aspect Опубликовано 12 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 1. Отключаем аккумулятор. Снимаем воздухоотвод (гармошку). Заслонка находится под пластмассовым кожухом. Чтобы снять его, надо ослабить хомут. На фото внизу видно отверстие для отвертки. Вот снятый кожух с хомутом и отверстие на переднем плане. Вот что получаем после снятия кожуха. Отсоединяем всевозможные датчики и провода, как сделать разберется и школьник. Откручиваем три гайки шестигранником. Тросики я не отсоединял. Оцениваем загрязнения ) вид сверху вид снизу Чистим все это богатство. Я чистил баллоном Presto для чистки двигателя, не очень понравилось. Собираем в обратном порядке. Veisatar, igor111222 и ВВВ81 3 Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Доброго всем дня! Исходя из рассуждений в теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry396546 Решил почистить шаговый двигатель холостого хода. Оказалось что такового у меня и нет! И чистить нечего:) Посему была произведена чистка Дроссельной заслонки. На других форумах описано как это делается, но мне не понравилось то что там деталь не снимают с машины!, тоесть все что смыли - все в двигатель.. Я же - снимал. Отключаем АКБ Снимаем воздушный патрубок от воздушного фильтра, снимаем с приемной части заслонки пластиковый корпус. Отсоединяем все клеммы и трубки идущие к заслонке. Берем 6 гранник откручиваем 3 болта, крепящих заслонку на впуске. и вот - она у нас в руках! Берем Карб Клинер, и весь нагар с заслонки смываем аккуратно в несколько приемов, нанеся первый раз для отмочки отложений, а потом уже на чистую смыв все с заслонки и корпуса.. Моем аккуратно все каналы и датчик температуры. Затыкаем тряпкой впускной коллектор чтобы грязь не попала во внутрь и тем же клинером моем посадочное место и трубки (на фото слева).. Собираем все в обратной последовательности! Ничего сложного и займет не более получаса :) Делаем вывод, на моей машине нет регулятора холостого хода, есть мозги и VDO которые управляют заслонкой и холостым ходом. aspect и Veisatar 2 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
