Mazdohist Опубликовано 14 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 Кто сталкивался: срабатывает датчик уровня жидкости в омывателе, показывает комп. Сливаю остатки - около 2-х литров. Может датчик утонул? Какая там система? Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 14 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 Кто сталкивался: срабатывает датчик уровня жидкости в омывателе, показывает комп. Сливаю остатки - около 2-х литров. Может датчик утонул? Какая там система? Видимо говорит что маловато будет для омывания фар, ведь забор жидкости для них выше минимального уровня и когда фары мыть перестанет то на стекло еще поливать будет Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 14 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 Кто сталкивался: срабатывает датчик уровня жидкости в омывателе, показывает комп. Сливаю остатки - около 2-х литров. Может датчик утонул? Какая там система? Привет! У меня та же проблема. ОД сказал заливать фирменную жидкость TOTAL, датчик нежный, при другой плотности ругается. Ссылка на комментарий
Vladimir_62 Опубликовано 14 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 (изменено) Кто сталкивался: срабатывает датчик уровня жидкости в омывателе, показывает комп. Сливаю остатки - около 2-х литров. Может датчик утонул? Какая там система? У меня такой глюк был постоянно , даже при полном бачке включишь омыв и комп пишет надпись.Я сделал так , в омывайку стал добавлять по 2 капли универсальной моющей жидкости "Loc" американской фирмы "Amway" и через неделю примерно глюк пропал и вот уже год не появляется ,и лучше стало брызгать на стекло. Изменено 14 декабря, 2008 пользователем Vladimir_62 Veisatar 1 Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 15 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Сэнкс всем. Омывателя фар правда нету, остальное похоже на правду. Вот только фирменная жидкость у них тоже видно не дешевая. Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
Genrix Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Мой совет: снять бачок промыть все хорошенько, посмотреть как установлен датчик уровня, он может быть повернут, ну и поплавок будет залипать. Ссылка на комментарий
Alex__ Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Нет там поплавка. Там 2 контакта торчащие внутрь бачка, несколько выше, чем отверстие для забора жидкости. Реагирует, скорее всего, на электрическое сопротивление жидкости (не проверял). Поэтому с разной жидкостью по-разному себя ведет. Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Нет там поплавка. Там 2 контакта торчащие внутрь бачка, несколько выше, чем отверстие для забора жидкости. Реагирует, скорее всего, на электрическое сопротивление жидкости (не проверял). Поэтому с разной жидкостью по-разному себя ведет. Всем привет! Я тоже так думал а оказалось что в свое время иногда ставили с поплавком. Спасибо Энзо просвятил в свое время! Ссылка на комментарий
Alex__ Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Извините, не знал. Если с поплавком, то на тип жидкости не должен реагировать, разве что, если плотность сильно отличается. У меня 2002 г. – с контактным датчиком. Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Извините, не знал. Если с поплавком, то на тип жидкости не должен реагировать, разве что, если плотность сильно отличается. У меня 2002 г. – с контактным датчиком. Всем привет! У меня так же как и у тебя. Но у когото было все проще. У меня такая фигня была глюкнул датчик, об этом много тут написано. Итог один замена. Кстати можно узнать на пыжах такой же должен быть если дешевли стоит можно взять его. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Всем привет! У меня так же как и у тебя. Но у когото было все проще. У меня такая фигня была глюкнул датчик, об этом много тут написано. Итог один замена. Кстати можно узнать на пыжах такой же должен быть если дешевли стоит можно взять его. странно ни на воду ни на кокую незамерзайку нежалуется как тока уровень падает ниже 1-1,5 литра тока тогда пищит но проблем даже с говённой жидкастью у датчика небыло Ссылка на комментарий
Grayback Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 странно ни на воду ни на кокую незамерзайку нежалуется как тока уровень падает ниже 1-1,5 литра тока тогда пищит но проблем даже с говённой жидкастью у датчика небыло +1 лью любую жидкость в любой концентрации и проблем нет... Но может быть там действительно конструкция другая :-) "И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь Ссылка на комментарий
Genrix Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 Я свой бачок полностью разбирал и промывал, так вот у меня датчик с поплавком(пенопласт) который, датчик, вставляется в бачок через резиновую втулку, и если его вставить с наклоном так и будет срабатывать при другом уровне или вообще заклинит. А работу датчика проверить просто, к двум контактам присоеденить тестор на прозвонку и посмотреть работает или нет при изменении положения попловка. Ссылка на комментарий
vklubok Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 У меня тоже была ситуация - загорелась ошибка датчика омывающей жидкости. Заменили по гарантии. Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Привет! У меня та же проблема. ОД сказал заливать фирменную жидкость TOTAL, датчик нежный, при другой плотности ругается. что за жидкость? Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Всем привет! Я тоже так думал а оказалось что в свое время иногда ставили с поплавком. Спасибо Энзо просвятил в свое время! На С5-2 с поплавком. Возможно и на последние С5-1 тоже начали его ставить, т.к. тот, что с 2-мя контактами глючил. Вот странно, на ХМ-е тоже был с 2-мя контактами -- никогда не глючил, что ни лей в бачок. Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 На С5-2 с поплавком. Возможно и на последние С5-1 тоже начали его ставить, т.к. тот, что с 2-мя контактами глючил. Вот странно, на ХМ-е тоже был с 2-мя контактами -- никогда не глючил, что ни лей в бачок. С двумя контактами не глючил. Контакты покрывались токонепроводящими красителями, которые в нашей жидкости содержатся, отсюда и результат. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Dmitrarka Опубликовано 8 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2009 (изменено) Кстати про датчик уровня омывающ жидкости и его глюки мне сегодня объяснил мастер-дилер. На c5-1 два контакта датчика окисляются что и дает постоянные глюки. Мастер из Ситроен Центр Москва. Так что Dron близок к истине Изменено 8 февраля, 2009 пользователем Dmitrarka "Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард) --------------- "Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, - И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий. Ссылка на комментарий
Мистер Опубликовано 14 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2009 В любом случае проблема в датчике. Летом- вода, зимой - незамерзайка! Какая разница какой плотности жидкость? Ссылка на комментарий
Nouter Опубликовано 27 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 Владею Ситроен С5 -1. У меня такаяже проблема. Появилась соответствующая надпись - про неполный уровень омывающей жидкости. Залил около 7 литров хорошей ? американской жидкости, результат тот же , т.е. никакого. Гаснет ошибка - сервис, но после того как включу омыватели все опять повторяется с споровождением звукового сигнала . Что делать, подскажите, как справиться с бедой? Citroen C5 sx 2 l. АКПП Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 27 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 Что делать, подскажите, как справиться с бедой? Заменить датчег..... Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 27 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 Владею Ситроен С5 -1. У меня такаяже проблема. Появилась соответствующая надпись - про неполный уровень омывающей жидкости. Залил около 7 литров хорошей ? американской жидкости, результат тот же , т.е. никакого. Гаснет ошибка - сервис, но после того как включу омыватели все опять повторяется с споровождением звукового сигнала . Что делать, подскажите, как справиться с бедой? Скорее всего контакты датчика покрылись дерьмом из омывайки (у меня то же). Потеплеет нуно снимать и чистить. Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
Dmitrarka Опубликовано 28 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2009 Кто сталкивался: срабатывает датчик уровня жидкости в омывателе, показывает комп. Сливаю остатки - около 2-х литров. Может датчик утонул? Какая там система? Кстати а при каком остатке (в литрах) в бачке жидкости датчик начинает предупреждать о "доливе"? "Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард) --------------- "Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, - И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий. Ссылка на комментарий
Grayback Опубликовано 28 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2009 (изменено) Кстати а при каком остатке (в литрах) в бачке жидкости датчик начинает предупреждать о "доливе"? в бачке всего 6.5 литров. но где-то читал, что индикатор срабатывает на 1/3 (2 литра) но не смог найти, где... поэтому не уверен, могу попутать со старой машиной :-) Изменено 28 февраля, 2009 пользователем Grayback "И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь Ссылка на комментарий
ToXaXoT Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Такая же фигня.....а дорог датчик на с5 -1 ??? Ссылка на комментарий
