Мёрзнет пассажир
Rocas
Итак, при длительной езде на морозе по трассе, выяснилось, что мне-то вполне комфортно, а пассажир отмерзает. Стали искать. Из щели под бардачком(вроде, стык частей торпеды, т.е., выше стыка торпеды с ковром), на ходу струячит забортный воздух. Щель заклеили скотчем, стало легче, но все= поддувает, теперь уже из под стыка центральной консоли с ковром. Это фича такая? Или где-то нужно менять уплотнитель/заглушку?
ЗЫ В качестве маленького отчета скажу, что съездили в Беларусь и обратно, с заездом в деревеньку во Псковской, плюс по Беларуси чуть покатались. Суммарно на 2 тыс км. Кроме вышеописанного недочета, никаких нареканий на машину. Заводилась в легкую в морозы(простояв 2 дня), не в пример почти новой фиесте. Хотя есть подозрение, что феесто бенза не очень хорошего хватанула...
Печка нормально греет при -20 на трассе, есл бы не естественная холодная вентилляция =) то был бы полный ташкент.
Расход - 7,5 литров при крейсерской где можно 130. Ужор масла - 0.
ГУР, как всегда, на холодную ничего не усиливает(грешил на жижу, но диагноз не подтвердился), но это проходит за 3 минуты.
может крышка от воздушного фильтра не плотно прикручена, или ее вообще там нет.
+1 Поправлюсь: салонного фильтра. Изменено пользователем tif
Та же ерунда. Из-под крышки салонного фильтра дует воздух. Задумался. МОжет просто поменять пора? Сначала просто думал. Потом печка вырубаться начала.(может не включаться более суток) Думаю, что стоит все-таки поменять фильтр, заодно и крышку.
господа, подскажите, как открутить крышку с ковром в ногах у пассажира. Там пластиковые заклепки с шурупом на внутренний шестигранник внутри. Но все шурупы свободно вращаются, не выкручиваясь...
Rocas,
вот деталировка:
крышка крепится сверху тремя хомутами номер номер 75 и снизу двумя хомутами 77.
как они выглядят можно посмотреть на картинке.
Изменено пользователем MacTen
все там выкручивается!!! просто когда крутишь шестигранник - другой рукой чуть подцепляй вин наружу) и будет тебе Щастье)
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Подцепляй его ногтями и тащи на себя поворачивая, больше усилий прилагай вытаскивая на себя. Это все защелки, вытащишь одну поймешь=) снимаются на раз-два))
описание съема с другого форума: "вытягивается центральная "шпилька" из серединки, после чего - весь держатель. Ничего не ломается. Вставляется в обратной последовательности. Вытягивал поддев тонким пинцетом :)"
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
всем спасибо. Действительно, торкс. Выкрутил плоскогубцами, ибо это намного удобнее...
Проблема решена! Коллективный разум оказался прав - крышка фильтра держалась только на 2х защелках. Всем спасибо!
  • 1 год спустя...
Вопросы по системе отопления. У меня комплектация с простым кондиционером. 1 при положении переключателя обдува на нуле тянет воздух. Соответственно с увеличением скорости движения машины мощность потока увеличивается. 2 - не работает рециркуляция салона - все равно при повороте переключателя в положение внутренней работы отопителя тянет вонючий воздух с улицы. 3 - не перекрываются до конца заслонки переключении режимов печки. При любом положении переключателя все равно немного тянет из центральных и нижнего отверстия подачи воздуха. Подскажите пожалуйста что смотреть и стоит ли вообще затевать это дело?
Amok,
1 такая же фигня, естественно воздушный поток проходит через некрутящиеся лопасти вентилятора.
2 такая же фигня, машина-то не герметичная.
3 такая же фигня, это фича, практичеси всех машин, перенаправляется основной поток.
Amok,
Понял и уже забил на это, а то хотел лезть и смотреть систему приводов заслонок.
Вопросы по системе отопления. Подскажите пожалуйста что смотреть и стоит ли вообще затевать это дело?
Открыть перчаточный ящик выкрутить 5 шт. (три из них под махров. тряпочкой) болтиков и вынуть перчаточный ящик все заслонки предстанут как на ладони. Можно теперь зрительно проследить что открывается что не закрывается, пробуй....................
У меня когда на горизонте появляется чадящий Камаз, нажимаю на рециркуляцию и не каких запахов в салон не проникает.
А он легко вынимается? Я один раз попробовал, но мне это не удалось - что-то мешало. там нет никаких защелок .которые я могу сломать?
А он легко вынимается? там нет никаких защелок .которые я могу сломать?
Должен выниматься легко,. защёлок нет там, лампочку с кнопкой только отсоединить и всё.
Обрати внимание что под тряпкой три шурупа, не видно пока чуток не отдерёшь.
именно они то и не позволяли мне до конца открутить. спасибо! в выходные сделаю обязательно.
