CitroenNN Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 @AndrewT, спасибо за подробности. А если его прям так без снятия снять вода выльется "куда надо"? :) Сколько взяли в сервисе? Хотя... У Вас достаточно комплесно получилось, не просто профилактика. Ссылка на комментарий
AndrewT Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 @CitroenNN, в принципе это возможно, нужно снять подкрылок, отверткой подцепить клапан и пальцем либо проволочкой прочистить. Взяли за все, вместе с материалами (фильтр, баллончик, несколько пистонов ) 6000 рубчиков. Не дешево, но провозились часа три с половиной. Если делать самому то наверно полдня Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 @AndrewT, полдня? Хм... Ну достать эту хреновину вроде не так просто, конечно, но чтобы пол-дня. Вроде рукой её нащупываешь, если говорите она как манжет снимается - открепил, почистил, вставил, не? Это я только про дренаж. Конечно же без замены фильтров и т.п. Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Снимал данный клапан у себя в гараже самостоятельно. Сложного ничего там нет! Для большего удобства поставил авто на домкрат и снял колесо. Локер (подкрылок) полностью не снимал, освободил только его заднюю часть по верхний пластиковый пистон (солдатик). Отогнул его и клапан становится хорошо видно. Сам клапан снимается легко, выдёргивается как обычная резиновая заглушка. Устанавливается так же легко. Чистка снятого клапана, м.с., не составляет никакого труда. Сборка в обратном порядке. Время, со всеми операциями, включая подготовку, займёт от силы 30-40 минут. Касаемо передних дверей: В передних дверях второй спереди (по полёту) нижний пластиковый пистон (солдатик), устанавливать не стал, получилось дренажное отверстие для слива воды из двери. Снимать пластиковые пистоны (солдатики) нужно очень аккуратно, т.к. они достаточно маленькие и хрупкие, оттого легко ломаются. В продаже их по отдельности НЕТ! Только вместе с уплотнителем, а это более 700 руб. РФ. Удачи на дорогах! CitroenNN 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Коллеги про 2 пикасс вещают All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) Добрый день всем. Почитал эту тему, начала капать вода на пас. коврик. Сегодня проделал описанную процедуру, ничего особо сложного, когда знаешь что и где находится. Колеса не снимал, обе стороны заняли минут 20. Всем спасибо за информацию и советы. Изменено 7 октября, 2017 пользователем ihor алш и Бес 2 Ссылка на комментарий
