Бес Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 @Boodda, скорее заслонки. @Roman64, Перед тем как менять убедись что это именно он. Но по ходу - да. Когда перегревается двигатель - выключается кондей. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Roman64 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 @Boodda, скорее заслонки. @Roman64, Перед тем как менять убедись что это именно он. Но по ходу - да. Когда перегревается двигатель - выключается кондей. так у меня двигатель не перегревается, все штатно работвет.кроме кондера.мужики, подскажите какой термостат ставить, яано же не такой как стоит! Номерок если есть возможность! Ссылка на комментарий
Boodda Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) @Бес так а заслонки то работают получается, если в режиме hi он горячим дует. Просто в обычном режиме на них управление неправильное идет, я так понимаю. Изменено 1 июня, 2015 пользователем Boodda Ссылка на комментарий
aam Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 @Roman64, не кипиши, разобраться же надо, как это термостат не такой?! Я бы к грамотному кандейщику обратился прежде всего. По описанию ситуации больше похоже всего лишь на неправильную заправку кандея. Если его предыдущий экономный хозяин дозаправлял где-нибудь в гаражах, по давлению, а не по массе, то у тебя фреона сейчас там гораздо больше, чем надо! И ты описываешь последствия неправильно дозаправки. Нашу систему надо заправлять только по массе(всего 430, вроде бы, грамм надо). Ссылка на комментарий
Roman64 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 @Roman64, не кипиши, разобраться же надо, как это термостат не такой?! Я бы к грамотному кандейщику обратился прежде всего. По описанию ситуации больше похоже всего лишь на неправильную заправку кандея. Если его предыдущий экономный хозяин дозаправлял где-нибудь в гаражах, по давлению, а не по массе, то у тебя фреона сейчас там гораздо больше, чем надо! И ты описываешь последствия неправильно дозаправки. Нашу систему надо заправлять только по массе(всего 430, вроде бы, грамм надо). да я думал об этом тоже, кондер я заправлял на сто.вроде цивильно у них там все, какой то аппарт с компьютером.меня смущает ошибка р-0599А термостат просто не могу найти какой брать.по вину мне его нашли за 4700т.р! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 так у меня двигатель не перегревается, все штатно работает. Правильно - температура двигла растет, но не критично, поэтому СТОП не загорается, но чтобы не перегреть двигло мозг вырубает климат. Как вариант - промыть снаружи радиаторы. так а заслонки то работают получается, если в режиме hi он горячим дует. Честно говоря я лично никогда не сталкивался с этим - всё всегда работало на трех машинах, только по форуму знаю. Там есть заслонки типа смешивания воздуха что ли. Вот чаще у народа есть наоборот - горячим дует, а не холодным и не регулируется как ни крути. Это точно заслонка. По аналогии - у тебя тоже. всего 430, вроде бы, грамм надо В С4-1 - 450. Думаю во Втором тоже так же. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Roman64 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Правильно - температура двигла растет, но не критично, поэтому СТОП не загорается, но чтобы не перегреть двигло мозг вырубает климат. Как вариант - промыть снаружи радиаторы. Ну посмотрим.а подскажи пожалуйста,термостаты по отзыву какие ставили? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Неа, мне "старый" ставили. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Roman64 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Неа, мне "старый" ставили.родной? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Ну какой был, такой и поставили. Потом вроде пошли какие-то модернизированные - со сменным датчиком температуры. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Roman64 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Ну какой был, такой и поставили. Потом вроде пошли какие-то модернизированные - со сменным датчиком температуры.склоняюсь к замене термостата, ошибка то р-0599 есть.а там уже смотреть, заработает или нет Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Ну патрубки и радиатор внизу пощупай, когда климат перестанет работать - действительно термостат не открывает большой круг? Это может не сам термостат, а его многострадальный датчик глючит. Показывает не правильную температуру - термостат и не открывается. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Roman64 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Ну патрубки и радиатор внизу пощупай, когда климат перестанет работать - действительно термостат не открывает большой круг? Это может не сам термостат, а его многострадальный датчик глючит. Показывает не правильную температуру - термостат и не открывается. а есть же неуправляемые ттермостаты.мне тут его советуют купить и поставить.запутался я в них.а без кондера жарко жесть) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Не гробь машину. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
frree Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 @FreeTiller,спасибо, посмотрел - вроде целый) буду копать дальше Ссылка на комментарий
plugiwugi82 Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Добрый день! Всю тему не осилил прочитать, половину только. Такая беда. Кондей работает и холодит нормально на холостых и до 60-70км/ч. Далее при наборе скорости растет температура двигателя до 120 градусов, из кондея при этом дует прохладно, но не холодно. Когда встаю в пробку, либо вырубаю кондей, температура падает до нормы. Что за фигня? Ссылка на комментарий
psyho77 Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 @plugiwugi82, Может стоит промыть радиаторы? plugiwugi82 и Бес 2 Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 У меня тоже кондей не работает -) Тоже подумываю - может реле? В этой связи вопрос: а надо ли перед тем как снимать разъем с реле снимать клемму с аккума? Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Лучше перебдеть, однако!) Реле имеет гальваническую связь с контроллером двигателя. Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Ок, спасибо. А какую снимаем то ? Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Плюс. Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Извините, это снова я. Проверил вчера, довел движок до срабатывания вентитятора охлаждения - кондей подул прохладненьким. Видать реле, да. Поэтому прошу окончательно сориентировать. Мне надо: 9673999980 - реле 1308cx - крышечка для него. Все так, господа? ;) Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Термопредохранитель там не могЁм? И без крыжечки! Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Могем, я его сделаю и в запас положу. А этот новый вроде проапгрейженный, может и в правду. Так коды то те ? Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Дык, в ситроен-сервисе посмотри-сверь по VIN. Ссылка на комментарий
