PaulK. Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Давеча вернулся из путешествия по Скандинавии (отчет постараюсь накатать позже) и в первый день поездки с автомобилем случился неприятный конфуз, чуть было не омрачивший всю поездку. Стою, значит, на парковке где-то между Коткой и Хельсинки, в 350 км от дома, отдыхаю. Машина заглушена, ключ в кармане. И вдруг... включается подсветка панели приборов, начинают махать дворники. Что-за..., думаю. Выключатели установлены в положение выкл. Вкл/выкл не помогает. Ключ в замок зажигания, не заводится. Ну приехали... Выхожу из машины: Ё..., еще и фары ближним светом лупят. На это безобразие смотреть не стал, взял и скинул клемму "+". Помогло. После этого машина завелась и в течение двух недель больше таких фокусов не выдавала. Погуглил по российским/англоязычным сайтам - люди тоже сталкивались с таким вот восстанием машин, обращались в сервисы, а решения так и не нашли. Может из соклубников тоже кто-нить через это проходил? Festina lente Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 именно такого не было. Но есть глюк который меня преследует с 4000 пробега. Самопроизвольно, как на ходу так и на стоянке, включается задний дворник. Машет, брызжит, на подрулевой переключатель не реагирует. Сами дворники в положении выкл и - для умников из СВАО - задом я в этот момент не еду. Обращался в Альву - грят, ни чего не видим, ошибок нет.... Morok33 и Медвед 2 МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 PaulK. было такое один в один на раннем пробеге, но только я тогда ключ как раз вставил в замок, а потом представление как у тебя. Сделал тоже самое, помогло, и больше не беспокоило. Задавал вопросы у ОД, ответили риторически: "могут быть контакты" PaulK. 1 Ссылка на комментарий
vetfelix Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 "могут быть контакты" Shoong, надо было добавить "с внеземными цивилизациями" :biggrin: mms-spb и viva81 2 Ссылка на комментарий
борисыч 43 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 У меня то же был такой случай при пробеге 2000 км. Сделал то же самое. Открыл капот ,снял клейму. Всё прошло. bda43 Ссылка на комментарий
aleks 96 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Сегодня тоже словил глюк- сама включилась магнитола. Взял и выключил, но как-то неприятно. Грешу на жару, сегодня было под 40. Авто Типии, пробег 4.300. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Еще одно подтверждение, душа в нашем Бегемоте есть. О чем то хочет сказать, узнать-бы о чем. POMAHAMOP 1 Ссылка на комментарий
awq-123 Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Было на днях.Приехал,заглушил.При открывании пассажирской двери начали работать дворники.Опять же,было жарко,35 на компьютере. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Еще одно подтверждение, душа в нашем Бегемоте есть. Наверное ты прав, но вот когда тот же Берлик начинает "жить" собственной жизнью "против всех законов физики", становится немного грустно... :sorry: "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
cheeeter Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Друзья-Товарищи нужна ваша помощь. Недавно заметил, что дворник включается сам, при этом поливаю омывайкой. Поливает как при принудительном включении.. 3 сек воды и 3 раза трёт... Сегодня за час поездки включился два раза... причем уже без воды. Разобрал всю заднюю дверь проверил все контакты.. всё в норме.. ничего не коротит... ручку под рулем как только не крутил.. ложных сработок нет... Помогите может у кого было такое. Когда лучше воздуха запах бензина... КРасивее облаков дым паленой резины.... Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 @cheeeter, Разбирать моторчик, удалять окаменевшую старую смазку, промыть,заложить новую смазку. Стандартный трабл. cheeeter 1 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Периодически возникает сей полтергейст. ОД ничего не нашли. Пока не появляется. Забил. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
cheeeter Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Ну значит оставлю до весны))) @cheeeter, Разбирать моторчик, удалять окаменевшую старую смазку, промыть,заложить новую смазку. Стандартный трабл. Когда лучше воздуха запах бензина... КРасивее облаков дым паленой резины.... Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Разбирать моторчик А перед этим щетку снять, чтобы шток освободить - тот еще гемор. Пробовал - не получилось. Кто-то рекомендовал раньше, что нужно шлицы смазывать заблаговременно, впрок, так сказать .Мож найдется способ - отпишетесь. Разве что попробовать разобрать моторчик прямо со двери, если конструкция позволит. cheeeter 1 Ссылка на комментарий
Nikolascha74rus Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Недавно заметил, что дворник включается сам У меня та же проблема уже 2,5 года. Поливает как при принудительном включении только секунд 10- 15 и трет сек. 20-25. Официалы на двое суток машину забирали, ничего не нашли. Раньше это происходило редко, теперь постоянно, т.е каждый день. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем Shooter76 Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 дворник включается сам Поливает как при принудительном включении.. Было время, через день такое происходило. Но вот, давно уже не было. Забил. Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Бывало, бывает, забил МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
MonGen Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 (изменено) Бунт машин огреб сегодня и я, по полной. Спасайте, не дайте бегемоту сделать со мной то, о чём он потом пожалеет!Не знаю, что именно послужило причиной, но сегодня к лампе ABS, начавшей зажигаться пару дней назад (ее я сначала решил отложить до скорой замены колодок), добавился следующий глюк:Сел в машину, включил зажигание (движок не запускал), спустя секунд двадцать комп меня обругал за то, что я на ручнике трогаюсь! Не успел я вкурить этот наезд, заорала пищалка ремня безопасности! Гляжу, а я, согласно мнения спидометра разогнался уже до 30 км и даже уже сбрасываю скорость. Каково?!Вроде сегодня не пил ничего крепче кофе, но решил на всякий случай проверить, не завелся ли я ненароком. Нет, не завелся.Глюк повторяется стабильно: зажигание, щелкание релюх, писк сигналки, скорость максимально зафиксированная - 70 км.ABS-глюк посетил пару дней тому с утра, машина тогда аж захрустела корочкой льда, когда трогался - ветер ночью с дождем, да и намыл машину в тот вечер; с октябрьской поездки в Пермь знаком с глюком заднего дворника, грешил на девчонок-мойщиц, что не в меру старательно намыли машину в Ижевске или же на Вятские "дороги", хорошо тогда протрясло, даже порог чинить пришлось; сегодня машину не мыл, сами понимаете - погодка слякотная, зато сегодня в Ярославле сильно тряхнуло, с ходу в яму на окружной влетел, чуть не по крышу! Кстати, за поездки в Ярославль скоро буду Берлику на фюзеляже звезды рисовать, с пометкой 76. Жесть, а не дороги!Вот и на что грешить? Как локализовать причину возникновения глюков? Как решить сегодняшнюю проблему? Связана ли она с сигналкой о тормозных трабблах? Кстати, админам на заметку, восстановить пароль со смарта невозможно, ваши головоломки ставят в тупик сенсорный интерфейс. Изменено 7 января, 2014 пользователем MonGen Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 По моему уже писали об этом; нужно снять клемму АКБ на 5 мин. сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
MonGen Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Пробовал, не помогло. Глюк пропал, когда решил проверить после получасовых покатушек по чужому городу в поисках стац компа, для восстановления пароля. Движок поработал, потрясло по кочкам, что помогло - не знаю. Сейчас все в норме. Вроде. Ссылка на комментарий
Медвед Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) С разницей в 3 месяца ловил глюки: на ходу самопроизвольно включается задний дворник, щелканья выключателем не помогают. Поработает минут 5 и затихает. Мистика. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Медвед Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 У меня такая же фигня. Причём часто. Пока вынул предохранитель. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 У нас сегодня очень жарко , что это? kislyc 1 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 В Новгороде теплее чем Сочи. Аномальная зона! Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Да что там Сочи, в Египте холоднее http://pogoda.yandex.ru/hurgada?ncrnd=4314 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
