Скрип в салоне :(
AndyCandy
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Примерно после пробега 2000 на моем новом С5 завелся сверчок. Скрип слышен почти все время при движении где-то на передней панели в салоне в области справа от руля (хотя точно определить очень сложно). Наиболее отчетливо проявляется при усилении вибраций на кузов и при движении в горку.
Появляется уже даже при включении зажигания (в этот момент идет небольшая вибрация на кузов, и сверчок просыпается).
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным на новом С5? Как такое лечится и что это может быть? Есть ли смысл обращаться по гарантии к дилеру?
Спасибо!
Привет! У меня есть такая тема, иногда поскрипывает "кожух" который закрывает сверзу ступицу руля. Пластик там прилегает не совсем плотно и иногда начинает поскрипывать. У меня достаточно немного егокак бы поджать и скрип уходит, все никак не соберусь что-нибудь между вставить и забыть навсегда.
Удачи.
при вибрациях по кузову, которые проявляются в первую очередь при "D+ручник (тормоз)", часто появляется сверчек от крышки отделения, находящегося между магнитолой и пепельницей.
Evgeniy_K,
Предполагаю,что это скрипит замерзщая вода в резиновом уплотнителе заднего стекла.Попробуйте машину помыть или поставить на теплую стоянку на полдня и после этого прислушайтесь,будет ли скрип.
Изменено пользователем Мирумир
ну дык посади кого-нить за руль, а сам пассажиром-слухачом прокатись. сначала спереди, потом сзади... Ищите да обрящите ©
а-а-а-а...
ну тогда забей на скрип :dirol:
Музыку громче и "большенескрипит"))))))
Evgeniy_K,
Сверчок=-этьо такая коварная штука,думаешь,что он слева,а на самом деле справа.Звук в салоне имеет способность отражаться.Тебе правильно посоветовали,пусть кто-то ведет машину,а ты в это время на заднем сидении...
