Опора двигателя
Сегодня проехался без музыки, не специально, и услышал много интересного. Началось с того, что если на скорости отпустить педаль газа, ясно прослушивается удар или щелчок, причем звук идет как бы снизу, от рычага КПП. Когда глушишь мотор, такое ощущение, что глушитель бьется о днище, слышна обычно 2 громких стука. Попробовал покачать двигатель руками, болтается достаточно ощутимо, причем когда наклоняешь на себя, стоя перед машиной, слышен удар, откуда-то снизу из-за турбины. От себя- звуков нет.Стал рассматривать опору с пассажирской стороны, она деформирована с одной стороны, но звук явно не от нее. Я так понимаю, все дело в третей опоре, которая снизу. В ближайшее время доберусь до нее, но хотелось бы знать цену вопроса, и в деньгах и по времени?
giraf, Тоже было,ток КПП об металлзащиту картера стучало.
Всем доброго времени суток.
На моём пикасине треснула резина на нижней опоре двигателя.
В связи с этим есть 2 вопроса
1. Подскажите , пожалуйста, каталожный номер этой резинки.
2. Какие подводные камни постерегают при самостоятельной замене
Спасибо
Спасибо
Cмотри тут
http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?mm...&m=B2000008
По п.2 могу сказать только, что когда мне ее меняли, то приходилось снимать правую полуось.........со всеми вытекающими последствиями........и маслом коробки :-)). Зато походу и сальник поменяли, а то потел маслом и масло в коробке поменяли.
  • 1 год спустя...
а самостоятельно кто-нить менял опору или с/б? я тут пытаюсь тут приобрести с/б задней опоры, так тут выяснилось, что они разные бывают, 60 или 65 мм по внешнему диаметру. во как! а сама опора целиком в обчном магазине - 3000 руб, у ОД - 4500!
Лёва
Сайлент блок перепресовывается достаточно просто при снятой опоре. Сами сайленты двух размеров febi №15880 диаметр 70 стоит прим. 200р или sasic №8003201 диаметр 65 стоит прим.170р.
опаньки!
а я буквально пару часов назад купил обе, но 1 за 300, а 2-ю за 350... (одну здам потом). Не подскажете, где такие цены хорошие?
завтра буду перепрессовывать... а для этого специального инструмента не надо? может тонкости есть какие, технологии... буду признателен за инфу!
Лёва
в субботу менял с/б задней опоры. весело это конечно...) первый гемор - это вырвать привод из опоры. после снятия рулевого и шарового пальцев пробовал вытянуть привод, хрен чего получилось. после этого открутил опору (ну очень неудобно за приводом болты откручивать), засунул мощную монтажку между гранатой и опорой и в результате меня ждалу успех, опора вместе с подшипником вышла. болт, который держит с/б встал в поре намертво, пришлось его выпиливать. вынуть с/б то же не представлялось возможным, по этой причине разраконил резинку и вынул ее, после чего полотном пропилил металлическое кольцо старого с/б и уже относительно спокойно вынул это кольцо. новое аккуратнень легкой кувалдочкой запрессовал в опору.
Лёва
А у меня разбило посадочное место с/б. Пришлось менять всю конструкцию в сборе. Поэтому легкая запресовка с\б на место, может иметь свои последствия.....
У меня ,когда на гарантии машинка была,тоже застучало , у ОД подтянули опору двигателя(правда не помню какую), сказали ,что это часто бывает на наших моделях,типа маленькая болезнь,ну а если долго ездить не подтягивая,подтяжка не поможет естественно.. :dirol:
XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г.
После 300км\ч появляется мелкая вибрация
Сегодня проехался без музыки, не специально, и услышал .......
Купил недавно ксару пикассо,поменял масло и фильтра,попросил найти стук сзади который возникал на малых скоростях.От 60 и выше не было.Опытный парень выяснил что побрякиванье происходит при ускорении до 3 скорсти. Он поднял капот поставил на ручник и стал включать 1 передачу. При каждом включении выключении двигатель дергался- я думал упадет. Оказалось внизу ослабло крепление двигателя- и простой подтяжкой он убрал самый большой дефект выявленный мной.
вчера ставил опору на место и обратил внимание, что в самом низу опоры ответсте под болтик (диаметр 5 мм примерно). как я понимаю, закрутив болтик в отверстие, можно концом болтика прижать с/Б, закрепив его, тем самым, в опоре. Но убей меня Бог, не помню, что бы я этот болтик выкручивал... Предполагаю, что у меня его не было. вопрос в следующем: его там все ж таки не должно было быть, или он вывалился и мне нужно найти такой болтик и вкрутить его? Подскажите, кто знает...
Лёва
в самом низу опоры ответсте под болтик (диаметр 5 мм примерно). мне нужно найти такой болтик и вкрутить его? Подскажите, кто знает...
Там его не должно быть , просто на некоторых машинах туда прикручивается хрень типа груза,зачем не понятно !
спасибо! БЕА, на твоей фотке и вправду этого ответстия нет. а у мен туд идеально подощел старый болтие от сцепления))) вечером пойду выкручу его...)))
Лёва
  • 9 месяцев спустя...
сегодня был в сервисе поднимали на подъемнике проверяли подвеску и заднюю опору двига,сайлент не рваный все подтянуто сильней не куда,но на скорости при сбросе газа слышен громкий стук (особенно на 1 и 2 передаче)как будто двиг там об чо то стучит,защиты снизу нет все проверили что может стучать но все ок.
такие же признаки были на давно предыдущей рено симбол и меган но там эта опора раза в 3 тоньше и ее износ было сразу видно по рваной резинке и расплюснутой втулке,а тут на вид все ок.
стоит ли менять сайлент задней опоры движка? как думаете.
romikc, там еще подушки есть. + проверяйте внимательно болты и трубки спроводами. Возможно сместился радиатор(или разбило посадочные резинки). Вариантов тьма.
Уважаемый romikc!Мою проблему с затяжкой опоры двигателя мастер решил так: Поднял капот и начал включать 1 или 2 передачу делая натяг трансмиссии и сразу был слышан щелчок при каждом включении(рывке). И даже было видно небольшое движение двигателя.Если щелчков (ударов нет) ищите другую причину. Удачи!
У меня проблема была в нижней опоре двигателя. Гайки не было вообще. Держалось только на винте. Посадил и зажал гайку, стуки пропали. Делается элементарно из ямы. ничего снимать не надо, кроме защиты.
