Cyxapuk Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Наконец то сегодня кое как какие то ошибки удалось выяснить от моей Сары... а можете подсказать где находятся (P0550) Датчик давления ГУР и (P0443) Система управления выбросом паров, клапан управления продувкой? xsara picasso двиг TU5JP4 &) я ваще не представляю где они?) внизу рядом с выпускным коллектором слева от него(если смотреть спереди подняв капот) есть какая то фишка - это Давление ГУР? А клапан управления продувкой?) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 где находятся (P0550) Датчик давления ГУР, (P0443) Система управления выбросом паров, клапан управления продувкой? Сухарик, пройдись по http://citroen-russia.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=838600, это по клапану двигатель тушка, машина другая и http://service.citroen.com/, сюда зайти нет возможности? датчик давления стоит на прямой магистрали от ГУР до рейки за двигателем. единственная колобашка со штекером и проводами на трубках ГУРа XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MadBullo Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Здравствуйте. У друга Ситроен С4 Есть ошибка C1204. Руль работает вроде нормально, только подвывает в крайних положениях. Но ошибка не дает покоя. Подскажите, куда копать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 только подвывает в крайних положениях имхо, готовиться к *внезапной* замене насоса гидроусилителя. И пока не *оставлять* руль в крайних положениях. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MadBullo Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 MadBullo сказал(а) только подвывает в крайних положениях имхо, готовиться к *внезапной* замене насоса гидроусилителя. И пока не *оставлять* руль в крайних положениях. В том-то все и дело, что электроусилитель... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 В этой ветке по электоусилителю вряд-ли ответят, на Ксаре Пикассо стоит гидроусилитель.:-) jawa888 и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MadBullo Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 @Олегович,Упс( Ссылка на комментарий
STELL13 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) Где находится реле вентилятора Ситроен Ксара Пикассо, 20021 г.в., 1,8 при появлении сообщения на диагностике P0485 - Цепь питания/заземления вентилятора охлаждения, неисправность. Не работает на 1 скорости Изменено 26 августа, 2018 пользователем STELL13 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 @STELL13, на морде , под бампером, скорей всего сгорел термопредохранитель на резисторе 1 скорости вентилятора. Есть соответствующие темы на форуме. Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
STELL13 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) usatik33 Благодарствую! Кстати, где искать? Изменено 26 августа, 2018 пользователем STELL13 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) Что? Тему нужно искать на форуме, а релюхи ( их там 3) за бампером с правой стороны. Там же стоят два резистора на скорости вентилятора. Поиск в помощь. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12804&p=700304 Изменено 26 августа, 2018 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
