защита от солнца торпеды и ряд вопросов
От старой машины остались два светоотражающие шторки (гармошки стандартного размера, покупал в АШАНе).
В прошлом году пользовался на юге, времени занимало минут пять чтобы эти две штуки прикрепить под лобовое (присоски отваливаются, экраны падают, вообще достало).
А вчера сын посоветовал их сшить. но так как в швейную машинку их не засунуть, придумал другой способ. Приложил шторки (в салоне) к лобовому и отметил линию соединения. На полу тремя булавками соединил половину ширины, взял двухсторонний скотч (дома был 20мм. шириной) и прилепил на сегменты к нижней шторке. ПО СЕГМЕНТНО снимал защитную пленку с двухстороннего скотча и соединял шторки между собой (желателен помощник - гармошка так и норовит собраться в кучу). Снял булавки и сделал другую половину. На мой взгляд вышло отлично, без присосок не падает и не собирается в кучу, верхняя часть держится за счет откинутых козырьков.
еще надо чуть-чуть увеличить выемку под крепеж зеркала заднего вида и слегка доработать абрис нижней кромки (пока не сделал).
Правда есть один маленький минус - в гармошку стало плохо складываться, но плюсов больше (салон меньше стал нагреваться). Общее время изготовления минут 25.
Таким способом можно сделать солнцезащиту на любое лобовое стекло.
Есть несколько вопросов:
1. Сколько скоростей у вентилятора охлаждения двигателя, я слышу только один;
2. При выключении зажигания вентилятор должен остановиться (если он в данный момент работает) или некоторое время пожужжать (у моей машинки выключается сразу);
3. При превышении 20км/час или 30км/час бортовой комп должен показывать текущий расход бензина --в начале эксплуатации показывал после 20км/час, потом стал после 30км/час и прекращал если скорость падала меньше 20км/час, дальше перескочил на 30км/час. В описании, которое давалось с машиной, и на сайте производителя, четко указано 20км/час, но нехорошие "сервисмены из эксиста" не хотят верить книжке, которую сами мне вручили при покупке машины;
4. При включении зажигания должна ли сохранятся выбранная ранее функция отображения информации бортовым компом или нужно каждый раз кнопкой выбирать(у меня периодически сбрасывает на дату);
5. Может кто поделится инфой по ремонту механической коробки передач - устройство, неисправности, разборка-сборка, дефектовка, зазоры (натяги) при сборке и регулировке;
6. Случайно обнаружил интересную функцию в работе стеклоочистителя (третье фото). Когда заглушил двигатель, вынул ключ зажигания и нажал вниз на рычажок управления стеклоочистителем, щетки приходят в движение и останавливаются в поднятом положении (зимой снегом не забрасывает, а летом меньше песка собирается). Это правильно или глюк электроники?
7. Крайнее положение дворников (третье фото) правильное или должно быть ближе к стойкам лобового стекла (водительская не доходит сантиметра 4 до стойки, а пассажирская в 5 раз больше)?. Такое впечатление - официалы что-то заменили или собрали не правильно, когда возились к коробкой передач. Вроде раньше не очищенные зоны были меньше.
1) Скоростей две. Малую Вы не услышите (если она вовсе работает)
2) Думаю если не "закипали" во время поездки, то правильно, что он отключается.
3) Это уже в BSI накрутили чего то...
4) При включении отображается текущее время и дата. это наверно у всех так...
5) По форуму вроде видел, но только советы и вопросы... см. поиском.
6) про дворники могу сказать только одно - в моей возврат в низ. к центру... видимо перебирался моторчик
стеклоочистителей и нарушили калибровочный выключатель положений, а мож специально так оставили для удобства
как Вы говорите меньше пыли и прочего.
7) В Вашем случаи, скорее всего, разболтаться могла уже, нужно поджать крепление рычагов и
предварительно выставить их, как сочтёте нужным. Мне кажется, что крайнее положение, дворники
достигают в момент "взмаха" на то и рассчитан "Полный ход".
Что касается "сброса компьютера", это по необходимости, для какого нибудь замера...
Ну например заправили бак и поехали измерять сколько чего и где...
Нажимаем, держим, и обнуляем показания.
Он начнёт все параметры собирать заново и действительно при скорости
не менее 20 км/ч., а при 10 км/ч., ещё и двери закроются... :)
про 30 км/ч. не слышал...
То, что машинка нагревается, под жарким солнышком, понятно сталкивались...
Ставте задом к солнцу на парковке, это на любителя и расположения на парковке соответственно...
Если только на долгое время ставить (при коммандировках или иных ситуациях...)
тогда вопрос а зачем машину покупали... :)
Кондишен, вполне быстро справляется с "Баней" в салоне за минуту, (если работает).
можно и окошки приоткрыть - быстрее будет...
Вопрос можно поставить о другом,..
При поездке, торпеда бывает так отсвечивает на лобовуху, что серъёзно мешает при хорошем солнышке...
Если честно, ни хрена не видно с переди. Блестит всё..
Вот бы это "затонировать - заретушировать"...
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Спасибо за ответы!
Вопрос со шторкой стоял больше из-за ультрафиолета, а уменьшение температуры нагрева салона побочное явление.
С утра и до вечера разворачивать машину спиной к светилу - работать когда?
По Москве иногда быстрее передвигать пешком, особенно в булочную.
Сосед на ФОРДЕ затонировал ловбовое (самой слабой 5% пленкой). Потом поставил ксенон - в сумерках и ночью стало плохо видно дорогу, чуть не сшиб пешехода.
С импортными языками к сожалению не сложилось. По этому на импортных сайтах для меня искать, что китайскую грамоту читать. А в "руководстве по ремонту и обслуживанию" ничего нет по внутренностям коробки, только снять - поставить.
В курсе что стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи??
[У972ЕР 98rus]
Стекло атермальное, но 100% задержки ультрафиолета быть не может по определению. И лутьше отразить чем впитать. Тонировачная пленка на этом принципе и работает
  • 2 месяца спустя...
Вопрос к уважаемым ситроводам!
кто-нибудь пользовал шторки для задних дверей и пятой двери (номера 9459.46 и 9459.45)?
В экзист их предлагают за нескромные 3600р на 5-ю дверь и столько же на комплект на 2 двери.
Если использовали то насколько удобно и как устанавливаются?
Согласен затонировать и проще и дешевле, но пока рассматриваю варианты...
С уважением :)
Я тоже пока не тонировал (все таки авто для путешествий), а шторку купил обычную тропецию 110, темную с двух сторон, прикрутил к задней полке (конечно не то как с фирменной которая из полки вытаскивается).
По боковым тоже хочу, но пока таких не видел. Цена задней 300 р (есть по 150, но у них одна сторона светлая).
Б.Е.А., будет возможность - сфотографируй как изнутри смотрится?
в инете не нашел нормальных фотографий родных шторок, а та что в каталоге очень мелкая и не совсем понятно, боковые выезжают из обивки дверей или сверху к обивке крепятся..
У меня брат Qashqai затонировал - получилось красиво, и я вижу часто тонированные Xsara Picasso, но не тонированная лучше смотрится (ИМХО) - как в аквариуме :give_heart:
У меня стоят такие шторки (9459.46). Хоть задние стекла и затонированны, но пришлось прикупить такую штуку, что бы хоть как-то защитить маленького ребенка от солнца в поездках.
Конструкция представляет из себя палку, длинною в верхнюю часть обшивки двери, куда и крепится. Оригинальные крепления представляют собой металические скобы, которые переодически слетают. На скобы одевается пластмасовая защелка, которую я прикрутил на саморезы к обшивке, а скобы выкинул. Сами шторки, материалом не отличаются от дешевых на липучке, крепятся уголком за стекло. Один недостаток у них есть - в не раскрытом положении очень дребезжат на кочках. А так смотрятся отлично, имеют форму заднего окна, при этом закрывают площадь стекла на 95%.
Сам их не убераю, тонировка + шторка - получается наглухо черное стекло, с улицы и не видно детского кресла которое лень постоянно вынимать из машины.
Б.Е.А. спасибо!
Bazar - да ждем фотографий! :)
Нашел заднюю шторку в Ситроен Центр москва 2600... лучше Экзиста в 3600 но не идеал, хотца посмотреть как в реалии выглядит.
