плохо заводится на горячую
жук
  • 2 месяца спустя...
у меня была такая же проблема. Померяли комрессию и оказалось чт она очень мала. Отключили датчик свечей накала и заводится нормально. Но это не на долго. Померяй компрессию
  • 9 месяцев спустя...
чтобы точно убедится, что пришел конец плунжерной паре, когда на горячую не заводится полей на насос водой (литров 5 небыстро), чтобы охладить, если после этого заводится конец плунжерам. Сам так ездил 2 недели, возил с собой воду. Заглушил-сходил-полил водой насос-завел-поехал :bye:
У моего знакомого на AUDI был такой же дефект, не работал датчик температуры на двигателе, комп думает, что двигатель холодный и задает параметры для холодного двигателя, откуда происходит пересос и т.д., при этом на холодную работает прекрасно. Пока не остудишь двигатель, завести проблема, посадишь аккумулятор.
