Не заводится (блокировка сигнализации)
LP_Masta
При снятии клеммы аккумулятора сработала сигнализация. Т.к. с родного ключа она при этом не снималась, пришлось возвращать клеммы на место и вырубать сигналку вставлянием ключа в замок зажигания. Аккумулятор сел (хотел заряжать отнести, но что делать с орущей сигналкой?), а при прикуривании стартер крутит, но машина не заводится. Грешу на блокировку сигнализации, как её отключить? Слышал про "волшебную" кнопку, выключающую сигнализацию, но где её искать? Саму сирену тоже не нашел, очень громко орет, откуда - не понятно. Просмотрел всё подкапотное пространство, в пределах видимости ничего похожего не увидел.
ЗЫ: Лексию еще не купил, поэтому ошибки смогу прочитать только китайским bluetooth OBDII сканером, должен на днях придти
Peugeot 307 SW
А что за сигналка? Похоже что не штатная. В ревуне (если не штатный) есть личинка для ключика, которым отключают "орущий девайс"
Если бы я знал, что за сигналка... ключик прошлые владельцы не передавали, а ревун пока так и не нашел. Найти - уже пол дела, говорят, можно выключить не ключом, а подручными средствами
Peugeot 307 SW
Все зависит от того, какой монтаж Если штатная автономная, то с чего бы ей орать? А если кривопоставленная, то достаточно снять приборку и заглянуть в область подторпедную. Если вам скучно и есть время, слева от водительского есть порожек, вскройте его и загляните под пластик и ковролин. Возможно там найдете реле блокировки бензонасоса.
Из-за того, что снимаю аккумулятор =)
А как определить самому, что за сигнализация?
Peugeot 307 SW
Если верить сервису ситроена, сигнализация штатная. Примитивная схема есть, теперь хоть ясно, где сирена стоит =) но как выключать - загадка
Однако, под капотом ничего из нарисованного на сервисном эскизе я не нашел. Кто-нибудь может сказать, где должна крепится сирена и где её выключить?
Изменено пользователем LP_Masta
Peugeot 307 SW
Проблема так и не разрешилась. Стартер крутит, но признаков зажигания не обнаруживается. Кто-нибудь знает, можно без сервиса отключить блокировку сигнализации, поставив ее в сервисный режим?
Peugeot 307 SW
  • 6 месяцев спустя...
Мне известно что пунктуация и синтаксис изучат в начальных классах. По всем другим вопросам инфа ниже
лександр З, сюда http://citroens-club...showtopic=16472
Изменено пользователем 407s
