Странная кнопка?????
Люди кто знает что за кнопка на левом усике(который включает габариты)? на правом - это управление компом, типа расход, пробег и т.д. Ума не приложу!
Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
P777HX
Звуковой сигнал,нажми и удерживай в течении 10 сек :lol:
так а что он дает? ведь есть же кнопка клаксона!?
P777HX
это шутка,подрулевой переключатель от пыжо,а там был клаксон,а на ведре енту кнопку не задействовали и фсе :D
насчет ведра... полегче на поворотах, это не ведро, это - тазик медный, универсальный с моторчиком (1 штука)javascript:emoticon(':D')
P777HX
нифиг, на 307 эта кнопка тоже не работает....
интересно мож на неё можно омывалку для фар отдельно вынести....(если там провода и контакты есть
Ребята, а в Инструкцию на машину никто не заглядывал? Это было бы самое надежное. :D
Например, на Пикассине (по крайней мере, после рестайлинга) на этой кнопке сидит функция отключения датчика наружной освещенности (когда автоматически ближний включается в сумерках). Держишь неск-ко секунд - и отключаешь датчик.
  • 6 месяцев спустя...
ГЫ-ГЫ-ГЫ только вчера озадачивался этим вопросом когда домой ехал :wacko:
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Во-во!
При установленном BT - эта кнопка управляет телефоном, точнее связью
Нифига... на С4 с блютузом управление связью кнопками на ступице руля слева внизу. :dirol:
Значится атавизм!
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
  • 5 месяцев спустя...
Про какую пикассину речь? На Ц4 пикассине эта кнопка ничего не делает, насколько я успел заметить, и в мануале про неё ничего не написано.
//SoF
Гость
