Сбои штатного брелка
Иногда не могу поставить машину на штатную сигналку , кнопки на брелке не реагируют , двери не защёлкиваются и поворотники не моргают , машина если надо заводится . Это происходит 1-2 раза в неделю . Батарейку проверял - нормальная , кнопочки внутри вроде тоже нормальные , чистые . Кто знает про эту беду ?
А вторым брелком не пробовал?
Второй как правило дома лежит , а сбои происходят по закону подлости . Вот сейчас снова через 15 минут подошёл к машине с первым брелком , закрылась с первого раза . Ни чего не пойму .
У меня наоборот не всегда с брелка заводиться ))) Иммобилайзер ругается. Катаюсь с 2мя ключами.
...а в эксисе м ежду тем продаются брелки для 2х ключей сразу )))))) Специально?
Я - человек-утка: летаю, плаваю, хожу - и все делаю плохо!
«Я не настолько нищий, чтобы быть всегда лишь самим собой, и меня непременно повсюду несметное множество»
Бывает такое, если помехи или сигнал какой, на той-же частоте идут, на какой брелок работает.
У меня на жигулях как-то было: поставил пейнджер не посмотрев, что работает он на той-же частоте что и брелок сигнализации, + объёмный датчик, так когда сигналка срабатывала, от проходящих людей-машин, передатчик слал сигнал и нужно было ждать пока он заглохнет, сигнал с брелка не пробивался.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
  • 1 год спустя...
Всем привет! С праздником!!!!!!!!!!!! :drinks:
Вот такая проблема: завожу вчера машину, а она выдает ошибку распознания ключа. Я воспользовался вторым ключом(без ДУ),машина завелась.Простояв ночь ситуация ухудшилась-не один ключ не распознается. Проверил предохранители F4-F14 под приборной доской -ноль.
Если кто сталкивался с подобной проблемой--помогите.
Была у меня машинка Альфа 156, так вот там это болезнь такая, умирает антенна которая вокруг замка зажигания находится, и считывает с ключа данные. Симптомы ее умирания точь в точь как описано выше.
Стоит она копейки и лечится простой заменой антенны. Возможно на Ситроенах тоже самое.
Был у меня ключ, я ставил и снимал с сигналки. Однажды он перестал это делать.
Подумал что села батарейка и взял другой.
Другой продержался недолго. Ибо когда я сегодня обесточил машину, ключ перестал ставить и снимать с сигналки.
В общем теперь уверен что просто ключ надо обучать. Кто знает как?
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Замена элемента питания пульта
дистанционного управления
О "севшем" элементе питания пульта
дистанционного управления Вас
проинформирует звуковой зуммер, а на
дисплее появится сообщение "Заменить
элемент питания в пульте".
Для его замены необходимо отвернуть
винт и раскрыть корпус пульта с помощью
монетки на уровне кольца (элемент
питания CR 2016/3 Вольта).
Если после замены элемента питания пульт
дистанционного управления по-прежнему
не работает, необходимо провести
процедуру его повторной инициализации.
Инициализация пульта
дистанционного
управления
Выключите зажигание.
Вновь включите зажигание.
Сразу же нажмите на кнопку А.
Выключите зажигание и
выньте ключ из замка. Пульт
вновь готов к работе.
зы:кнопка А- кнопка закрывания дверей на пульте.
© Яндекс - найдется всё))))
Изменено пользователем vonorimo
  • 2 года спустя...
Всем привет! Случилась такая ситуация. Приехал вечером домой, машину закрыл на супер-блокировку, через час вернувшись к машине не смог её открыть. Сначала думал батарейка села, сходил за вторым ключом, а он тоже не открывает. Личинка в двери прокручивается. Вызывал мастера по вскрытию, он смог открыть только капот, сдергивали клемму, ничего не помогло.
На следующий день вызвал эвакуатор и утащил к официалам, разрешил бить стекло, даже привез с евро-авто б/у, оказалось правда не то, а от с5-1.
На сервисе разбили стекло, вставили ключ в замок зажигания и всё заработало. Никаких ошибок не выявили, только lexia не видит концевики передних дверей.
Машина целый день в ремонте, они открывают закрывают, всё работает. Пока мастер сказал не ставить на супер-блокировку и поменять личинку замка. Ещё сказал что АКБ был подсевший, могло ли из-за него заблокировать машину? Может было у кого такое, или советом подскажите, в салоне мастера даже не знают куда смотреть начинать.
Машина С5-2 2005 года
Спасибо
Батарейки я менял естественно,тему эту видел.Спасибо за перенос сообщения!
Изменено пользователем Витяй
Витяй,по поводу разбитого стекла, почитайте тему (сообщение № 65), может быть поймете поспешность своих выводов и бестолковости мастеров
Система не смогла найти тему.
Интересно было бы узнать как открыть машину,ибо нет гарантии что такого снова не произойдет пока едет вставка в замок из Франции.Кстати стоит всего 1700р и делается под старый ключ по вин номеру
Может и зря новую личинку заказал. Там же у дверного замка хитрость имеется....при поворачивании надо надавливать на ключ в глубь замка, там подпружиненная собачка есть, и пока она не отожмётся личинка будет просто проворачиваться.
WALDEMARIK прав.Один раз стекло я переживу,в привычку превращять не хочется.
Ключ я по всякому крутил,ту тему тоже читал.Сравнивал два ключа,на глаз ничего не стерто.
Мастер у официалов сказал что lexia не видит концевики если отключить супер-блокировку, которая по его мнению и заглючила.Супер блокировку включили снова,но сказали закрывать по обычному нажимая один раз.
Причины не ясны...
Причины не ясны...
Мне однажды ОД ошибку устранял по двигателю, так даже не заметил, что провода к нижней лямбде оборваны... а Вы говорите "официалы"...."не видят"... не хотят они работать, чаще всего Изменено пользователем Цепятыч
