Чип тюнинг
Enzo
Вскоре планирую заняматься чип тюнингом, т.к. оборудование стоит не малых денег, хочеться выяснить спрос.
Прошу писать желающим, от этого многое зависит, например мотор который наберёт больше всего голосов и будет первый чиповаться (остальные при должном спросе позже).
Если мотор вообще не указан или точная модель мотора и есть интерес его чипануть, можно писать, например: С5-3, 2.7L V6 HDI - 204 л.с.
Выше 140 л.с. автомобили с АКПП AL4 чиповаться не будут!
Немного некорректно составлен 3-х уровневый опрос.
Например, у меня С4 Пикассо, двигатель EW10A.
Соответственно, чтобы мой голос был учтен, в 2-х других местах я должен поставить вариант "Нет". А это будет неверно для статистики.
Предлагаю исправить пункты "Нет" на "У меня другой автомобиль/двигатель"
(т.к. судя по голосам, выбирали "Нет" именно чтобы "пропустило дальше" :))) )
И добавить в каждый подраздел опроса последним пунктом "Нет, чиповать не буду"
Голосование организованно не правильно.
Получается что я должен поставить НЕТ в двух пунктах которые меня не касаются, а это внесет добавление в минус для остальных категорий.
Пока от голосования воздержусь до момента корректной формы.
Чиповать буду Пикассика TU5JP4.
В Москву для этого специально не поеду, ну если только для "забесплатно" в порядке эксперимента :pleasantry:
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Nord, если можешь исправь, у меня не получилось.
Добавь к каждому разделу голосования пункт "Перехожу к следующему разделу", иначе, действительно, результаты будут искажены. Это известная багофича подобных опросов.
а у меня 2 с4, соответсвенно 2 мотора разных. оба хочу чиповать )
есть: 208 1.6Hdi
Игорь, Лёша... так, что-ли?
Угум-с :)
Fund, ну дык на обычный 1.6 и без твоего голоса хватит желающих
Так что ... "ставь на турбу" ;)
vonorimo, Долго очень, спрашивай про конкретный мотор, я отвечю.
Ищеться С2 VTS до 06/2008 года выпуска.
EW7A до 170 Nm при 3750 об/мин после 201 при 3650 об/мин
EW10A до 200 Nm при 4000 об/мин после 226 при 3800 об/мин
Кто нибудь исправте в опросе Да, для мотора EW7A (125 л.с.) увеличение до 1145 л.с. кол-во лошадей на 145.
WEL, тупость при старте это болезнь которую лечить надо, а не пытаться замаскировать. Не известно на сколько вырастет расход, он может и уменьшиться.
WEL, EW10A с АКПП я чиповать не буду.
