Кто, куда поставил навигатор?
Вообще-то, уже есть такие темы, и в "Мой Ситроен", и в "С4 Пикассо".
Может, стоит воспользоваться поиском?
Вот тут - мой вариант
  Reanimator 77 сказал:
..... а крепеж снимаешь??
Вас ис дас "крепеж"?
Кредл от Асуса? а нафига его снимать?
он ничему и никому не мешает.
Саму КПКшку снимаю, когда надолго ухожу.
Кредл остается.
  Grendizer сказал:
Я установил держатель на водительское боковое стекло, точнее на "треугольник".
Мне этот вариант не подошел по двум причинам:
- в таком случае КПКшка перекрывала бы своим телом звук от твитера (а это уже катастрофа!),
- в облом было протягивать в дверь кабель для питания КПК, а провода навесом для меня недопустимы, раздражают просто.
у меня также на треугольнике. не закрывает обзор при правильной установке, зарядки часа на 4 хватает-обхожусь без провода. легко достаю пальцем-раньше стоял на лобовом - не доставал, приходилось тянуться-неудобно. да и далековато было-мелкие символы приходилось разглядывать.
  • 11 месяцев спустя...
  Njoy сказал:
Поставил тудаже только вниз прикрепил разветвитель для прикуривателя на четыре разьёма. Подключил его в тонеле к стандартному прикуривателю. КПК подключаю через зарядник так что с питанием нет проблем и провода не мешают да и видно всё хорошо. Только иногда при сильном морозе присоска отваливается после ночной стоянки. Изменено пользователем dyx
насчет навигатора могу сказать одно, не пользовался и скорее всего пользоваться не буду , а поставить его попробуйте над зеркалом заднего вида у кого нет датчиков дождя, там как раз место пустует только с подводкой питания гемор)))
Я вешаю навигатор только для междугородних поездок. Специфика города позволяет мне ориентироваться дома и без оной чудной машины. На прошлой машинке был замечен следующий факт, за 2 года непрерывного висения присоска слегка деформировала лобовое стекло. Снаружи над присоской появился кружок не очищаемый дворником. С тех пор я стараюсь надолго крепёж (у меня не кредл, а просто держалка) на стекле не оставлять.
Изменено пользователем partya
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
  partya сказал:
....... На прошлой машинке был замечен следующий факт, за 2 года непрерывного висения присоска слегка деформировала лобовое стекло. Снаружи над присоской появился кружок на очищаемый дворником. .......
Афигеть!!! Кто б подумал....
  partya сказал:
Жесть конечно, но любым моющим средством можно удалить следы от присоски с внутренней поверхности стекла
Festina lente
Главное слово тут "Снаружи"
Я не про пятачок на внутренней стороне лобовухи сообщил, а про то, что стекло (как мне в школе сообщили) таки да, таки на самом деле аморфная субстанция и под давлением может течь. Поэтому на стекле изнутри образовалась выпуклость (так её не видно), а снаружи (снаружи машины, то исть на уличной стороне) лобового стекла - соответственно впуклость, тоже совсем не глубокая, но при очистке стекла дворники её прочищают плохо и на стекле после дождя снаружи серое пятно, тряпкой убирается за 1 взмах.
  partya сказал:
на стекле изнутри образовалась выпуклость (так её не видно), а снаружи (снаружи машины, то исть на уличной стороне) лобового стекла - соответственно впуклость, на стекле после дождя снаружи серое пятно, тряпкой убирается за 1 взмах.
Что-же это за присоска такая?
Как же тогда обычные стекла из-за аморфности не стекают вниз под собственным весом?
Festina lente
  stas0808 сказал:
Стекают. Только ооочень медленно.
Когда микрометром проверяли стекло, простоявшее в окне что-то около 50 лет, верхний край стекла был тоньше нижнего, причем во всех сохранившихся окошках.
Изменено пользователем Каток
  Каток сказал:
особенно трогательно выглядит резинка....
Резинка выбирается из подручных материалов.
Я беру в крошке-картошке, там разных цветов можно выбрать, и бесплатно. :)
  Гарри сказал:
Наклеено на двусторонний скот, или по иному?
Да, на скотч.
Но только нужно брать фирменный 3M: он и держит лучше, и снимается с торпедо в случае необходимости без каких-либо следов.
