Применимость моторных масел Total в двигателях Psa
Змий
Двигатель TU/ET
Тип двигателя   Код двигателя   Масло 5W40   Масло 10W40 - A3/B3   Масло 10W40 - A3/B4   Масло 0W30   Масло 5W30 C2
TU1   HFX / HFY / HFZ   OK   OK   OK   OK   OK
TU3/ET3   KFW / KFV / K6D / K6E / KFU / K6F / KFX / K6C   OK   OK   OK   OK   OK
TU5   NFV / NFS / NFU / N6A / NFT / N6B / NFR   OK   OK   OK   OK   OK
Двигатель EW
EW7J4   6FZ   OK   OK   OK   OK   OK
EW7A   6FY   OK   OK   OK   -   -
EW10J4   RFN / RFM /RFP/ RFR   OK   OK   OK   OK   OK
EW10A   RFJ / RFH   OK   -   -   -   -
EW10J4S   RFK   OK   -   -   -   -
EW12J4   3FZ   OK   OK   OK   -   -
EW12E4   3FY   OK   OK   OK   -   -
Двигателя ES
ES9J4   XFW / XFZ / XFX   OK   OK   OK   OK   OK
ES9A   XFU / XFV   OK   OK   OK   OK   OK
Двигатель XU
Тип двигателя   Код двигателя   Масло 5W40   Масло 10W40 - A3/B3   Масло 10W40 - A3/B4   Масло 0W30   Масло 5W30C2
XU10J4RS   RFS   OK   -   -   -   -
Двигатель TOYOTA
Тип двигателя   Код двигателя   Масло 5W40   Масло 10W40 - A3/B3   Масло 10W40 - A3/B4   Масло 0W30   Масло 5W30 C2   Масло 15W40
384F   CFA   OK   OK   OK   OK   OK   OK
Двигатель MITSUBISHI
2.4 MMC   SFZ   OK   OK   OK   OK   OK
Двигатель EP
EP 3   8FS   -   -   -   OK   OK
EP 6   5FW   -   -   -   OK   OK
EP 6DT   5FX / 5FT   -   -   -   OK   OK
EP 6DTS   5FY   -   -   -   OK   OK
Двигатель DV
DV4TD   8HT / 8HZ / 8HX   OK   OK   OK   OK   OK
DV4TED   8HS   OK   OK   OK   OK   OK
DV4TED4   8HV / 8HY   OK   OK   OK   OK   OK
DV6ATED4 / DV6AUTED4   9HX   OK   -   OK   OK   OK
DV6TED4   9HY   OK   -   OK   OK   OK
DV6BTED4 / DV6BUTED4   9HW / 9HT   OK   -   OK   OK   OK
DV6TED4 с фильтром твердых частиц   9HZ   OK   -   OK   -   OK
DV6UTED4   9HU   OK   OK   OK   OK   OK
DV6TED4BU avec FAP   9HS   OK   -   OK   -   OK
DV6TED4B avec FAP   9HV   OK   -   OK   -   OK
Двигатель DW
DW10TD   RHY /RHV / RHU   OK   OK   OK   OK   OK
DW10ATED   RHZ   OK   OK   OK   OK   OK
DW10ATED4   RHW   OK   OK   OK   OK   OK
DW10ATED с фильтром твердых частиц   RHS   OK   OK   OK   -   OK
DW10ATED4 с фильтром твердых частиц   RHT/ RHM   OK   OK   OK   -   OK
DW10BTED   RHX   OK   OK   OK   OK   OK
DW10BTED4 с фильтром твердых частиц   RHR / RHL / RHJ   OK   OK   OK   -   OK
DW10BTED4 euro 5 с фильтром твердых частиц   RHF   OK   OK   OK   -   OK
DW10UTED4   RHK   OK   OK   OK   OK   OK
DW10UTED4 avec FAP   RHG   OK   OK   OK   -   OK
DW12BTED4 с фильтром твердых частиц   4HP / 4HR / 4HS / 4HT   OK   OK   OK   -   OK
DW12UTED   4HY   OK   OK   OK   OK   OK
DW12TED4 с фильтром твердых частиц   4HW / 4HX / 4HZ   OK   OK   OK   -   OK
DW12MTED4 с фильтром твердых частиц   4HN   OK   OK   OK   -   OK
DW8   WJZ   OK   OK   OK   OK   OK
DW8B   WJY / WJX   OK   OK   OK   OK   OK
Двигателя DT
DT17   UHZ   OK   OK   OK   -   OK
Двигатель PUMA
P22DTE   4HV / 4HU / 4HM   OK   OK   OK   OK   OK
Двигатель SOFIM
F28DT   8140.43S / 8040.23   OK   OK   OK   OK   OK
F28DTGV   8140.43 N   OK   OK   OK   OK   OK
F30   F1CE0481D   OK   OK   OK   OK   OK
Источник psa-club.ru
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Гость
