Выбор моторного масла в EP6DT
Палыч314
Как минимум - проверить уровень масла по щупу.
Вообще-то это уже не относится к этой теме и обсуждалось не раз.
Изменено пользователем dol
это смотрел-в норме между мин и макс
просто она пропадает-если зажигание выкл и потом включить
вот решил воще поменять масло, и сразу возник вопрос какое лить-ну благо форум есть
еще заметил что при холодном запуске бензином воняет-но быстро проходит
Изменено пользователем LTX
эту тему я видел-там как то все обобщенно
исходя из нее любое предложеное подойдет
Что значит - обобщенно?
Выбирай свой двигатель - там будет максимум пара масел, а вовсе не любое.
На последнем ТО залил Ineo First 5W30, за 4.5 тыс. съела пол щупа, как раз опустится до конца к следующей замене. Чет я начинаю приходить к выводу, что от самого масла жор не сильно зависит, лил много чего - съедает щуп за 10 тыс. Хуже было только с ЛиквиМоли TopTech 4200, там щуп ушел за 6 тыс. где-то. Сейчас 106 тыс. на 95 тыс. откапиталили турбину, т.е. это не она гонит (хотя я после этого еще патрубки к интеркуллеру не смотрел внутри), снаружи и на земле потеков и пятен нет, турбинщики сказали, что это такой мотор, любит масло, надо только за уровнем следить. Куда улетает - я хз, клапана ни разу не мыл, ошибок по ним нет, т.е. они не прям вот засранные улетевшим маслом.
  • 4 месяца спустя...
подскажите, а кто-нибудь пробовал использовать масла Bardahl для ер-6? дорогое но весьма интересное масло!
Посмотрел тест масла от эрика давидовича Технарь часть 2 всем рекомендую
DS5-200hp на ручке. Renault Laguna Coupe-170hp АКПП. Smart Brabus Exclusive-109hp DSG
В различных источниках появилась инфа о бренде масел  почитал о нем, вроде положительные отзывы. Решил и я залить такое, конкретно  По первым впечатлениям все отлично. Хотелось бы мнение бывалых услышать.
Изменено пользователем Бес
Вот упрямый   :smile3:
Коллеги, а вот подскажите... Сейчас 118 тыс., начала поджирать масло - чёт прям доливаю литр тыщи на 2-3 км., трубы от турбины посмотрю в эти выходные, хотя саму турбину капиталили на 95 тыс., выхлоп чистый, явных потеков на моторе и под машиной нет.
Вопрос, собственно, в чем - может при таком пробеге лить уже масло погуще? Как можно еще попробовать без глобальной разборки двигла локализовать источник жора?
Сейчас INEO ECS, до этого было First, вроде ела так же. Меняю каждые 10 тыс., за последние 8 тыс. от замены точно долил 2 литровки и сейчас опять где-то треть осталась. Хочу еще компрессию померить, но едет вполне себе бодро.
это конечно уже многовато... инео ецс я бы себе не заливал, оно сильно угорает, фёрст намного лучше.
как дешевый вариант, можно попробовать лукойл генезис 5w30 с3, я в следующую замену его начну лить
есть: 208 1.6Hdi
Не, мне не дешевый вариант надо, а который больше всего подходит к этому мотору и этому пробегу. :)
Одно время на сайте Мобила висел баннер, что типа вот это масло для новых машин, а вот это для пробегов от 150 тыс. Вот вязкость только забыл.
@Fund,
Я затарился инео ферст 0W30, но когда закончится тоже планирую генезис попробовать или его же в саег енговской упаковке))
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
ИМХО лучше Total Ineo First 0w30 для Ситро нет. Ну можно еще Motul для самоуспокоения залить, но там ценник кусачий (для тех кому денЯг не жалко). Менять раз в 8-10 тыков.
Изменено пользователем Berkut_Spb
да, залей инео фёрст, если сожрет, то попробуй поискать течь, померять компрессию, поменять мск. либо просто забей и лей лукойл 5в30
есть: 208 1.6Hdi
@Fund,Вы же сами постоянно писали что лить только только в соответствии с допуском PSA B71 2312 и С2 - Ineo First. А сейчас кардинально предлагаете С3 без допуска PSA, поясните пожалуйста
Citroen C5 универсал 1.6 THP
цена лукойла ~ 800-900 руб/4л, по вязкости проходит
есть: 208 1.6Hdi
5 букф про Ineo First. До прошлого раза лил Ineo ECS 5W30 последние десятки тысяч километров (сейчас 126 тыс.) ела до 1.7 литра на 10 тыс., обычно 1.2-1.5 литра, т.е. между заменами. На 122 тыс. залил First 0W30 за 4 тыс. съела чуть-чуть больше половины, и это учитывая, что стал опять на стройку возить тяжелые мешки со смесями. Получается с нормальным режимом эксплуатации на 10 тыс. меньше литра. Уже какой-то прогресс.
А кто что думает по поводу ZIC XQ TOP 5W30
Имеет допуски:
VW 504.00/507.00,
MB 229.51,
BMW Longlife-04,
Porsche C-30.
Соответствует требованиям:
ACEA C3
И на 130 тыс. имеет смысл промыть этим?
Изменено пользователем VerSerj
