Как оно снимается и разбирается?
Прежде чем задать вопрос - убедитесь, что в FAQ нет на него ответа!
Предлагаю в этой теме поделиться опытом, как можно правильно разобрать и не сломать кое-какие узлы, пластиковые элементы салона и т.д. Например мне интересно, как поменять "кожаный" чехол ручки МКП?, Как снять правильно панели решеток "динамиков пищалок" на передней панели Пикасика?
Может кто уже это делал? Есть среди нас "очумелые ручки"? Проще многие вещи сделать самому, чем бодаться с дилером, а если он еще и очень далеко? Я знаю как снять обшивку дверей :))
Изменено пользователем Uspenie
Расскажи плиз про снятие дверных обшивок как можно детальнее.
Я ковырялся в верхних бардачках - если потянуть за формовочную часть внутри - она легко сдергивается и там есть техническое отверстие - я например провел через него гнездо прикуривателся с нижней части. Работы на 15 минут и разветвитель 2м за 190р.
Так же скажу что под уплотнительными резинками которые идут вдоль дверей можно пропустить (не снимая их 3-4 провода. Янапример прокинул там антенные провода для тв тюнера.
Задача была не влезать в авто и не слететь с гарантии. Все ОК! ?
Всем удачи
Так давай с теории:
МКПП
By ed_dream
Ясно что не мануал как снимать, но ведь главное начать.
Кто-нибудь! Разместите фотки или ещё чего как снять обшивку дверей! Очень хочу посмотреть что за колонки в Hi-fi стоят! Или так расскажите пллииииз!!!
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
По задним дверям: (Фотки предоставить не могу т.к уже это все сделал)
1) Нужна отвертка-звездочка (вроде на 4), крючек в виде буквы Г из жесткой проволоки длиной 7-10 см диаметром 1мм, короткая часть буквы Г примерно 1,5-2мм (это для тех у кого стеклоподъемник механический). Пассатижи, для того, чтобы тянуть за крючек. Широкая плоская отвертка (не толстая); (я пользовался ножем, но пару раз порезался). И нужно все это делать в теплом помещении (чтоб пластик успел отогреться) Небольшой нож с крепким лезвием тоже потребуется
2) Отверткой открутить 2 винта-самореза с внутренней стороны двери (один крепит верхнюю часть, другой нижнюю обшивки) . Снять крышку с внутренней ручки двери. Она держится на защелке. (поддеть ножом край снизу). Открутить 2 длинных самореза внутри открытой ручки;
3) Опустить стекло до конца вниз. Снять ручку стеклоподъёмника (конструкция такая же как на ВАЗах) Придавив немного обшивку возле оси ручки, можно сбоку увидеть стопорное кольцо, которое выдергивается с помощью указанного в п.1 Г-крючка. После его снятия, ручка легко отделяется от двери. (Когда будете ставить ее обратно, кольцо лучше сразу поставить на место до установки в дверь, установка ручки на вал простым нажатием до фиксации);
4) Оттягивать нижний край обшивки двери с помощью указаной отвертки или ножа (лучше обмотать тканью, чтоб не повредить краску), так, чтобы она зацепила бортик ближайшей клипсы, которая и держит обшивку. Важно зацепить именно край клипсы, иначе можно сломать ее ножку. Материал, из которого они сделаны достаточно качественный, я ничего не сломал, хотя делал это впервые. Сильно усердствовать не надо, самое трудное первую клипсу выдернуть, следующие пойдут быстрее. Предпочтительнее пожалуй использовать 2 отвертки, (с 2-х сторон от клипсы) чтобы клипсу не перекосило, но мне хватило одной. Таким образом извлекаем все клипсы, пока обшивка не станет свободной;
4)Освободив низ и боковые части переходим к верху. Его надо легкими рывками тянуть на себя. Делается просто 2-мя руками, уперев большие пальцы в снимаемую панель, остальными зацепить ее за щель возле стекла. Лучше с края, со стороны которого стоял стопорный саморез.
В варианте с электрическим стеклоподъемником пожалуй будет необходимо отсоединить панель с кнопками, там наверняка есть внутри разъем. Но это только когда основная панель двери будет отделена отдвери.
Сборка обшивки в обратной последовательности. Удачи и аккуратности вам!
Первую дверь разбирал минут 10-15, вторая поддалась за 5 минут :))
Скачайте себе с torrents.ru Citroen Document Backup и смотрите там мануалы в картинках по сборке/разборке.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=685247
Там 7 гигов, но для "очумелых ручек" это не помеха, я думаю. :)
//SoF
Борода, соответственно GrandC4Piccasso МКПП:
Постораюсь найти пищалки под лобовым.
Во..!!! Нашел!!
Твитеры.
Изменено пользователем ed_dream
А в Москве есть у кого эти Базы? Можно было бы скачать у кого? Скачать могу, но долго, да и Торрентом не пользовался никогда. А для больее 5ГБ надо рейтинг иметь.
MountainBike
Ха, а я думал, что пищалки из салона снимаются...
Там так и нарисовано - вид сверху просто.
У меня есть, правда есть соображение что на двухслойник они не влезут - если с хардом приедешь, мож что и выйдет.
Там две базы по 9 гиг.
Фотки с мобильника так что не очень
плохо но видно, что снята накладка на ручке, а там два винта
видно белую аля шумка, приклеена на какойто липучке, что то в виде жвачки
собсвенно вразборе
собсвенно динамик не хай фай
привод стеклоподъемника
вот пока все что есть, фотки сделаны при тонировки машинки.
ааа динамик забыл
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
У меня есть. И про пежо ещё тоже есть. Если с хардом USB-шным приедешь, запишу.
Кстати, при заходе на торрентс.ру рейтинг небольшой сразу есть. Я именно так и скачал этот Document Backup. Потом уже, раздавая его, заработал большой рейтинг.
//SoF
Spirit, чтоб поднять рейт на торрент.сру достаточно скачать какой нибудь фильм из новинок.
есть: 208 1.6Hdi
Гланое не скачать, главное- раздать.
С тех пор как toorents с porno разделились рейтинг подымать стало гораздо тяжелее.
+1 :)
рецепт простой на самом деле: чем бОльше файл, тем лучше он раздается )
к примеру 5 сезонов сериала Андромеда (по 11 Гб каждый) дали отдачу в 110Гб в целом за небольшой срок (это при симметричном интернет-канале)
оффтоп окончил :)
Скачал...уффф. заняло по времени 4 суток непрерывной работы компа..скорость до 50кБит/сек..поставил..версия 2007, Моя машина там есть. все РАБОТАЕТ, спасибо!! Сразу все вопросы снялись, на Торренте мужики с ключем активации помогли оперативно.Главное не потерять там теперь ratio....с раздачей еще тяжелей..
Я все 3 каталога качал.... причем раздавать их выгодно, народу много на закачку в очереди...
08.2008 скачал но пока не ставил.... думаю что пославлю на вирт. машину как в 02.2008 сделано.
Gorden, Сейчас же новое есть:
Citroen Service Documentation Backup 2008 + SEDRE (EPC, ремонт, диагностика)
Там, говорят, и на русский больше переведено.
Зарегестрирован 3 дня назад. Наверное, как раз заканчивал качать.
Обсуждается здесь.
Изменено пользователем olg66
В одном не безизвестном техническом документе нашел интересную картинку
Соответственно разговор ведём про пикассо.
Как снять аккумулятор?
Рассказываю:необходимый инструмент - отвертка-крест с длинным наконечником, ключ рожковый -на 10, на 13, ключ трубка- на 10., отвертка-шлиц.
1.лучше снять воздушный фильтр: отвёрткой-крест откручиваем шурупы на крышке фильтра, отверткой-шлиц ослабить хомут воздуховода.
2. Снять клемму "+", подняв красный зажим вверх;
3. Снять сидящий на аккумуляторе жгут с предохранителями (красная крышка в виде прямоугольной "сковороды"). Он сидит на "салазках" на крышке. Слева в промежутке между салазками надо нажать фиксатор и потянуть эту "сковороду" на себя. Снять красную крышку. Держится 2-мя фиксаторами впереди;
4. отодвигаем освободившийся блок влево;
5. переднюю сторону крышки аккумулятора тянем вверх до момента освобождения ее из передних боковых фиксаторов, потом вытаскиваем на себя;
6. снимаем клемму "-" (зеленая);
7. слева у подошвы аккумулятора, с помощью трубчатого ключа на 10, откручиваем прижимную пластину;
8. можно вытаскивать сам аккумулятор.
Ставить в обратной последовательности, не забываем провода вернуть в зажимы-крепления.
Изменено пользователем Gorden
