Выбор тормозных колодок
слушайте а еще вопрос, сам колодки не менял, но читал как делаетсЯ, вопрос, как и чем кто вдавливает цилиндр тормозной? (он же у ситроена так же называется)
Если закручивается то приспособление нужно делать,чтобы одновременно и давить и закручивать(У ауди тоже так), если просто вдавливается то от съёмника подшипника половину можно использовать ! Не помню точно, у меня разные машины бывают!
ну если цилиндры такие же как на Ауди, то надеюсь ничего страшного, много рза менял на 80-ке и 100-ке, а ключик использовал для этого: можно либо от болгарки, а еще есть от велосипедов ключ такой рогами, его чутка растачиваешь чтобы шире был и все отлично.
нужно менять колодки, но есть сомнения по фирме, кто какие ставил? и что можете сказать про колодки от Road House?
Я передние поставил textar, на здешнем форуме хвалили, очень доволен.Задние родные пока.Придёт время поменяю на textar. Минус один-цена высоковата.
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
Я поставил самые дешевые какие нашел. За 1200 рублей.
Акибона или как-то так звучит. Японские, ставятся на многие авты с завода.
Пока не пищат.
[У972ЕР 98rus]
да какая разница всё равно свистят как сволочи (даже фирменные)
Вот, именно родные-то и свистят. У меня Лукас с родными дисками доживабт своё, проблем нет.
На перпедних суппортах тормозные поршни вворачиваются. Берёшь круглозубцы с тупыми носами, вставляешь в пазы поршня, и начинаешь, нажимая круглозубцами на поршень, проворачивать, на супорте с правой стороны машины против часовой стрелки, с левой по часовой стрелке. На самих суппортах с передней стороны есть обычно стрелочки в какую сторону крутить. Все посадочные места колодок на суппортах тщательно вычистить либо железной щёткой, либо некрупной наждачкой (только без фанатизма ).
SEgorov
Эти не скрипят, но диски запилили !!!!
А я такие же поставил!!!! :))))
Изменено пользователем LesV
SEgorov- странно а вот у меня наоборот - оригиналы скрипучие неравномерно стачились(особенно передние, внутрянка износ 60%,наружка 10%)- а вот испанцы уже больше 10 тыс. прошли на ура, думаю ещё на тыс. 20 хватит))) И тем более что вместо дорогого комплекта колодок текстар- можно 2 комплекта испанцев купить-и ходят они не намного хуже оригинала.
Изменено пользователем alexqwertyuio
По наблюдай за своими, может мне лажа попалась, но при торможении звук как будто отвёртку в наждак засунули. Раньше такого не было, может и свист и скрип, но мягкое торможение и диски в норме, а сейчас снимал колёса, глазам своим не поверил, колодки почти не стёрлись за 30 тыс.км, а вот диски выглядят потоньше в середине по сравнению с краем.
Пока ничего плохого сказать не могу. Поменял диски (брембо) и колодки тормозные. Раньше писк сильный был при торможении(до замены колодок), сейчас почти нет. Насчёт стачивоемости ничего сказать не могу, проехал тысячь 5 после замены. Вроде всё хорошо. Изменено пользователем LesV
Часто хвалят textar
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
