Проблемы с топливным насосом
берлинго 2001г 1,4 л проблема в том, что машина не заводиться, по звуку вроде не работает топливный насос, проверил предохранитель в норме, найти рэлюху так и не получилось подскажите где она спрятана, и ещё есть вопросик не уж то чтобы поменять топливный насос надо снимать бензобак так как в салоне не каких лючков не обнаружил, помогите пожалуйта, заранее благодарен.
  • 4 месяца спустя...
Сегодня бегемот перестал заводится. Причина как выяснилось - нет подачи топлива даже на топливный фильтр. Думается две причины: не подается напряжение на топливный насос или же он сдох. На днище у бака есть разьем с четырьмя проводами, пробовал замерить на нем напряжение при включенном зажигании - нет его. Может какие тонкости есть при замере напряжения? Если я правильно понял провода идут через BSI. Может он блокирует подачу напряжения при разомкнутом разъеме? Посоветуйте кто сталкивался. Не хочется снимать бензобак.
Ничего не блокируется я думаю . Напряжение подаётся кратковременно после включения зажигания , потом пропадает . Там ещё релюха должна щёлкать под капотом в момент включения/выключения насоса
Ты когда мерил напругу ? Если уже потом , то ты опоздал . Меряй сразу при включении ...
Да , под капотом есть предохранитель . Померяй на нём ток , что бы не лазить под бак . Так удобнее одному - пробник вставь /вкл . зажигание и смотри через щель открытого капота на пробник есть ли ток ...
Я так делал себе в одно рыло тЭст на 2003 году .
Изменено пользователем klr650
Под капотом предохранитель проверял, напряжение на него подается. На разъеме у бензобака измеряли сразу после поворота ключа.
Если придется снимать насос как правильно его проверить?
Изменено пользователем dedmazaii
Можно подать плюс в провод бензонасоса на разъёме и послушать насос,снятый насос в 3х литровую банку с бензином и на АКБ !
... как замкнёт в бензине датчик уровня :grin: Тут нужно тогда хотя бы провода не перепутать :cray:
Значит насос наэбнэ . Снимай его и меняй . Проверить просто - на моторчик подходить всего два провода ( когда разберёшь увидишь ) Подай на них кратковременно прям в руках + /- и он заработает возможно . Если захочешь долго гонять , то в банку как М724 говорил .
А в разъёме есть ?
От десятки почти подходит сам насос . Если денег не очень , то можно приколхозить .
Может ли кнопка аварийного отключения насоса самовольно включиться? Красная такая в моторном отсеке.
да!
и от Рено - Логан тоже !
и от пежо тоже и от многих других .... Вся фенька в том что от десятки можно купить в любых пампасах и дешевле чем от Рено /Пеугеота или Ситроёна .
В разъеме у бензобака тока нет. Может ли кнопка аварийного отключения насоса самовольно включиться? Красная такая в моторном отсеке.
Может и должна включаться даже при малейших ДТП. Изменено пользователем leukhin
От Логана продаются насосы в магазинах автозапчастей для тазов , цена 1100 рублей +50 сетка !
Рано я обрадовался. Что-то непонятное с уровнем топлива. Заводишь - топливо почти на нуле, обороты плавают, чтобы не заглох, удерживаю педаль газа на 2000 об\мин. Прогреется - обороты в норме. Глушишь, заводишь через 5 минут - бензина половина бака. Иногда глохнет на ходу, когда газ сбрасываешь. Чек не загорается.
Подскажите, кто знает откуда идут показания на датчик топлива приборной панели.
А вот тут инфа по ЭБН для тех, у кого совсем нет желания посещать, так называемых "дилеров Ситроена".
Но чтобы понимать что нарисовано, надо хотя бы знать основы лепездричества и устройство автомобиля.
В приведенных выше цифровых обозначениях встречаются те, которых нет в списке.
Вот здесь имеются расшифровки:
http://psa-club.ru/list-komponentov-elektr...m-psa/index.php
PS. Надеюсь Nord будет не против :)
Изменено пользователем pk7478
  • 6 месяцев спустя...
В ситроене берлинго три недели назад поменяли бензанасос.Сейчас машина опять встала.Сняли топливный бак и отсоединили бензанасос.Бензанасос при подключении к аккумклятору работает.При включении через фишку неработает.Подскажите,что это может быть?
