Фильтр салона
Tuk
Всем привет,
сегодня полез проверить свой салонный фильтр,
заодно сделал фотки и решил написать понятную инструкцию
по смене салонного фильтра... (фотки можно увеличить кликнув по ним)
Если отогнуть обшивку сверху-справа от педали газа,
то Вы увидете винт на 6, это и есть винт, которым крепится
фильтр салона.
Для большего удобства лучше снять войлочную обшивку
над педалями (там где лампа подсветки), крепится там обшивка
на одну пластиковую защелку.
Сразу откроется доступ к винту
Берём головку на 6 и откручиваем винт
Вытягиваем фильтр из посадочного места
Вот так выглядит сам фильтр салона
А вот тут видно грязь, которая в этом фильтре собирается!
У меня под рукой небыло нового фильтра,
поэтому я пропылесосил старый и пролил его медицинским
дезинфекционным средством. Но в ближайшее время поменяю.
Это посадочное место фильтра, куда можно
и даже нужно заливать пену для чистки
кондиционера, закрыв отверстие губкой,
как писал Димаска выше по теме.
Вот тут стрелками обозначен радиатор, на котором даже рукой
чувствуется слой грязи, вот для его чистки и нужна специальная жидкость
для чистки кондиционера. У меня под рукой и пены небыло, поэтому раз уже
разобрал, пролил внутрь жидкость для чистки тормозов ))
Вообще хотелось туду пылесос засунуть, так как на руке остаются
довольно крупные частицы грязи. Но пылесоса тоже рядом не оказалось (((
В ближайшее время куплю пену для чистки кондиционера и новый фильтр,
что рекомендую сделать и Вам...
Собирается всё в обратном порядке, хотя запихать фильтр на место
не очень просто, но просунув его сначала под педали и проталкивая
в паз сантиметр за сантиметром всё таки удалось ))
Изменено пользователем Dmitriy C5
Гость
