Еще раз задержка газа и сброс
Флуд: (т.е. разговор не по теме) Мне трудно запоминать НИКи, поэтому скажу в общем. И прошу прощения если начал новую тему, которая была, т.к. в поисковике чето трудно найти, тем более что темы были не мои...
У меня БХ-19, 122 лошади и С-5 2,0 бензин 136 лошади.....
С-5 имею: задержку реакции педали газа, а также задержку сброса газа при отпускании педали..... (кстати о последнем никто не писал).
Значит прошу ВАС у кого есть задержка проверить: 1.Включить зажигание. 2. Плавно перемещая педаль (или блок педали) посмотреть как перемещаеться заслонка.
У себя увидел: что при перемещении педали (блока) вручную имеется провал, в р-не 1/4-1/3 положения педали. Т.е. педаль надавливатся, а заслонка стоит....
Еще раз говорю при включенном зажигании и при неработающем двигателе!!!!!!
Есть предположение что просто изношен ползунок педали. Т.е. дорожку выжрало, типа на ДМРВ......
Вчера была у гинеколога, проверила - не беременна :)
Вот что значит женщина с симпатичным фейсом на аватаре да еще и с красивой грудью - 181 раз спасибо!)))
Вот при таких сообщениях видимо как и вышепроцитированное....)))))))
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
Всем привет! Насколько я знаю перемещение заслонки и педали газа связаны не прямо а по какому то алгоритмую Тобишь ты давишь тапку в пол а заслонка открывается ровно на столько насколько комп считает это необходимым исходя из различных параметров. А именно температуры двигателя и т.д.
Ты прав, но на заглушенном двигателе, этого быть не должно. Т.е. должна быть синхронность, поэтому и прошу посмотреть как она движеться....
Еще раз напомню у меня имеется провал в движении заслонки....ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Всем привет! Я думаю не коректно на заглушенном двигателе проверять ход заслонки. Кстати а утебя заслонка что на тросцу что ли? Если на тросу то смотри механизм привода засралось что то или заклинило. А так то он электронный и на холодную открывается по своему алгоритму. Ну во всяком случае у нас на движках HPI она вообще открывается по своему.
Люди добрые ИЗВИНЯЙТЕ, но прошу посмотреть, не философствовать, я ж тож не пальцем накалупаный, поэтому попросил вначале поста посмотреть......
Я у себя посмотрел и отписал....
По поводу троса: Да трос от педали до блока троса. Когда смотрел на заслонку то рукой крутил сам блок..... и смотрел на заслонку.
Пытаюсь определить, как снять блок педали и посмотреть внурь, но к сожаленю время ограничено "заходом солнца"......
Извиняй, но на HPi такое проверить будет крайне сложно... Надо обычный 2.0i поэтому ни я, ни Димаска тебе к сожелению ничем помочь не можем.
Димаска, а на HPi провалов и нет никаких... Их там быть и не может :-) Патаму-что это самый клевый двигун :-)))
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
Grayback hpi это не понацея это диагнос !!!! а по сути в каждом двигле есть траблы так что не хвастайся нам тоже тяжело!!! а по суте вроде димыч прав заслонка не жоско связана а через комп по теории точно сказать немогу т.к задержек (не по теории пети )при нажаптии тгаза нет , хотя газ клинил, проколол трос газа и чероез шприц закачал в него масла стало лучше !!!
ты чего серьезный такой? я ж с иронией, про наш двигатель на ветке С5 больше всего страниц накатано...
Как на обычном 2.0 я не знаю, но на HPi заслонка действительно заумно работает, там вообще принцип другой совсем...
Ладно понял, надеюсь ктонит посмотрит на 2,0I, и отпишется.
Бог даст разберу блок педали, возможно проблема там...., хотя не уверен (50/50%).
Пока подпривык на медлительность отвечать заранними действиями. Т.е. педаль газа заранее бросаю потом переключаюсь, про прием уже молчу.
НРi это если неошибаюсь дизель с прямым впрыском, и дорогоими электронными форсунками, а если еще и автомат коробка, то хавайся в жито.....
Нет, это почти тот-же двухлитровый бензиновый мотор но с прямым впрыском, и естественно с другой системой забора воздуха.
Вроде-бы обычный 2.0 показывает на многих диагностических компах, так что лучше там проверить, что и как, если есть возможность, конечно, чем сравнивать с другими заслонками.
Я конечно не специалист, но если там компьютер регулирует заслонку, значит он еще кучу разной информации с датчиков температуры и давления обрабатывает, и на ее основании меняет угол наклона... А вопрос вроде был о синхронности ее работы с педалью газа...
Ситроводов вроде с 2.0 много, но будут ли они лазить под капотом...
Всем привет! У меня конструкция такая, педаль газа от нее трос под капот там стоит потенциометр, тобишь он снимает показания и передает на мозги а они в свою очередь обработав данные с датчиков дает каманду на открытие заслонки. Косяк может быть как с потенциометром так и с другими датчиками.
У меня похоже потонциометр стерся, поэтому прошу посмотреть Вас............., на плавность заслонки.
Я крутир этот датчик педали под капотом и смотрел на заслонку. Увидел провал, поэтому прошу ЕЩЕ раз посмотреть у себя..... Тем более это не сложно!!!!!!!!!!!!!!!
Да и еще, не стоит обращать вниманиеь на другие датчики, первоначальное открытие определяется датчиками (температуры), но они в данном случае непричем...........
ЛЮДИ посмотрите плавность открытия, т.е. поворот датчика педали должет синхронно поворачивать заслонку.....
Всем привет! Братан смогу только в субботу глянуть на даче. Если ты живешь в питер звони телефон в личных данных.
Я в Ялте, забытый Богом уголок.......
Щас попробую записать свои данные...........
греич необижайся яж шутя без злобы! если обидел прости!
привет, не, не обижался :-) просто понял по другому :-р
Всем привет! Ну вот и прекрасненько, все друг друга любят, никто никого не кидает. ИДИЛИЯ ))))))))))
Так и должно быть, поругался извинись. И все счатливы! :)
Как до гаража доеду - посмотрю, а так холодно очень, а можно фото куда точно смотреть и что снять нужно, а то я только купил, а раньше на другом ездил. Хочу заслонку еще почистить - говорят полезно..
P.S. двиг 2.0 обычный, проблема то же существует.
Изменено пользователем Privodchik
от корпуса воздушного фильтра идет толстая гофрированная труба, и подходит к корпусу этой заслонки... Откручиваешь хомутик и заглядываешь внутрь...
Изменено пользователем Grayback
Будете смеятся, но я не смог сдернуть патрубок с заслонки. Он на ней крутиться но не слазиет. Или лапки нужно отгибать?
