СЛОН_ик Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Доброго времени суток! Какая-то непонятка случилась со мной не далее как позавчера, в субботу 29 ноября. Ни с того ни с сего машина вдруг начала дёргаться, а потом и совсем заглохла. Я в это время стоял в глухой пробке на Испытателей. Попытался пару раз завестись - движок дико дёргало, но Ксара не заводилась. Подождал 10 минут, попробовал - завелось сразу. Ни до, ни после с таким не сталкивался. Вопрос - с чем такое может быть связано? Я сначала на датчик температуры подумал, но тогда вроде как двигатель не должен трястись... Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238 Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Доброго времени суток! Какая-то непонятка случилась со мной не далее как позавчера, в субботу 29 ноября. Ни с того ни с сего машина вдруг начала дёргаться, а потом и совсем заглохла. Я в это время стоял в глухой пробке на Испытателей. Попытался пару раз завестись - движок дико дёргало, но Ксара не заводилась. Подождал 10 минут, попробовал - завелось сразу. Ни до, ни после с таким не сталкивался. Вопрос - с чем такое может быть связано? Я сначала на датчик температуры подумал, но тогда вроде как двигатель не должен трястись... О! У меня такая же фигня была на МКАДе... И даже пару раз педаль газа зависала. Я и форсунки чистил и дроссельную заслонку промывал, и катушку зажигания поменял... Потом обнаружил, что у меня трещина в выпускном коллекторе - поменял вместе с верхним лямбда-зондом. Но в результате оказалось, что это был датчик давления на впускном коллекторе. Так что езжай на диагностику - там тебе ошибку найдут. Удачи. мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Доброго времени суток! Какая-то непонятка случилась со мной не далее как позавчера, в субботу 29 ноября. Ни с того ни с сего машина вдруг начала дёргаться, а потом и совсем заглохла. Я в это время стоял в глухой пробке на Испытателей. Попытался пару раз завестись - движок дико дёргало, но Ксара не заводилась. Подождал 10 минут, попробовал - завелось сразу. Ни до, ни после с таким не сталкивался. Вопрос - с чем такое может быть связано? Я сначала на датчик температуры подумал, но тогда вроде как двигатель не должен трястись... Ещё ,как вариант, подача топлива: бензин с водичкой, бензонасос, фильтр, регулятор давления. driverspb 1 Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Ещё ,как вариант, подача топлива: бензин с водичкой, бензонасос, фильтр, регулятор давления. тоже вариант. Но это можно самому послушать...Можно еще свечи посмотреть. Я все пытался сам диагностировать, но слишком много перебрал, пока реальную причину нашел (хотя трещина в выпускном коллекторе меня очень огорчила и по-любому его нужно было варить или менять). А промыка дроссельной заслонки дала временный эффект (километров на 15). мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 (изменено) я думал только на моей ксаре такае фигня....... последний раз наблюдал такое в августе стою на третьем тольце в пробочки в левом рядут и тут вдруг запрыгали обороты и мотор заглох завел еще раз поработало несколько сегунд и опреть заглохла ну думаю все кирдык датчику коленвала, завожу снова педаль в пол до 6500 пару раз,и заработало как ни чего и небыло, sokolserjio про датчик давления в самую точку))) т.к все это происходило при нажатии на педаль тормоза.... вытаскивал я датчик не понятной конструкции ну думал что то забилось, в итоге попрызгал вокруг очистителем карбюратора поставил обратно и пока езже проблем не рамечаю, датчик стоит не так дорого около 1500р Изменено 1 декабря, 2008 пользователем Mihail не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 tif про датчик давления в самую точку))) датчик стоит не так дорого около 1500р Эй! про датчик давления я сказал!!!Он стоит 1800 на поморке + установка 72 рубля... Ну и за компьютерную диагностику я 540 рэ отдал. мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
СЛОН_ик Опубликовано 1 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Эй! про датчик давления я сказал!!! Он стоит 1800 на поморке + установка 72 рубля... Ну и за компьютерную диагностику я 540 рэ отдал. Ага, спасибо большоеНадо буит на СТО заглянуть Ещё вопрос тем, кто уже сталкивался - есть ли какие-нить неприятные последствия, если с этой бедой поездить ещё месяц? Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238 Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Ещё вопрос тем, кто уже сталкивался - есть ли какие-нить неприятные последствия, если с этой бедой поездить ещё месяц? Я ездил. Только по пробкам тяжело - глохнет она и педаль газа зависает (тупо движок на 1200 оборотах виснет и педалька газа не реагирует). А скорость в 150-170 нормально держала. Лучше конечно не ездить. Ведь если проблема с датчиками, то тогда идет неправильное формирование топливной смеси и там может быть чего угодно... Мой тебе совет, почисть дроссельную заслонку.А если у тебя есть друг с таким же двиглом, но без такой же проблемы - попробуй махнуться с ним датчиком на время. И если проблема пропадет, то ты нашел неисправность... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Эй! про датчик давления я сказал!!! Он стоит 1800 на поморке + установка 72 рубля... Ну и за компьютерную диагностику я 540 рэ отдал. Сорри не внимательно тему прочитал :blush: 1800р..... походу у меня супер скидки в Эльве :tease: не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 1800р..... походу у меня супер скидки в Эльве :tease: Дорога ложка к обеду! В Экзисте вообще от 2000 цена... Зато за 15 минут проблема была решена на месте... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Эй! про датчик давления я сказал!!! Он стоит 1800 на поморке + установка 72 рубля... Ну и за компьютерную диагностику я 540 рэ отдал. Ну, вы ребята можете поспорить, но я написал "регулятор давления", что в переводе на русский и в контексте про подачу бензина обозначает устройство-клапан который сбрасывает избыточное давление в системе нагнетаемое бензонасосом и отправляет излишки обратно в бак. Так вот неоднократно (на опыте знакомых людей) сталкивался с такой проблемой: клапан открывался и заклинивал в открытом состоянии. Отсюда нехватка давления, а следовательно неустойчивая работа двигателя, вплоть до остановки. Это одна из возможных неисправностей. Клапан заклинил, потом расклинил и человек поехал через 10 минут, как ни в чём не бывало. Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 А разве когда регулятор давления топлива заклинивает, то не отщелкивается кнопочка прекращения подачи топлива (не знаю как она называется)? мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 А разве когда регулятор давления топлива заклинивает, то не отщелкивается кнопочка прекращения подачи топливаКнопочка называеться "Инерционый выключатель". Кнопочка не отщёлкиваеться и не должна. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Кнопочка называеться "Инерционый выключатель". Кнопочка не отщёлкиваеться и не должна. А мне Роман с Поморки сказал, что должна... Может я чего-то не так понял. Не буду спорить... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Петрович Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Похоже что у меня что то такое-же. Глохла- заводишь, вроде заводится но бросаешь стартер и все. Случайно постучал по бензонасосу - завелясь. Но черес 3-4 дня то-же. Опять постучал - завелась. И через пару дней заглохла навсегда. Проверил предохранители, проверил напряжение на бензонасосе - а его-то нет. Снял бензонасос и кинул провод напрямую от аккумулятора - тишина. Заказал бензонасос через пару дней получу. Тогда отпишу - прав ли я был. Всем привет! Ссылка на комментарий
СЛОН_ик Опубликовано 3 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Похоже что у меня что то такое-же. Глохла- заводишь, вроде заводится но бросаешь стартер и все. Случайно постучал по бензонасосу - завелясь. Но черес 3-4 дня то-же. Опять постучал - завелась. И через пару дней заглохла навсегда. Проверил предохранители, проверил напряжение на бензонасосе - а его-то нет. Снял бензонасос и кинул провод напрямую от аккумулятора - тишина. Заказал бензонасос через пару дней получу. Тогда отпишу - прав ли я был. Всем привет! Сходство есть, но вряд ли у меня дело именно в бензонасосе. Если бы это было так, то бяка вылезала бы регулярно, а у меня это было всего 1 раз.Но всё равно спасибо Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238 Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 СЛОН_ик,, ты как устранишь свою неисправность - отпишись, что это было. мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 А у меня как-то раз моя Сара с автоматом при трогании заглохла))) Я офигел))) Больше не повторялось) - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
СЛОН_ик Опубликовано 10 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 СЛОН_ик,, ты как устранишь свою неисправность - отпишись, что это было. Вчера был в ЭксисеНичего криминального не нашли, гм... Сбросили пару ошибок. Сказали, что если повторится - надо будет менять катушку зажигания. Думаю так. Есть такая хрень будет ещё раз - поеду целенаправленно менять датчик давления. Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238 Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 10 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 А что за ошибки были? Смотри, бесконечно стирать ошибки не получится. У тебя всего 50 ячеек памяти. При каждом стирании ячейка памяти прожигается. Когда все ячейки закончатся - ошибку сбросить уже не получится и единственный выход будет - замена мозгов... По катушке: я когда свою решил менять - протестил ее на сопротивление (поищи в форуме - эта тема была). Так вот, у меня сопротивление на первичной и вторичной обмотках плавало. Когда я купил новую катушку (это порядка 5000 рублей), то ради интереса протестировал и ее - сопротивление не плавало. Но мне это не помогло... Мой тебе совет, найди знакомого с таким же двигателем (на Пежо или Ситроене) и поменяйся с ним катушкой на время. Если у тебя проблема исчезнет - значит дело в катушке... Если не исчезнет - ищи в другом месте. Кстати, такие симптомы могут возникать из-за неправильных показаний датчика кислорода (он же лямбда-зонд) в выпускном коллекторе. У меня из два. Я когда снял термокожух обнаружил у себя трещину в выпускном коллекторе. Заменил (а заодно и верхнюю лямбду), но не помогло. А потом на сервисе (на Поморке в Москве) узнал, что у меня верхняя лямбда тоже глюкала и из-за трещины вышла из строя. Там же сказали, что это для моего двигла довольно частая поломка (а вот на форуме она не всплывала почти нигде)... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Вчера был в Эксисе Ничего криминального не нашли, гм... Сбросили пару ошибок. Сказали, что если повторится - надо будет менять катушку зажигания. Думаю так. Есть такая хрень будет ещё раз - поеду целенаправленно менять датчик давления. Более вероятна катушка зажигания, по статистике жалоб и рассказов про неё. Хотя странно , что на диагностике ничего не выяснил. Ну а ошибки, как обзывались? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 10 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 (изменено) А что за ошибки были? Смотри, бесконечно стирать ошибки не получится. У тебя всего 50 ячеек памяти. При каждом стирании ячейка памяти прожигается. Когда все ячейки закончатся - ошибку сбросить уже не получится и единственный выход будет - замена мозгов... :wacko: Зачем же так обманывать людей!? Это не так!!! А мне Роман с Поморки сказал, что должна... Может я чего-то не так понял. Не буду спорить...При поломке бензонасоса ничего с ней не будет, она отщёлкиваеться при ударе или при сильной кочке. Изменено 10 декабря, 2008 пользователем enzo Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
СЛОН_ик Опубликовано 10 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 (изменено) Всем большое спасибо:) Ошибки мне записали на бумажке, так на память не скажу. Будем надеяться, что это была разовая фигня по форсмажорным причинам Изменено 10 декабря, 2008 пользователем СЛОН_ик Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238 Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 10 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 :wacko: Зачем же так обманывать людей!? Это не так!!! Опять же говорю со слов Романа!!! Я думаю, что он не стал бы мне врать - он человек очень грамотный и толковый в этих ворпросах. Кстати, в Лексии при стирании указывается порядковый номер ячейки, в которую производится прожиг.... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 10 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Я думаю, что он не стал бы мне врать - он человек очень грамотный и толковый в этих ворпросах. Кстати, в Лексии при стирании указывается порядковый номер ячейки, в которую производится прожиг....Получаеться врёт. Про ячейки я в курсе, сам диагност по Ситроенам. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
