Параметры подвески - развал/схождение (объединенная тема)
Doomer
Доброго всем времени суток! Есть вопрос. Вчера после замены сайлентблоков переднего правого рычага заметил что нулевое положение руля не соответствует положению передних колес- т.е при нулевом положении машина на дороге понемногу уходит влево. Схождение до замены сайлентов делалось. В чем может быть трабл? Мастер утверждает что он никаких настроек рулевого не менял, звонил челу, который схождение делал месяц назад-сказал что делать повторно схождение при такой замене не нужно. До замены вроде бы все было в норме. Заранее большое спасибо.
Скажем так, новые сайлентблоки, не совсем такие как предыдущие ( не идентичные), посажены на места немного не так как предыдущие, отсюда набегает другое положение рычага относительно кузова, отсюда другое положение рулевого колеса.
Вообще-то наоборот все сервисы рекомендуют после замены сайлентблоков, шаровых и т. д. по ходовой, хотя бы проверить сход, развал.
И ещё, я бы рекомендовал менять "резинки" на левой и на правой стороне одновременно и одного производителя. Так как свойства материала из которого они изготовлены, у разных производителей и даже у одних и тех же, но в разное время, отнюдь не одинаковые. Сам с этим неоднократно сталкивался.
Doomer, после замены сайлентблоков в обязательном порядке нужно делать сход-развал. А этого не было сделано, насколько я понимаю. Об этом и свидетельствует неправильное нулевое положение руля..
Поменял резину на зимнюю, заехал развал\схождение был в шоке. Развал -2,2(самый край красной зоны) с левой стороны, с правой 0. Я знаю что машина была битой в левую сторону. Подскажите плз, на что влияет развал, и как его вернуть в норму-вытягивать стакан?
А разве стойкой нельзя отрегулировать?
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Я в ситроеновской программе не нашёл регулировок на стойках и вообще не нашел регулировок развала. Но может плохо искал.
  • 6 месяцев спустя...
Люди добрые подскажите, сделал развал схождение и теперь при езде прямо рулевое колесо остается повернутым примерно на 10 градусов вправо. В чем может быть проблема и как это лечится?
руль выставлять они могут по вашему желанию, либо можно самому, отвинтить крышку подушки, снять баранку со шлицов и поставить ровно.
Это-то понятно, только почему он после схода\развала криво начал смотреть?...
M400OE 37-й регион
Потому что парням которые делали схождение в падлу было тяги с обоих сторон крутить
Дык и я про тоже... Платить деньги "тем парням, которым влом", а потом за ними еще и самому руль ровнять... Пусть делают как надо.
Сам один раз на таких нарвался - колеса вправо\влево покрутили, под машину позаглядывали, короче ничего не сделали толком - одна видимость буррррной деятельность ну и счет соответственно пытались по полной втюхать, а вот фиг им...
M400OE 37-й регион
Да да....это точно, я лично видел,лентяи мля одним словом.Тот наконечник что крутится плохо или закис,они нетрогают,а тот что по шибче идет,тот и крутят ......а потом вот и касяки эти вылазят,то руль криво то поворот руля меньше в одну сторону ,больше в другую.....Два раза делал(в разных местах)два раза попадал.......
Кто нормально делает развал, у тех выставить руль займет три минуты.
А еще если делать на компютерном развале То те вешают на баранку какую то штуку и на компе видно положение руля и проблем соответственно потом нет.
  • 4 месяца спустя...
Хочу пройти развал схождения на XSARA II 2002г., но везде в Ярославле говорят что нет программы для стенда даже у афициалов. В Москве есть автомастерские которые выполнят данную процедуру? Или это можно сделать самому?
Хочу пройти развал схождения на XSARA II 2002г., но везде в Ярославле говорят что нет программы для стенда даже у афициалов. ...
Похоже на шутку. КМК, если стенд компьютерный (не важно где он стоит, у неофициала, или у дилера мерседеса), в программу забиты параметры мильёна марок и моделей машин, и ксары там не может не быть.
Ненавижу огромные подписи
говорят что XSARA уже не выпускается и потому её в програме нет. И прямым текстом ОТКАЗАЛИ. А так заежал ещё в 2-е мастерские и программа показала что развал схождение выполняется регулировкой вручную на передних колесах.
