Nester Опубликовано 1 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 Доброго всем дня! Подскажите, как открыть плафон лампы подсветки заднего номера, вертел, вертел, так и не понял, как он крепится.... Ссылка на комментарий
grizly Опубликовано 1 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 Nester сказал: Доброго всем дня! Подскажите, как открыть плафон лампы подсветки заднего номера, вертел, вертел, так и не понял, как он крепится.... я тоже долго вертел, потом вставил отвертку и пи....л от всей душы :) поменял лампу склеил защелки :) и обратно вставил :) там на хитрых защелках, потом кстати еле обратно вставил :) Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 2 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Привет! Попытка снять плафон заняла неделю, сначало решил, что надо начинать сверху. Нашел пинцет с закруглением- давил на плафон сверху- вниз, не помогло. Вторая попытка изнутри через обшивку. Когда все надоело, решил- ломаю. Вставил пинцет внизу, рванул, а он взял и отлетел без особого усилия целым. Возможно повезло. Ранее обсуждалось, что шанс не повредить снимая этот плафон- 50/50. Успехов! Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 2 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Не знаю как на хетчах, а на универсале проще всего разобрать обшивку задней двери. Придется повозиться с пистонами, зато плафоны остаются целыми на 100% Ссылка на комментарий
EvgenA Опубликовано 2 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 (изменено) Привет! Копировал в Ворде и оставлял... Тьфу-тьфу, не мне пригодилось...)))))) Замена ламп освещения номера. Для замены лампы достаточно просто снять стеклянный рассеиватель, отжав стекляшку небольшой плоской отверткой от центра авто, там специальная прорезь имеется. Для того чтобы вытащить патрон целиком - отжимаем его той же отверткой с боковой стороны авто и вытягиваем с усилием. Удачи. Изменено 2 октября, 2008 пользователем EvgenA Ссылка на комментарий
koctik Опубликовано 2 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 В свое время менял путем снятия обшивки двери. Ничего сложного и делов минут на 5 максимум. Снять все пистоны, обшивку. Затем изнутри немного сжать пластиковый фиксатор и достать полностью плафон, ну а затем снять крышку плафона. Удачи :) Vlad69b 1 Life is кайф! Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Всем привет! Дело говорит, именно так и делаю всегда. Если снаружи пытаться снять плафон рассеивателя есть вероятность его расколоть в месте крепежа. Ссылка на комментарий
ASKuzmin Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 EvgenA сказал: Привет! Копировал в Ворде и оставлял... Тьфу-тьфу, не мне пригодилось...)))))) Замена ламп освещения номера. Для замены лампы достаточно просто снять стеклянный рассеиватель, отжав стекляшку небольшой плоской отверткой от центра авто, там специальная прорезь имеется. Для того чтобы вытащить патрон целиком - отжимаем его той же отверткой с боковой стороны авто и вытягиваем с усилием. Удачи. Менял именно так обе лампы. Снимались плафоны очень тяжело. Я по честному проходил ТО, единственная претензия - подсветка номера. За время обеда станции при помощи отвертки, перочинного ножа и "какой-то матери" удалось и снять и поставить без потерь. В какойто момент был готов их сломать, но и это не удавалось :-) Санкт-Петербург. Ситроен С5-I 2003г. 2,0л. автомат. Ссылка на комментарий
PretorianetZ Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 нажимать на конец плафона С НИЗУ ВВЕРХ ! ибо на плафоне по верхнему краю целиковая защёлка и если пытаться сверху из ямки вниз давить то обязательно сломаете ! Archer_Kld 1 был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД + чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0 бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB) Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ... Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Nester сказал: Доброго всем дня! Подскажите, как открыть плафон лампы подсветки заднего номера, вертел, вертел, так и не понял, как он крепится.... Сбоку у плафона есть отверстие, в него втавляешь тонкую отвёртку\предмет и отжимаешь наружу упираясь в край самогО плафона. Но есть нюансы... Димаска сказал: Всем привет! Дело говорит, именно так и делаю всегда. Если снаружи пытаться снять плафон рассеивателя есть вероятность его расколоть в месте крепежа.Такое бывает... Я недавно меняя клиенту - сломал. Сходил купил новый и поставил. Себе сделал светодиодную подсветку номерного знака. Ибо притомился менять лампы раз в месяц. Ссылка на комментарий
serya Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 Меняется легко. Достаточно обхватить плафон двумя пальцами: указательным и большим. На плафоне есть пластмассовые защелки (такие маленькие выступы с двух сторон, которые и держат сам плафон). Нажимая одним из пальцев (лучше наверное все-таки большим - удобнее) попытаться одну из защелок вытащить из паза. Вторая вылетит сама по себе. Вставлять в обратной последовательности. Все делается снаружи, внутрь обшивки вообще лезть не надо. Для наглядности, чтобы лучше изучить как сидит плафон - просто открой крышку багажника. У меня, правда универс, но думаю, что на хэтче то же самое. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 (изменено) Сам менял-проще простого- но в такую морозную погоду- лучше всё- ж снять обшивку(также просто как штаны свои снять)- и аккуратно вытащить руками - ибо могут треснуть фиксаторы- и буш потом по разборкам бегать- Один раз попробуеш- потом буш уже без отвёртки снимать одними руками без снятия обшивки(главное принцип понять). Изменено 15 ноября, 2008 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Dmitrarka Опубликовано 18 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 Nester сказал: Доброго всем дня! Подскажите, как открыть плафон лампы подсветки заднего номера, вертел, вертел, так и не понял, как он крепится.... Недавно мне поменяли. По бокам плафона есть две дырочки в них вставляешь две палочки какиенить и как бы сводишь концы палочек к центру и все. ничего не надо подковыривать. все очень просто. "Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард) --------------- "Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, - И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий. Ссылка на комментарий
Nouter Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Всем привет. Вчера меня лампу подстветки номера. Снял обшивку багажника, кусок шумки (многоклеющаяся) и спокойно заменил безцокольную лампу. Citroen C5 sx 2 l. АКПП Ссылка на комментарий
Karrdinal Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Только что поменял. Две тонкие отвертки (которые входят в ушки по бокам)вставляеш в ушки и сводиш концы отверток свободные друг к другу ,но не перестарайтесь ,шевеля плафон в разные стороны ( чуть верх и низ,лево и право)тянем на себя.Отвертки для ремонта часов 10 см длиной. По совету Venom. Ссылка на комментарий
Saldukas Andrey Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Venom сказал: Себе сделал светодиодную подсветку номерного знака. Ибо притомился менять лампы раз в месяц. А подскажи какие светодиоды подходят???? И нет ли проблем на техосмотре, да и вообще с ГАИцами??? Ссылка на комментарий
Kalninsh Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Достаточно шила или тонкой отвертки Вставить в дырочку на цоколе ,натянуть и плафон снимется Ссылка на комментарий
DED Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 На С5-2 не поступает питание к обоим патронам подсветки номера. Проверял питание на разъеме у патрона. Все габариты, остальные подсветки работают. Какие еще разъемы, предохранители или что-то другое надо проверить? Может есть слабое место у проводки? Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист Ссылка на комментарий
kava61 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) С5 хэчбэк меняется без проблем, от центра машины вставить отверточку в щель стеклышка с торца и она выскакивает легко, заменив лампу вставляем стеклышко назад надавливанием и она защелкивается, никакого плафона вынимать не нужно, сначала тоже выдергивал плафон по незнанию, а когда снял оказалось совсем просто. Завтра куплю лампы и буду менять сделаю фото. Изменено 19 мая, 2012 пользователем kava61 Ссылка на комментарий
