Бес Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 ТЭН. Когда запускается холодный двигатель, то он работает и тепленький воздух идет, как правило на лобовое. Возможно он подрабатывает в сильные морозы, когда двигатель замерзает и не может на печку дать тепла столько сколько надо, чтобы отработать команду +23 на блоке управления климатом. Vadim V. 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Электропечка это. Включается при обогреве лобового стекла. Остальное читать выше. Vadim V. 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 а потом, когда двигатель и салон уже прогрелись , едеш, остановился на светофоре, трогаешся и чувствуется что в течении нескольких секунд дует немного холоднее из печки , бывает и в других ситуациях кратковременно дует немного холоднее или горячее , впечатление что проявляется при смене нагрузки на двигатель. Нет, не холоднее, и не при смене нагрузки.Каким бы умным не был климат, в сильные морозы есть "уголки" в салоне, в которых температура не прогревается как основная масса. И когда стартуешь со светофора, или в повороте - происходит смещение этих прохладных масс воздуха. А тебе кажется, что подуло холодным... maus75, Мясов, Олегович и 2 других 5 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 А тебе кажется, что подуло холодным... Спасибо! Успокоили , пойду спокойно спать HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
dyo999 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В общем поменял на СТО радиатор печки, теперь жара. Установил радиатор Nissens #72987 (цена ~120$): DSC_0590.JPG Оригинал с завода установлен от Valeo (официалы предлагали за 230$ и ждать месяц): DSC_0589.JPG Nissens подшел отлично, визуально ничем не отличается. в каком сервисе меняли печку? Ссылка на комментарий
bloom Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 @dyo999, У официалов, в Киеве. C4 EP6, AT8, 1.6 120 VTI :) Ссылка на комментарий
ddn1978 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Вчера занимался второй промывкой радиатора печки. Первый раз промывал в прошлом сентябре. В ноябре попал в аварию и машина простояла на ремонте 3 месяца. Как только забрал автомобиль, сразу почувствовал, что печка опять еле греет, хотя перед аварией все было в порядке. Промывал 70% уксусом и раствором лимонной кислоты (150гр на полстакана воды), нагревая в кипящем железном ведре. За три нагрева по 20 минут радиатор очистился. Вышло из него куча оранжевых хлопьев, по цвету заливаемой охл. жидкости. Заливаю вот такую: Может долгий простой спровоцировал отложения, а может уже пора промыть всю систему. Будем посмотреть. Изменено 29 мая, 2017 пользователем ddn1978 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Может долгий простой спровоцировал отложения нет, -своевременно не поменяли или добавляли не тот тип - начались первые отложения - на первые отложения откладывается по нарастающей. - после промывки химией надо несколько раз промывать дистиллятом - если химия осталась, она убъет присадки у нового антифриза, и пошло все по новой забивать. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
cia1979 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Здравствуйте.Большой вопрос- есть ли замена радиатора печки а то оригинал 10к что жопошно отдавать .У меня один раз меняли по гарантии, два года отгонял обратно беда .Предлагают не оригинал за 3к но без гарантии что подойдет и без возврата или обмена( STELLOX 1035262sx)Если кто владеет инфой дайте знать .Спасибо. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @cia1979, заменитель один: Nissens 72987. Твой Стеллокс "бьётся" на Пыжо.308. Совместимы печки Пыжа и Ситра, не совместимы - никто тут не выяснил! Но вот Nissens на Пыжо идёт уже другой:71162. Если посмотреть пикчи печек 72987 и 71162, то видно, что их конструктивы немного разные, хотя размеры совпадают. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @cia1979, проверить по каталогу производителя радиатора. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 @ddn1978, Тоже возникла проблема, пришли холода и стало ясно, что с печкой что то не то, вместо горячего, теплый воздух идет. Сделали диагностику, термостат в норме, заменили антифриз, сказали очень грязный (хотя в бачке он выглядел вполне нормальным, синего цвета). Вердикт - замена радиатора отопителя. Работа 2500р. и радиатор в сервисе 12000р. Nissens 72987 - 9500р. Думаю может попробовать промыть. Не поделитесь технологией, что и как, антифриз надо сливать? И как это сделать самому, и стоит ли, если опыта 0. Странно конечно, пробег почти 78 тыс., антифриз менял после 4 лет, правда не под давлением, ушло около 5-ти литров, а под давлением меняли 5,5 литров. Не прошло и двух лет (1,7 года) и антифриз изменил свои свойства и забил соты радиатора? Что посоветуете? Ссылка на комментарий
ddn1978 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 @Aleksandr161, сам собираюсь уже в третий раз менять антифриз за последний год. Первые два раза, как я понимаю, не давали долгого эффекта, т.к. не промывал систему спец.средствами. Теперь думаю пришло заняться заменой всерьез с промывкой. Вот здесь неплохо описана технология: https://www.drive2.com/l/9056658/. Dan033 и Aleksandr161 2 Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 @ddn1978,Спасибо!!! Очень все подробно, даже если не получиться промыть, можно самому его поменять, экономия 2500р., тоже на дороге не валяются. Еще раз спасибо!!! Ссылка на комментарий
Jedan4ik Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 А я дополню свой старый отчет о промывке (ссылка на который в предыдущем сообщении). Прошло уже две зимы после промывки. Антифриз то же - Тотал Auto Supra. Цвет не поменял, все прекрасно работает. Aleksandr161, Олегович и Бес 3 Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Провел чистку радиатора отопителя вот таким средством, ставил радиатор в ведро с кипятком и заливал в радиатор очиститель, ну и вращал периодически вокруг своей оси по возможности. Не скажу что много там было "шлама", или не очистился. После очистки дул в него, продувается легко, но вот жидкость не очень быстро в нем распределяется, трубки очень тонкие. Эффект явно есть, воздух идет намного теплее, но морозы покажут. Фото 1 - при снятии радиатора осадок в антифризе. Фото 2 - средство для очистки 163 руб., Фото 3 - осадок после 8-ми циклов очистки по 30 мин. Ссылка на комментарий
lunix77 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 @bloom, Nissens 72987 идет в комплекте с пластиковой накладкой с резиновыми уплотнениями или просто одна железяка? Ссылка на комментарий
bloom Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 @lunix77, не подскажу уже. Но не помню чтобы я что-то еще докупал на установке, может пропустил. C4 EP6, AT8, 1.6 120 VTI :) Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 @lunix77 Оригинальный Valeo идёт в комплекте с этой пластиковой накладкой, в пятницу поменял радиатор печки, т.к. промывка не дала эффекта. ddn1978 1 Ссылка на комментарий
