ELM327 bluetooth mini
Corwin39
Адаптер ELM327 bluetooth mini
Осталось 1. Сразу предупреждаю, как только приедет цену подниму ;-)
Привет. Есть еще такие девайсы? Я бы приобрел.
И скажите есть вероятность что он покажет ошибки работы дворника - это было бы первое что я хотел проверить.
@caxap, в наличии есть. 10 штук.
цена 350 рублей.
забрать можно в пятницу в табаско на горького.
Изменено пользователем lifter
Предлагаю отписываться, кто какой софт опробовал и какие результаты.
Хочу немного охладить ожидания от этих программ в частности самая популярная Torque Pro.
Даже полная платная версия по-моему скромному мнению практически бесполезна, по крайней мере для дизеля.
Я попробовал большинство датчиков и вот несколько скриншотов:
Screenshot 2014 02 09 19 12 19
Screenshot 2014 02 09 19 12 29
Screenshot 2014 02 09 19 12 36
Screenshot 2014 02 09 19 12 48
полезного из этих датчиков выбрать нечего. Ну разве что температуру охлаждающей жидкости. Остальное все что доступно я и так вижу на дисплее.
А расход в пути, мгновенный расход, разгон до 100 :)  и прочие фишечки - это баловство мне кажется.
Может я чего то недопонимаю или руки кривые, но пока бесполезно. Нашел на форуме программы один энтузиаст собирается написать плагин для авто PSA, но пока ничего похожего в программе нет. Да и приборчик ELM327 - не отключается при выключенном зажигании - он работает. Оставлять его в машине на постоянку я бы не стал - хотя и очень компактный.
Ребятам спасибо за прибор - конечно вещь интересная да и цена смешная. А вот программы пока дельной не нашел.
Кто что то полезное нашел для HDi - дайте знать :)
Сейчас буду изучать возможности считывания ошибок.
Изменено пользователем caxap
В пятницу отдал 3 штуки.
Сахар, Димпил........ Кто третий был? Забыл напрочь :)
Нет. Сахар и еще один сидели напротив меня. Я не могу вспомнить кто. Юра.
ELM-327 (мини)
Torque Pro (Смартфон на Андроид)
Вопросы:
1..Что означает пометка - "Каждый раз при рестарте ЭБУ, коды ошибок сбрасываются."?
    Это что, после каждого выключения двигателя или после снятия клеммы аккумулятора?
2. Не нашёл прибор - "Давление масла в двигателе".
    Есть в этой проге таковой? Если есть - как он обзывается и как его вывести на экран смартфона?
Неисправность датчика температуры ОЖ, ELM определил точно (код Р0116)
Ещё была ошибка, связанная с отказом тормозной системы, но, она каким-то образом самоустранилась и в журнале ошибок она, почему-то, не сохранилась.
Изменено пользователем Pogrom708
Коды ошибок сбрасываются - ЕЛМ показывает только текущие ошибки. при перезапуске двигателя система как бы перезагружается и проверяется заново на наличие ошибок.
А почему тогда код неисправности датчика температуры не сбросился после неоднократного выключения и запуска двигателя?
Погром - значит ошибка есть в наличии, и при перезапуске она вновь вылазит
После запуска хололдного двигателя, загорались индикаторы отказа датчика температуры и "STOP".
Сам двигатель дымил, обороты держал повышенные, включался вентилятор радиатора, при резком нажатии на педаль газа - проваливал, выхлопная труба была сырая, климат работал непонятно как .
Через какое-то время (по достижению температуры ОЖ по ELM градусов до 60), они (индикаторы) выключались.
В журнале неисправностей - код неисправности "P0116" сохранялся.
У ОД продиагностировали, ошибка P0116 подтвердилась.
Заменили датчик температуры сбросили ошибку и всё восстановилось до нормы.
Но!
Перед этим, как-то загорелся индикатор отказа тормозной системы и лампа "STOP".
Тормоза при этом работали нормально.
Остановился, поставил а/м на ручник.
Не выключая двигатель попытался снять а/м с ручника - но не тут то было. Не снимается.
Выключил двигатель.
Попытался вновь его запустить - стартер не крутит.
Посмотрел коды ошибок. Их было 2 и обе связаны с тормозной системой.
(Ругаю себя, что не записал эти коды, т.к. какие они были - не запомнил.)
Далее
Удалил ELM.
Двигатель запустился, индикаторы отказа тормозной системы потухли через секунд 10-15, с "ручника" снял и поехал..
Ну, а потом уже появилась проблема и с датчиком температуры.
При проверке журнала неисправностей в ELM - код неисправности датчика температуры остался, а кода отказа тормозной системы уже не было.
Вот не знал, что здесь такая раздача организована )) Простите, новичка за возможные начальные косяки с темами.
Взял себе сам на ebay немного другой вариант - ODB Scan работает по блютузу.
Интересность одна была, решил поделиться. Утром завел и машинка тоже ругнулась на повышенную температуру ОЖ и STOP, как у pogrom708. Подключил сканер, посмотрел (пользую Torque Pro) показания - показания температуры были -45 градусов. Аж самому холодно стало)) Вылезла ошибка P0118. Сдела сброс ошибок - сейчас чисто, понаблюдаем.
Что бы это могло быть?
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI Standart двигатель DW6TED4
145 000 км
ОД мне сказал - Температурный датчик - это одно из больных мест в ДВС Citroёn
в общем, поменяли) и вроде не врет
Изменено пользователем sytyj
145 000 км
Так, на всякий случай:
Девайсы еще есть в наличии. Если кому нужно - обращайтесь.
