Димаска Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 (изменено) Всем привет! Вобщем так, на небольших ямках по рулю чуствовалось незначительный стук (маленький) я по опыту эксплуатации пежо-405 грешил на стойки стабилизатора, осмотр показал что они в норме, зато мне подсказали что нужно подтянуть внутреннюю гайку рулевой рейки. Опытным путем мною и DIK ом было установлено. Снимается левое колесо, вывешивать машину и не обязательно. Откручивается болт на 10 который крепин тормозной шланг к кузову (чтобы было удобнее). Берется трещетка находится головка с шестигранником для внутренней гайки на 18. Берешь фонарь смотришь в глубь и видишь внутреннюю гайку. Одной рукой просовываешь трещетку вставляешь головку и подтягиваешь по часовой стрелке. Достаточно подтянуть на один два щелчка трещетки (незначитаельно). После этого прикручиваем тормозной шланг на место болтом на 10, одеваем колесо. Проверяем в движении. Надо чтобы руль возвращался. Если не возвращается в движении то нужно гайку отдать. Руль становится чуть потуже но постукиваний на маленьких ямочка (стыках асфальта) больше нет. Удачи на дорогах!! )) Изменено 11 апреля, 2009 пользователем Dmitriy C5 Настена04, Хищный Мышь, Nikola1953 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
