Проблемы с системой охлаждения двигателя
50756
Экзист выдает ценник 5800 - 7200 р.
В пятницу поеду в "Гараж" на Просвещения 85.
В выходные гонял на дачу и вот какую зависимость температуры от скорости заметил. По КАДу и по Мурманке в основном ехал на круизе 100 км/ч, при это температура примерно 95, т.е. как надо. Стоило ускориться (при обгонах до примерно 120-130) или наоборот замедляться (90 и ниже), температура падала по примерно 85.
Нормальный режим работы При нагрузках термос принудительно на большой круг открывается
Не, не соглашусь. На ЕР6 все несколько иначе. Нормальная рабочая температура между 90 и 100, как бы ты не ехал и не нагружал мотор. Если уж его прогрел, то никуда температура из этого диапазона не должна деваться. Видимо, у меня термос клинануло в открытом положении.
@Serjant02,
Система охлаждения моего авто в период с апреля 2013 г. (выехал новым из салона) до ноября 2015 г. (был первый глюк с падением рабочей температуры, дня через 2 прошел) работала в штатном режиме: мотор прогревается до примерно 95, и из диапазона 90-100 стрелка не уходит, при любом режиме движения. Сейчас же совсем все не так: прогреть мотор до рабочей температуры можно только в хорошей пробке или при движении авто на скорости 100 км/ч (о чем я написал выше).
Вот мои замеры, не со стрелки (ее нет), а с диагностического разъема:
Едем на круизе 100-110 (нагрузка на мотор минимальная), температура ОЖ 107-108 гр.
Стоит подкинуть мотору нагрузки, будь то резкое ускорение, или езда в гору, как сразу же температура проваливается примерно до 85 гр. (принудительное открытие термостата на полный круг).
П.С.
температура начала механического открытия термостата - 105 гр.Ц.
@Serjant02, может у нас моторы и (или) термостаты разные.
Ранее всегда, может за исключением морозов, когда глушишь мотор, включался не надолго вентилятор на первой скорости (температура потому что была выше 90), а сейчас даже не догревается до этой температуры, и вентилятор после остановки (выключения мотора) авто молчит.
Ершик у меня
Так и у меня.
Наверное, вся проблема в том, что у меня на приборке есть стрелочный указатель температуры, а на вашей приборке, только контрольная лампочка :-). Нет прибора - не проблем :-).
В общем, в пятницу на диагностику, а там видно будет. Нужен мне исправный авто - в конце мая все же придется мотнуться в дальнобой Питер - Кисловодск - Питер.
Изменено пользователем alexansh101
И у меня ёршик)))
И какие же температуры он выдает? :-)
Кстати, а может в моем случае, врать температура на приборке из-за датчика температуры ОЖ? Вот, например, как здесь?
https://www.drive2.ru/l/7973699/
Может, я ж писал как датчик ОЖ проверить. У меня он занижал зараза. А по факту было горячее
ОК. А этот датчик только для показаний на приборке? Или по его сигналу термостат открывается?
Спасибо.
