Странный стук сзади...
Замучил стук сзади, в районе правого колеса (судя по звуку в салоне). Ездил в Поморку - заменили стойки, но стук не пропал не на грамм. Такое ощущение, что что-то болтается, но не могу понять что!
Звук глухой, и на скорости не слышен, но про медленной езде, порядка 10-20 км, слышен на все неровностях дороги, причем чем мельче- тем больше.
Может есть у кого какие мысли, что делать. Понятно, что поеду повторно, но хоть куда глянуть. На подъёмнике не послушаешь где стучит.
Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат)
Главное - стремиться к лучшему!
а стойки с какого перепугу поменяли?убитые были?у меня на С4 тоже самое было-погремушка ссзади."больше скорость - меньше ям",очень подходит к цитрончику.хотя...
Замучил стук сзади, в районе правого колеса (судя по звуку в салоне). ....Может есть у кого какие мысли, что делать.
1. Для начала прокатись пассажиром на заднем сиденьес откинутой 1/3 и послушай поближе... или мастера прокати...
2. Может под панелью что-то болтается и по корпусу бьет?
я за вас свою работу делать не буду...©
ребят,чес слово,в багажнике катался!на тест драйв на Поморскую ездил,все бестолку....
Стук очень похож на был на умирающую стойку, вот стойки и махнул, ан нет.
Слышен стук из под машины, когда качаешь руками багажник, или правую сторону. Так что салон отпадает, там своего дребезга хватает, летом буду убирать.
Kuk:
Можно по конкретней. Во всей задней подвеске всего 2 резинки - саленблоки - и все, если не ошибаюсь.
Spooky, тоже вариант..
ситру под брюхо не глядел ( + балка поперечной устойчивости?) - машина пока свежая и есть слесаря по подвеске, которым доверяю...
смысл в в качестве проверки... нормальные слесаря ломиком "выламывают" рычаги, чтобы проверить - не "прорезана" ли резина в саленблоках (на внешний вид может быть незаметно, а на подвесе нагрузки нет...). машинка с пробегом, так что может износиться..
Изменено пользователем Kuk
Еще могут громыхать:
1. Спинка задних сидений - люфт замков... А у некоторых дженсчин вообще бывает спинка не защолкнута...
2. Задняя полка... Это было у меня... Приклеил тонкие войлочные полоски там, где полка входит в пазы около спинки (хэтч) и в месте опоры по бокам... Стуки сразу пропали...
3. Сзади могут стучать о стойку металлические языки непристегнутых ремней...
4. Надо проверить на бесшумность пластмассовое корыто в запаске...
Както таг...
Abyssus abyssum invocat - бездна взывает к бездне…
Зимой заметил болтающийся пыльник амортизатора заднего, приподнял его вставил в обойму, вроде как стал держаться, сегодня на подъемнике снова таже картина:
Не стал я его снова втыкать, расчитывая что он будет держаться чесно, просто просверлил маленькое отверстие и всадил поперек саморез, прям в пыльник, думаю это должны были сделать ещё на заводе, ну наверное решили что это могу сделать и я. Ну я и сделал с двух сторон.
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
Мысль с шурупом интересная. Надо себе поставить, а то после замены стоек один пыльник тоже сваливается.
А вообще стучит где-то в районе бензобака. надо на эстакаду ехать.
Дребезга в салоне тоже хватает, особенно с дверях. Планирую хотя-бы виброизоляцию сделать.
Недавно :blush: поменял резину "зиму" на "лето"... Увидел справа сзади такую же картину. Приткнул назад...
Съездил по трассе 1600 км... Вы думаете на 175-190 слышно стук этого пыльника? :grin: :grin: :grin:
Или свист двухметровой антенны? :grin: :grin:
Только свист воздуха и рёв двигателя. :dntknw:
Даже не заморачиваюсь... :dntknw:
ВСЕ! СТУК ДОСТАЛ!!!!
Завтра поеду в Поморку, стук надо найти любой ценой. Стучит, по ощущениям справа сзади, где-то в районе бака. Плюс надо глянуть переднюю подвеску, не нравится стук в руле на кочках.
Если доеду и стук найду, напишу что было.
P.S. Самое фиговое - отсутствие свободных средств на ремонт, придется где-то урезать семейный бюджет. :((
...Стучит, по ощущениям справа сзади, где-то в районе бака. ...
Может бак и стучит?
Может бак и стучит?
Может. но тогда стук должен уменьшаться при полном баке, а он не зависит от этого.
Сегодня доехать до сервиса не получилось. Попробую завтра.
Был в сервисе.
Результат: констатация что стук есть, но что стучит - не понятно. Похоже в закрытой нише что-то болтается. Что делать - ездить пока само не пройдет.
Буду ждать отпуска и своего гаража с ямой и кучей времени.
Есть вопрос, может не в тему:-)
На официальном сайте ситроен пишут что у С4 задняя независимая подвеска, а вот в сервисе говорят о том что там балка. Кому верить???? Может кто нибудь разъяснить???
Был в сервисе. Результат: констатация что стук есть, но что стучит - не понятно. Похоже в закрытой нише что-то болтается. Что делать - ездить пока само не пройдет....
О как! Само пройдёт???
Чё тогда мне завтра скажут на то что машина не заводится? )))))))))))
Электрик в Поморке нормальный. Но в остальном надо самому шарить немного, впрочем как и везде.
Стук действительно странный, и его источник надо искать на яме вдвоем: один качает машину на верху, другой слушает снизу.
У меня получилась засада: дома качаю за багажник - стук есть, в сервисе - нет!
У меня тоже стук появился симпомы теже. Проверил пыльники на амортизаторах, а там уже саморезы стоят. Может этот форум рационализаторы из Ситроена читают или сервисмены при препродажной подготовке вкрутили, видимо часто обращаются. Источник стука пока не выявлен, заезжал на яму вроде ничего не болтается.
