замере Авторевю на картинке выше) - дай бог 120 будет. До этого 3 года отъездил на машине с клиренсом 200мм. Так вот, езжу я на Мицу точно там же и ничего, проезжаю. Просто осознаю, что ехать надо несколько аккуратнее и медленнее. Ну и более тщательно выбирать траекторию. Но не более того, отказываться от поездок в те или иные места, куда я ездил на 200мм, не приходится.
Изменено пользователем unholier
Ну если почитать некоторые сообщения, то получается, что народ в принципе из-за клиренса пикассо купил (причём даже не смотрит на него, а уже именно купил) >_< Для таких случаев 3 мм разницы могут быть существенными ;)
Я вот смотрю на suzuki swift 4x4, там вообще 145мм... В инете кто-то писал, что на нём на дачу поехал, оторвал брызговик, пару раз приложился защитой картера, но проехал туда и орбратно =)
Так что я уже как-то ничего собо в клиренсе не понимаю. Фольцваген 120мм пишет у поло, и ничего, вроде ездят машины... Всё-таки, наверно, от водителя зависит больше, чем от клиренса....
Это я так, для "общего развития" привёл. :)
Это точно!
Это Вы на меня намекаете? Ну сразу скажу разница не 3мм при муках выбора была, а 24мм, хотя я просто поверил данным и при покупке ничего не мерил, а выходит зря! И цепляет С3П не только на проселочных дорогах, но и на убитом асфальте в городах МО...
Это неправда, у Вас даже прав нет, зачем об этом рассуждать?! Попробуйте на С3П припарковаться с частичным заездом на тротуар! Только через ж... это возможно, и никакое мастерство вас не спасет.
Вообще, я бы сказал, что просвет - наверно, одна из самых существенных характеристик российского автомобиля за пределами МКАД. И влияние дополнительных 3-5 мм довольно велико. Как обладатель матиза (официально 150 мм заявлено)после того, как пару раз приложился об бордюры, съезды с дороги, сам специально залез, померил просвет - под защитой картера оказалось 110мм! И это в полностью пустом варианте! Вот после этого и перестаешь доверять всем этим замерщикам, пока реально человек с рулеткой не померяет. А с матизом я кстати, поступил так - на зиму взял колеса большего профиля (70 вместо 65)- за счет этого просвет увеличился на 7 мм - и это довольно сильно помогло! По крайней мере, больше ни в одном из мест, где раньше скрежетал брюхом, не цеплялся.
Вот поэтому вопрос просвета пикассы, считаю довольно важным. А также интересно в случае неудовлетворяющих результатов рассмотреть варианты замены штатной резины более высокопрофильной, в частности, широко распространенной 195/65 r15 - не будет ли задевать за арки, и т.д.
На 10 мм увеличится клиренс (по сравнению с 195/60/R15).
да это понятно, точнее на 7 мм. Хотелось бы посмотреть как они ведут себя в реальном автомобиле. Но конечно, главное - сначала узнать реальный просвет, а затем уже смотреть, нужно ли его вообще пытаться увеличить - это ведь тоже имеет свои минусы - больший расход топлива, худшая динамика, устойчивость. Изменено пользователем Alekseysv
Alekseysv, на 10 мм, а не на 7.
Лично я бы не рискнул ставить такие колёса. 185/65 r15 ещё куда ни шло...
Да, действительно, на 10мм измениться по сравнению с r15, я просто считал по сравению с r16 штатными. По сравнению с ними - на 7мм.
