Подрулевой блок переключателей
Уважаемые соконфетники!
Начал глючить подрулевой блок. Там стоят слева: переключатель поворотов+свет, круиз; справа:дворники+омыватели, управление магнитолой.
Сначала глючил поворотник, при включении левого поворота: сам переставал моргать. Еще раз ткнешь его вниз - моргнет раза два и перестает. То работает нормально. Но со временем стало хужее. Теперь даже свет периодически вырубает (функция евросвет активирована). И круиз то могу включить то нет.
По совету WEBа брызнул WD-40. Круиз вроде отмок, а поворотник нет. Может струя не добила до контактов поворотника?
Кто сталкивался? Как решал проблему?
P.S. А то стремно ездить стало... Надо счелчки релюхи слушать, и поворотник вниз жать... При обгоне напрягает сильно...
Снимай чехол рулевой колонки, снимай левый подрулевой переключатель. Отсоеденяй штекер проводки вскрывай блок контактов переключателя. Это все делается элементарно дольше объяснять. Нужны торксы и тоненькая отвертка(вскрывать блок контактов переключателя). После вскрытия проверь подвижность контактов, они подпружинены. Если нет криминала(посадочные гнезда контактов расплавлены), считай тебе повезло. Зачищаешь контакты, смазываешь литолом и собираешь в обратном порядке. Если криминал все таки есть - покупаешь новый переключатель.
Работы на полчаса с тремя перекурами.
P.S. поищи тему про пропажу света или про снятие подрулевых переключателей(скорее всего), я там подробней описывал.
Изменено пользователем Механик №1
Пробовал! Блок неразборный. Отсоединить можно только круиз и управление магнитолы. Машина послерейсталинговая, 1,8 2003 г.
мож тут ?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9160
подрулевой выключаталь подходит также от пыжа 307. может проще поискать исправный. в питере живой переключатель на рестайлинг можно найти от 3000. думаю в москве и подешевле можно найти
К сожалению, по ссылке, нет того что мне надо. Никто послерестайлинговый переключатель не разбирал самостоятельно.
Я разбирал. Все разбирается - контакты скорее всего надо просто подогнуть.
http://peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?Ope...3256B720056859D
И вообще ребята, курите форумы по Пежо, з/ч многие идентичны, двигатели и коробки те же самые, пыжеводы люди отзывчивые
Изменено пользователем vonorimo
  • 4 месяца спустя...
Инструкция хороша.Спасибо.А вот интересно -рычаг включения стеклоочистителей разборный? Конкретно интересует возможность ремонта кнопки переключения режимов компьютера,сначала переключала с трудом,а затем запала.
  • 6 месяцев спустя...
Ситроен Ксара Пикассо. Заклинило правый поворот, никак не выключатся. На аварийке - мигают оба. И правый и левый. Как положено. Но правый не выключается. Что это может быть и как исправить?
Sheibak, Думаю в переключателе контакты залипли, ручка назад возвращаеся, а контакты от искрообразования спеклись, надо разбирать переключатель-чистить-смазывать...
Спасибо, попробую. У меня была мысль, что проблема в блоки BSI, но страшно было думать об этом. Потому как там ничего не понятно. А схемы нету....
Может есть у кого? Или ссылка где взять?
Но так и левый поворот не включается. Только правый мигает независимо от положения ручки...
Изменено пользователем Sheibak
А схемы нету....
здесь - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472
год его, бедолаги, 2001. HDI 2,0
Sheibak, подрулевой простой. Скидываешь кожух подрулевых и снимаешь разъем с блока поворотников и фар. Если правый поворотник перестает мигать - дело рычаге, нет... тогда надо смотреть БСИ.
Баляць мае крылы
Sheibak у меня также было
просто подвижный контакт выработался
снимаешь кожух верхний и нижний
вынимаешь разьем снимаешь блок переключателя,
разбирешь, убираешь заусенцы от выработки надфилем,
собираешь ставишь и все работает
Так все и произошло. Разъем снимаю - тикает. А где точнее в БСИ? Не подскажете?
Sheibak, Ну тогда это сложнее.. (к стати а какой разъем скидывали 9 пиновый или 5? или ободва?)
надо еще проверить напругу на этом снятом 9 пиновой разъеме.
При включении зажигания на:
контакте 5А и проводе М0002 жёсткий ноль
контакте 4А и проводе 233 напруга больше 5 вольт
контакте 2А и проводе 234 напруга больше 5 вольт.
Если на одном из контактов 4А и 2А будет земля (или близко к ней) то надо отсоединить от БСИ шлейф который дальний с права, если приспустить БСИ вниз (конечно при отсоединенной клеме) и промерить на омы тот "земленой" контакт на 5А контакт.
Если там Порядка сотен килоом то с проводкой все гуд... надо вскрывать БСИ для дефиктовки.
БСИ так защищен от внешнего воздействия, что только 220 на прямую не выдержит.
Баляць мае крылы
У меня была проблема, при включении поворотника он может некоторое время работать, а потом вырубиться. Иногда нормально работать. Стоит автоматический ближний, но поворотники работали только при повороте переключателя на ближний дальний. Разбирал блок и т.п. Проблема оказалась в переключателе "0-габарит-ближний"! Там выгорели-съелись дорожки. Точнее место постоянной фиксации. Как потом оказалось еще сломалось две дорожки пленочного шлейфа (где-то внутри). Расклад был такой, что если нет контакта ни одного положения ("0-габарит-ближний"), то поворотники не работают!
Решал проблему так. С торца переключателя снял заглушку (у кого-то там клаксон) приложив отверткой. post-18437-1276457856_thumb.jpg У меня проблем с вытаскиванием не возникало. В начале с одной стороны подцепляешь-фиксируешь пальцем, потом с другой. А если повезет и подцепити в месте фиксируещего крючка, снимаеться еще проще. (Кстате, правый переключатель (омыватель) разбираеться также). Дальше снимается поворотная часть (надо снимать аккуратно, там штырьки с пружинками 2 шт.) Дальше видим контакты и решаем проблему. Я некоторые дорожки облудил (пропаял), а одно место востановил новой дорожкой. Расплющив медную проволку и впояв ее в пласмасу. Дорожки заменил тонкими проводами. Свободно пролазиют. Единственное НО я это сделал сегодня и на сколько этого хватит не знаю!post-18437-1274387939_thumb.jpg
Меня попросили подробно расказать съем блока, что я и сделаю. Правда без фото (времени нет разбирать). Мне понадобились биты звездочки (вроде 15 и 50), плоские отвертки, маркер, ключ вроде 10.
1. Отсоединяем аккому!!!!
2. Снимаем нижний кожух (10), сидит на двух саморезах (70).post-18437-1274478522_thumb.jpg
3. Снимаем разъемы с блока (3 шт)
4. Снимаем подушку. Сзади руля (не блока) есть 3 прямоугольных отверстия(В "чижовке" сказано, что там могут быть саморезы.). Два по бокам и одно снизу. Берем плоскую отвертку, засовываем в боковое и отщелкиваем подушку. Отвертку надо толи прокрутить, толи отогнуть. Вообщем там проволка-пружина которая сдвигается в бок (к центру руля). В начале удобнее щелкнуть боковые, а потом нижнее.post-18437-1279142622_thumb.jpg
5. Аккуратно вытаскиваем подушку и отсоединяем провода. Желательно запомнить как они были уложены.
6. Таперь выворачиваем центральный болт. Но не полностью. "Взявшись за центральную часть рулевого колеса, потяните его вверх, одновременно поворачивая в одну и другую сторону и снимите со шлицов вала"---чижовка. Как только снимется до болта, скручиваем болт и ставим маркером метки (вал-руль). Чтобы при установки назад не ошибиться. Снимаем руль обрывая провода :acute: (шутка).
7. Теперь снимаем фиксаторы (20)post-18437-1274479052_thumb.jpg. Они находятся возле круиза и магнитолы. У основания зацеплены за них. Сразу можно снять и круиз с магнитолой. Просто вытягиваются в бок.
8. Снимаем верхний кожух и заглядываем сверху. Видем хомут болтовой. Ослабляем его. Весь раскручивать не надо. Под хомутом сверху и снизу на защелках сидит сам блок. БЛОК СНЯТ!
9. Теперь аккуратно разбираем его по периметру отверткой. Лучьше начинать с нижней части-бока-верх.
10. Внутри переключатели подключены к схеме с помощью пленочного шлейфа. Чтобы его вытащить из разъема надо подънять вверх бортик и вытащить шлейф. (см. картинку)
Изменено пользователем Cheese
  • 3 месяца спустя...
Поиском чего-то не нашел поэтому спрашиваю тут... Включаешь правый поворот (по ходу) все нормально мигает как положено правая сторона.... включаешь левый мигают обе стороны.... причем правая вроде как потусклее.... с включеными габаритами еще начинаеют красненькие перемигиваться.... что может быть? подрулевой или по проводке ченибудь?
Спасибо
