Галогеновая оптика
Здрасьте всем!
Проблема такова - на новой машине как-то некорректно отрегулированы фары. В горизонтали правая фара слишком сильно светит влево (пучки фар сходятся в одну точку). А по вертикали как-то через чур низко, практически себе под нос. Ну я надеюсь, что регулировочные винты есть... но меня удивило другое. По моему ВИНу сервисбокс выдает наличие корректора фар, причем автоматического - можете мне объяснить, на фига он нужен, если правильный угол наклона светого пучка фар задается гидравлической подвеской?
эм-м-м-м-м...
это как ?! о_0
гидроподвеска, грубо говоря, "держит горизонт".
p.s. а насчет автоматического корректора, то скорей всего это "трудности перевода" :))) ибо он обычно идет только со штатным ксеноном. с галогеном - обычный электрокорректор...
p.p.s. а какой VIS? интересно почитать на сервис-сайте ... )))
ну я это и имел в виду - в любом случае автоматический корректор не успевает отрабатывать неровности во избежание ослепления встречных водителей - то есть нужен, по большому счету только для компенсации загрузки автомоблия - а с этим на ура справляется гидравдическая подвеска.
ПС корректор (сам электропривод) есть, управления им в салоне нет (оно есть видимо только с пружинной подвеской - видимо для работы корректора используются датчики высоты кузова), в комплектации на сервисбоксе написано "автоматический корректор"
ППС в личке
Зря Вы так думаете. Все он успевает. При разгоне видно что нос чуток задирается а коректор опускает луч.
однако при торможении он все равно не успевает - четко видно, как пучок опускается вниз.
И при торможении он опускается только в первое мгновенье. На глаз, коректор меняет положение примерно один-два раза в секунду.
о как. ну тогда не буду огород городить из домыслов :)
В гарнтийной регулировке фар мне отказали (Автоэксис на набережной). Как считаете - они имеют основания для отказа.
Возможно у них нет прибора для регулировки света фар... :black eye:
Честно говоря не понимаю смысла проблемы!
Открываешь капот - берешь шестигранник (помоему на 6 или 7) и регулируешь!!!!!!!!!!!!!!!!
Регулировочные болты выходят на панель!
В чем проблема?!?!?!?!?!?!?
Нашли из-за чего заморачиваться!
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
avvn, в общем так и есть, но покупал новую машину в надежде, что косяки производителя или сотрудников сервиса, производящих предпродажную подготовку будут исправляться за счет последних.
О регулировке: по вертикали - ближний свет - обычная крестообразная отвертка - винты выведены сверху на панель - проблем 0; вертикаль, дальний свет - в глубине фары торчит пластиковый "болт", нужна головка с трещеткой или ключ на 6 (на левой фаре нормально, на правой фаре мешает заливаня горловина для омывателя - сильно мешает, делает регулировку практически невозможной); горизонталь - где то между ближним и доп-фарой (подсвечивающей поворот) - такой же белый штырек - вполне регулируемо, на правой фаре легче, чем на левой.
галоген, дизель 2.0, комфорт, электро-корректор фар есть.
в том и дело, что есть - а вот зачем он нужен, я не понимаю. Еще ни разу не замечал его работу.
  • 9 месяцев спустя...
А кто подскажет, в галогеновой оптике ближний и дальний по высоте резулируются независимо?
Желательно с рисунками, где дальний регулировать.
Если он регулируется отдельно, то будем офицалов обучать ;)
регулируются отдельно
но я уже не помню где там этот штырек
Gashek, Дальний регулируется "автоматически" при регулировки ближнего.
у тебя вообще би-ксенон, естественно у тебя они вместе регулируются))))))))) вопрос про галоген был.
vonorimo, на галогене дальний и ближний регулируются вместе.
3.3 Метод регулировки: Фара с галогенной лампой
(1) Фара с галогенной лампой.
Скорректируйте вертикальную регулировку фары (высоту светового пучка) с помощью болта (В зоне "е").
Скорректируйте горизонтальную регулировку фары (азимут) с помощью болта (В зоне "d").
ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке фары ближнего света происходит автоматическая регулировка фары дальнего света
устриц ел
регулировал сам
там 2 винта под вертикаль
вполне допускаю, что при регулировке ближнего регулируется и дальний (хотя точно не помню)
но то, что дальний может регулироваться отдельно - 100%
там точно такой же еще один винт, я его сначала по ошибке крутил, главное кручу, а ничего не меняется))) пока дальний не включил, при нормальном ближнем, с расстояния 20 метров на уровень 2 этажа дальний светил))))
если будет не лень (хотя погода не располагает) сделаю фото.
Изменено пользователем vonorimo
vonorimo, я выложил кусок официального руководства, которое использует ОД. Думаешь кто его писал, знают машину хуже тебя?
Вот я тебе фотки нашел, то что находится под крышками закрывающими лампы дальнего света. Где тут какой винт?
а я тут сказки чтоли рассказываю?
теоретизировать можно бесконечно
еще раз повторяю - устриц ел
но коль скоро вопрос встал так принципиально, сделаю фотосет.
на фотографии красным кружком отмечен штифт который и регулирует вертикаль дальнего, на другом его конце шестигранник (внешний, под головку или рожковый ключ).
Спасибо за ответы.
Но истины пока не увидел. Офицалы сказали, как рассказывает Leonn_c5. Мне естественно хочется, чтобы было как говорит vonorimo.
Потому что дальний светит в пятно ближнего. Ночью на дальнем больше 100 не пойдешь. Может быть кончено сравниваю с мегановской оптикой...
Хотелось бы поднять выше.
Давайте не дадим умереть этой теме и все-таки добъем ее.
И так:
Дальний с ближним одна регулировка по горизонтали или разные?
Именно по горизонтали. Не в право влево, а по горизонтали!
Судя по тому, на чем настаивает vonorimo, это регулировка вправо влево.
Изменено пользователем Gashek
это верх низ (зенит-надир)))).
рекомендую уже открыть капот и посмотреть своими глазами.
а официалы - знаем, плавали - могут настаиваить на чем угодно, что им в голову взбредет
особенно если они пользуются только теми мануалами, выдержки из которых выкладывал Леон.
