Вибрации в руле
Kira
Kira, а холостые сильно плавают???
просто у меня руль трясся, когда катушка зажигания умерала. Сейчас поменяла и почти не вибрирует, только если включить все электроприборы и телефон в розетку воткнуть, тогда начинает слегка вибрировать.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
У меня ко всем такой вопрос. у всех вибрирует руль на холостых оборотах когда машина прогрета?
у меня не вибрирует. у большинства, имхо, тож нет такого "рулевого тремора" ("гЕмора"?)
у меня иногда дрожит, когда машина не прогрета. И летом, когда кондиционер активно работает, это заметно.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
Скорее всего из-за неустойчивой работы мотора, его детонация передается на всю машину. ИМХО
Детонации на холостых не бывает. Это может быть просто вибрация действительно
из-за неустойчивой работы мотора на холостых. В первую очередь
надо смотреть состояние свечей и пробовать их менять, а уже
потом менять катушку, проверять зазоры клапанов и т.д.
серьезно что так руль трясется из-за мотора?
Если бы вибрация была от мотора, то ощущалась бы на всей машине, а не только на руле. Если механика, то в первую очередь колбасило бы ручку КПП.
или можно забить?
Смотря как трясется.
Это же Ситроен, а не ВАЗ. КПП на механике через два
троса управляется, как раз для того, чтобы никакая вибрация от
двигателя не передавалась на ручку КПП.
ну вот как раз свечи то и собираюсь поменять. посмотрю как будет. а вообще это серьезно что так руль трясется из-за мотора? или можно забить?
Сначала нужно понять, от чего он действительно
трясется. По интернету, знаете, трудновато лечить
больных;-)))
Изменено пользователем citrc2
ну вот кроме руля больше ничего не вибрирует. ни ручка кпп ничего остальное. иногда адже трудно понять, заведена ли машина, настолько тихо работает. Единственное вот вибрирует руль только когда окончательно машинка прогреется.
ab54897.gif]forum-lines.ru[/url]
Вибрация идёт постоянно или временами на прогретом авто?
в самом начале темы:
Изменено пользователем Леха С2 VTS
В начале темы не написано постоянно или местами, только то что на прогретом авто проявляеться!
enzo, вибрирует постоянно когда прогрета машина. когда еду, то конечно ничего не чувствуется. как только на светофоре остановлюсь, то вибрируте. если газу чуть чуть поддат, то перестает. Причем на холодную машину руль не вибрирует. Все остальное нормально. кпп как вкопаная на месте стоит. вибрирует только руль..
Kira, мотор 1,4, если да, то небольшая вибрация приемлема. На холодную не вибрирует т.к. време впрыска и обороты повышены.
То есть это может быть связано с недостаточным напряжением генератора при
холостом ходе? Но я такого никогда не замечал, даже когда ездил
с неисправным генератором (двигатель 1,4 механика). Наверное, разные
контроллеры УР по-разному могут реагировать на падение напряжения.
enzo. мотор 1.4) т.е по вашему не стоит заморачиваться то что руль вибрирует? Кстати, сегодня еще обратила внимание, если ногу убрать со сцепления и поставить ее на пол, то чувствуется легкая вибрация по полу. ну видимо так движок работает. Вот кстати у папы есть подозрения что какие-то там подушки надо посмотреть.. Может быть такое?
кстати, предыдущая хозяйка меняла генератор и ремень генератора. Не думаю что в нем загвоздка.)
Kira, если прошлая хозяйка меняла - хорошо. Только я на своем опыте убедилась, что "поменяла" не значит ничего. Надо проверять. Это так, к слову. О наболевшем
633, свечи видимо давно не менялись. я вот собиралась все менять в субботу как раз) и свечи и масло и антифриз сцепление и грм) вот может если все поменяю и пройдет. Хочу чтобы мне еще в сервисе глянули эти подушки двигателя. может одна поломалась и поэтому так..
сегодня присмотрелась. у меня тоже потряхивает руль слегка на холодной машине. на прогретой тоже есть. свечи меняла месяц назад.
ТЮСИК, АААА))) я не одна такая с вибрирующим рулем-массажером)))) Ну у меня на холодную не вибрирует. это видимо единственное отличие у нас с тобой)))а как только начинает прогреваться, так все... если отпустить руль из рук то прям видно как он дрожит, а если взять в руку то легкая вибрация по руке идет и чувствуется как мотор работает..
Не хочу начинать новую тему, поэтому в этой спрошу) я только вчера заметила что перед тем как завести машину, ключ поворачиваю и высвечивается индикатор с уровнем масла. у меня 4 кружочка и 2 пробела. это нормально?
