Противобуксовочная система (snow motion)
axis
  MOZART сказал:
В моем по всей видимости этой приблуды нет, однако есть просто противобуксовочная система, однако, при старте я легко полирую снег. Странно!
Я тоже долго мучился и пытался понять стоит или не стоит ‘Snow Motion’ у меня. Проверял по VIN-у, спрашивал у дилеров, но ни кто ни чего точно не мог сказать. Это какой-то странный ход производителя. Они пишут, что с октября ставят всем, но это видимо не так! Они вкинули информацию о новой технологии на рынок и ждут отклика о том, заметят или не заметят потребители разницу.
  SergS сказал:
Ну это уж как-то очень дешево... :)
Я больше склоняюсь к мнению, что наши сервисмены только спирт Экстра от Люкс по вкусу хорошо определяют - на большее у них кишка тонка :(
С5 I, 2002, 2.0 16V, АТ
  stas0808 сказал:
SergS
Думается данная опция в обязательном порядке должна присутствовать при расшифровке VINа, если ее нет - значит ее нет. Первые упоминания о Snow Motion появились на офф. сайте с пометкой устанавливается с июля, потом с октября, а манагеры и VIN-то расшифровать не могут, что Вы от них хотите?
Моя машина сошла с конвеера 6 октября. По всем ощущениям, описанным выше, Snow Motion стоит, но официального подтверждения ни где нет. На сайте The citroensën Service пробил свой VIN, получил полную информацию о своей машине - Snow Motion не упоминается.
Dynamic Stability Control System ELECTRONIC STABILITY PROGRAM - видимо Snow Motion, это только рекламное наименование этой усовершенствованной системы.
Кстати, что есть ABS, тоже не написано!
SergS
Ну у меня тоже написано про ELECTRONIC STABILITY PROGRAM, но системы Snow Motion видимо нет, кстати, а как Вы узнали, что машина сошла с конвейера 6 октября? У меня в данных есть только дата начала гарантийного периода.
Festina lente
сергу , стасу и другим интересующимся про snow motion - рядом с рычагом коробки передац есть кнопка со снежинкой - она и включает режим старта в сложных условиях то бишь сноу моушн. Смею предположить, что раз кнопки у вас нет то и системы тоже нет. Насколько я помню система ставится только на дизельные универсалы. Могу ошибаться - возможно и на топовом 3 литровом бензиновом тоже имеется.
  Калча сказал:
Кнопонька то есть, но включает отнюдь не Snow motion, она активирует зимний режим работы АКПП. (см. мануал).
Изменено пользователем stas0808
Festina lente
  stas0808 сказал:
да, верно, кнопка активирует зимний режим АКПП - например при 6-ст АISIN у Вас исчезает 1 и 2 скорость - трогание с 3 скорости происходит и т.д.
  Калча сказал:
Калча, :))
А мы то "дураки" всё капаем и капаем, всё ищем и ищем. Оказывается - кнопки НЕТ и системы НЕТ.
С5-034, stas0808
+1
  Цитата
А мы то "дураки" всё капаем и капаем...
Ну... можно было сразу "идти копать" первоисточник :)
(выделено мной) :
  Цитата
С технической точки зрения Snow Motion является по сути противобуксовочной системой ASR (Anti Skid Regulation) с измененным принципом действия. Благодаря анализу нескольких параметров (степень уклона дороги, тип снежного покрытия, лед и так далее) калькулятор обеспечивает повышенное пробуксовывание ведущих колес и попеременно управляет крутящим моментом на правом и левом колесах. В результате облегчается начало движения автомобиля с места и при разгоне, а также возобновление движения в сложных условиях. Система Snow Motion обеспечивает поведение автомобиля на заснеженных трассах, близкое к поведению полноприводника. Преимущество использования системы в сочетании с зимними шинами становится еще очевиднее.
Более того, система обеспечивает улучшение характеристик движения автомобиля на мокрой дороге, улучшая управляемость в условиях недостаточной поворачиваемости и повышая пробуксовывание ведущих колес без резкого отключения двигателя от трансмиссии. Snow Motion самопроизвольно берет ситуацию под контроль, избавляя неопытного водителя от свойственного ему в данных ситуациях испуга.
©пёрто отсюда
p.s. блин, да ведь и здесь, прям в этой теме, уже обговаривали сие - см.выше ...
Изменено пользователем Nord
И все таки получается (по статье на сайте ситроена) что ‘Snow Motion’ устанавливается на С5 поставляемые в РФ с июня того года, тоесть с самого начала поставок. Похоже что просто перепрошиты мозги стандартной антипробуксовочной системы, компьютер анализирует больше данных и заставляет систему работать более четко.
Я видел на сайте эксиса ответ эксперта, что на версию 2л бенз/АКПП4 ‘Snow Motion’ не устанавливается. Прикол. Почему такая выборочность?
Мое мнение что это есть у всех, иначе бы в комплектации выделяли отдельной строкой.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Вопрос по этой системе.
С этим столкнулся я.
При попадании одного из ведущих колес на дорожное покрытие более скользкое, чем для другого ведущего колеса оно начинает буксовать, а второе колесо останавливается и в движении авто никак не участвует, в результате машина прекращает (или не начинает) движение.
А вот как должно быть (на с5-2 это работало).
Противобуксовочная система (snow motion) должна притормозить буксующее колесо, т.е. машина или должна поехать или буксовать двумя колесами, но никак не одним.
Кто обращал внимание на работу этих систем на своей машине, поделитесь пожалуйста.
Изменено пользователем UFO
Citroen C5-III для тела, KTM 250SXF для души.
  UFO сказал:
"куча сообщений на 2 страницы перемещена из темы Отзывов про С5 Х7
  UFO сказал:
Противобуксовочная система (snow motion) должна притормозить ...
Snow Motion ╪ Противобуксовочная система
читай тему с начала ...
у меня ситроен (2.0 хди) по ОПР коду ноябрь-декабрь 2008, поидее сноу моушен есть.
На скользкой дороге действительно машина всегда разгоняется, мотор впринципе не душится, стабильно держит букс на 2000-2500 обоотах (в зависимости от педали), но не более, при этом машина разгоняется довольно легко.
так что snow motion скорее esp+tcs, а не asr!
Изменено пользователем Jetsamnaz
ОГО, эт че получается меня обманули чтоль? машина конца 2008 с конвеера сошла и получается без сноу-моушена? :(((
P.S. У меня по вину пробивается DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
последнее устное предупреждение.
Nord
  Roma960 сказал:
Z.I.P.,
Фига се.. Эксклюзив, блин!!
Это как раз не "эксклюзив", а самый прстенький конфорт=)
  Jetsamnaz сказал:
У меня точно так же про машину написано, если по вину смотреть.
Вот демагогию-то развели! Если верить конфигуратору на официальном сайте, то:
Snow Motion - система помощи при старте и движении в сложных дорожных условиях - снег, песок, мокрая дорога и т.д. (устанавливается серийно с производства июля 2008 года)
Причем даже на 1.8
  • 4 недели спустя...
Нашел инфу по Snow Motion:
"Snow Motion это программная часть ESP (расширяет диапазоны работы и удобство пользования ESP), которая была реализована именно на Ситроен, работает автоматически. Распознается по номеру APR, ставиться на все С5 (кроме 2,0 с 4-ст АКПП) с номера 11945."
Ссылка: http://citroenaxis.ru/book.phtml?page=347
т.е. с 23.06.09.
Странно...
Видимо ошибся отвечающий кодом (колонка не того года).
Если следовать логике, то с кода 11580., т.е. с 23.06.08г.
Ссылку на видео с описанием работы выложил ранее:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=409562
у меня эта система есть
проявляется в виде "гудения" так как частота срабатывания очень высокая.
Присоединюсь к ранее высказанному мнению, что эта система имтирует блокировку дифференциала. По крайней мере, когда я словил диагональное вывешивание, в первые пару секунд машина даже не путалась тронуться с места, крутилось вывешенное колесо. Затем "оно" загудело и машина поехала))))
Мдя вот и продолжение ... ставят с июля 2008 г...
А вот и не с июля...
"Андрей7 мая 2010
Вопрос:В ответе Дмитрию от 04 мая 2010 по системе Snow Motion Вы указываете номер 11945. Если посмотреть по каталогу, то получется, что эта система ставтся серийно с 23.06.09. Вы не ничего не напутали? т.к. вроде был анонс, что система ставится серийно с июля 2008 года. Уточните пожалуйста.
Ответ:Меня это тоже смутило, не нашел ответа на эту "заковыку"; тем не менее если покупать машину 2010года - она в любом случае будет со SnowMotion."
Ссылка: http://citroenaxis.ru/book.phtml?page=348
Так вот теперь мне очень стало интересно, а как все-таки узнать есть SnowMotion или нет???
Спецы, ау!!! :help:
