Вибрация на холостых оборотах
Timofey1
Здравствуйте.
За неделю эксплуатации свежекупленного 2-х литрового эксклюзива на автомате,вчера первый раз попал за руль.....я в шоке от вибрации на ХХ....читал здесь об этом,но про дизель...Неужели это у всех???
Помню,когда в один день пересел после 5-ки бмв в вольво с60,был шокирован данным фактом,но там конструктивная особенность 5-ти циллиндрового движка и то,раза в три меньше вибрировал, чем в ситро...
Здравствуйте.
Такое бывает первые 30-60 секунд , когда с утра завел, если бензинчик паленый залили. Другое дело что бензинки тарахтят как дизель пока не прогреются. Если у тебя постоянно двигатель колбасит надо смотреть...
Здравствуйте.
Не забывайте и про то, что еще обкатка. Но если до ТО-0 не пройдет, есесно надо ОД привлекать...
Здравствуйте.
скорее бензин не очень. Надо заправиться на другой заправке, желательно провереной.
С бензиновыми движками у ситроенспроблем по вибрации никогда не было.
Изображение в зеркале заднего вида стабильно? Не подрагивает?
С5-034,
речь скорее не о вибрации, а о тарахтении непрогретого движка первую минуту.. Думаю, что топикстартер неверно мысль свою изложил..
У меня 2-х литровый бензиновый двигатель, первые 1,5 т.км вибрации после запуска пару минут работы на холостом немного ощущались, но все было в пределах разумного. А вот дизельное тарахтение точно никуда не уйдет. Мне кажется нужно попробовать другую заправку. Проехать весь бак до резерва и заправить на другой АЗС.
Изменено пользователем ОлегС5
У меня 2-х литровый бензиновый двигатель, первые 1,5 т.км вибрации после запуска пару минут работы на холостом немного ощущались, но все было в пределах разумного. А вот дизельное тарахтение точно никуда неуйдет. Мне кажется нужно попробовать другую заправку. Проехать весь бак до резерва и заправить на другой АЗС.
ОлегС5, а у Вас дизель? Это к вопросу о тарахтении.
у него
Двигатель как я писал ранее у меня бензиновый. В салоне конечно никакого тарахтения не слышно, а вот стоя рядом с капотом звук очень похож на дизель. До этого у меня был С4 1.6 Бензинновый звук был такой же. Видимо это у них особенность такая.
У меня 2 литра бензин. Ничего не вибрировало и не вибрирует (3 500 км). Снаружи тоже никаких посторонних звуков не слышно - двигатель работает очень тихо. Вчера с утра стоял отогревал на стоянке, рядом стоял Nissan Primera в последнем кузове, завели одновременно - так у него мотор значительно громче работал, чем у меня.
6500км. У меня ничего не вибрирует, хотя при обкатке мне казалось, что что-то есть.
А вот если не прогреться и поехать, то тарахтит как дизель. Я думаю так громко инжектор работает по холоду. Проблем не вижу.
У меня 2700 км. Первый авто с АКПП. Когда стоит в паркинге вибрация еле еле чувствуется. Но когда установить на драйв вивбрирует очень заметно (напоминает самомвал ЗИЛ или типа того)- ну прям дрожит все. Но конечно зеркала не дрожат и может я немного утрирую, но недвано поездив со знакомыми на Jeep Commander и на Volvo S80 понял, что это такое дрожание не у всех авто с АКПП. Немного расстроен. Теперь мысль посидеть в таком же Ситро - сравнить...
Да, бензин лью ультимейт на БП (только на одной заправке) и никогда не было с ним проблем и на прошлом пыжике.
У меня 2л АКПП. Когда переключаю в положение D, происходит чуть заметный толчек в АКПП и ни какой вибрации или чего иного нет. До этого ездил на Toyota Avensis-там при включенном D и нажатом тормозе появлялась вибрация.
Al4 не Al4, а у меня Аisin и те же симптомы, на D вибрирует. А как заметил толчки при включении зависят от того, в какую сторону автомобиль наклонен, вперед или назад. Если поверхность абсолютно ровная - то и толчков нет. Я уже взял за правило - остановился, положение рычага в N, ставлю ручник и только затем в P. И тогда никаких толчков.
А на работе у нас два Додж Караван, на D колбасит еще как, аж руль дрожит.
Пробег 9000, бензин. На "Р" вибраций нет. Да и на "D", держа ногу на педали тормоза лишь лёгкое дрожание. Подожди у тебя ещё обкатка, ближе к 5000 может пройдёт, хотя у меня за всё время ни разу вибрации не было...
  • 3 месяца спустя...
Здавствуйте, однополчане!
итак:
прогреваем двигатель:
1. холостые обороты сначала 1100 об\мин (на холодную)
2. по мере прогрева двигателя падают (от 0 до 1000 оборотов по тахометру 4 делдения)
3. как только стрелка дахометра выходит на рабочий режим (чуть ниже третьего деления), появляется вибрация (на руле, в ногах, в кресле...)
что делали:
1. обращение к дилеру первый раз: сказали бензин плохой...
(заливаю только 95 ultimate BP на одной и той же заправке)
2. обращение к дилеру второй раз: сказали это нормально, попробуйте другой бензин....
поездили на лукойле недельку....
3. обращение к дилеру третий раз: диагностика свечей, диагностика инжектора, диагностика впрыска,
замена програмного обеспечения впрыска и вера в чудо(сказали завтра программа приживется, и все будет хорошо...мы все проверили, все нормально....)
есть у кого такая проблема? (подозреваю болезнь)
как лечить? (чувствую нужно повышать холостые обороты....кто нибудь делал? как результаты?)
Обычно двигло работает тихо-тихо и без вибраций, но иногда, по непонятной причине появляется слабое дрожание руля и ручки автомата, но быстро проходит. Думаю это коробка, а не моторчик вибрирует.
владельцам дизелей минус 1 проблема: один хрен вибрирует по-любому...
Кстати, наблюдается неровная работа двигателя - такие завывания "тише-громче" с цикличностью в 1-1,5 секунды, на "Р" -наблюдаю около месяца, в сервис не еду, т.к. уже понял - сервис СИТРОЕН и МАШИНА СИТРОЕН в подобных проблемах вещи несовместные. На скорость не влияет, а времени потратишь море - диагностика, какие то замены. Это как человека "залечить" - есть такие "умники", корторые годами постоянно обследуются, лечатся, страдают, пьют новейшие лкарства...
Легкая вибрация появляется при включении электровентилятора системы охлаждения. Обычно он включается при езде в пробке или стоянии с работающим двигателем и включенным кондиционером!
Нужно следить за чистотой лопастей вентилятора. Грезь с наших дорог (такой грязи нет ни где в Европе) через переднюю решетку неравномерно попадает на лопасти, отсюда дисбаланс и повышенная вибрация!
вот тоже грешу на лопасти, тем более. что защиту от холодной погоды не использовал -как почистить?
Если кто чистил - расскажите что да как снимается
